Партнер раздела: UDK
Посоветуйте гидроизолятор для перекрытия
Старый 20.07.2010, 11:48   #1
ex_Hunter
Аватар для ex_Hunter
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте гидроизолятор для перекрытия
Приветствую всех!
подскажите,чем можно заляпать сквозное отверстие диаметром 50мм.в жб плите которая является перекрытием гаража.
думаю,что цпр+битум сверху ?
ex_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 14:08   #2
dan_tech
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Hanter-у
1. Что за дырка - будетли еще когда-либо использоваться.
2. Чем гидроизолирована кровля.
Вобщем первоначально предложенный вами вариант при рулонной гидроизоляции подходит при соблюденнии следующих условиях:
1. После заделки дырки пцр дать отстоятся мин 10 дней, убетиться в отсутствии растрескиваний или при этом использовать безусадочный раствор.
2. Место заделки дыры обязательно вскрыть праймером з заходом на основание или хорошо сцепленный с ним существующий битумный материал.
3. Герметизировать лучше с нахлестом на слоя существующего материала как минимум за два захода.
4. Лучше использовать кровельные битумные мастики холодного отвердения (особых предпочтений в выборе материала нет).
5. Желательно при нанесении материала использовать армирующий вкладыш из стеклосетки.
Обязательно верхний гидроизоляционный слой посыпать гран отсевом или в крайнем случае песком.
С Уважением.
dan_tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 14:56   #3
ex_Hunter
-Дырка использоваться не будет.
-Перекрытие:плита пустока+рубероид на смоле.
Старый 23.07.2010, 14:08   #4
dan_tech
По умолчанию Подходит выше описаный способ
Тогда полностью было понято ТЗ, подхожит выше описаный способ
Удачи.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +2.
