Партнер раздела: Каминин
Несколько вопросов по будущему камину
Старый 20.07.2010, 15:55   #1
klyapin
По умолчанию Несколько вопросов по будущему камину
Хочу поставить камин.
Планируется к установке недорогая чугунная топка.
Основное назначение камина – декоративный. Отопление вторично.
Размер помещения где установлен камин – около 30 м2. + прилегающая комната разделена широким 2 м. проемом (25м2)
Какую топку порекомендуете? Не глубокую. Бюджет около 4000 грн. В эпицентре посмотрел цены – вполне демократично
Основной вопрос - на сколько целесообразно (возможно ли) установить внутрь дымохода одостенную метал трубу?
Какая ориентировочная стоимость и сроки работ?
Кто может порекомендовать мастеров этого дела? Бровары, Кивская обл.
Схему всего этого вложил в письмо
Описание
  • Есть цокольный, один стандартный + мансардный этаж.
  • Дом на финальной стадии внутренней отделки.
  • Внутри дома, по всей высоте выложен из рядового кирпича м-100 вентиляционный стояк : 4 вент. каналов 150\150 и прямоугольный дымоход 150\250. Стояк не примыкает к наружной стене. Верхняя часть (приблезительно 2 метра) стояка выполнена из лицевого кирпича (Ромны) Все выложено достаточно аккуратно, на цементнопесчаный раствор.
  • Места в перекрытии – выполнены из монолитного бетона. Это смущает.
  • Дымоход не гильзовался. Никаких технических отверстий для установки камина не сделано.
  • Высота от пола 1-го этажа (где планируется установка камина) до верхней вершины вент. канала – приблизительно 8-9 метров
klyapin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 22:13   #2
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 361
Поблагодарили 249 раз(а) в 178 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от klyapin Посмотреть сообщение
Описание
Укажите, пожалуйста, обьем работ. Только гильзовка, установка топки с подключением к дымоходу, всё "под ключ" с облицовкой камина?
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 09:17   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Описание
Одностенную трубу можно не ставить - смысла особо нет. А по поводу топок - посмотреть на качество изготовления литья и как подогнана дверца.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 15:58   #4
klyapin
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись.
1. гильзовка - при необходимости,
2. установка топки с подключением к дымоходу - обязательно
3. облицовка камина - рассчитываю сделать сам , но все зависит от сложности и стоимости ваших предложений.
Старый 22.07.2010, 16:00   #5
klyapin
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. Может порекомендуете топку в указанном диапазоне? 4000 грн +- 1000
Старый 23.07.2010, 08:44   #6
pechnik1954
Вы поедьте в Днепре в Эпицентр - гляньте там очно, можно пощупать, потрогать. Думаю что на 4 тыс грн можно выбрать что то Польское или Чешское.
Старый 23.07.2010, 09:57   #7
klyapin
В Киевском Эпицентре, на Вискозной до 4 тыс. грн. есть несколько моделей. Чехи, французы. Что лучше?
Старый 23.07.2010, 14:56   #8
pechnik1954
Нужно смотреть в каждом случае индивидуально. Лучше взять хорошего Чеха чем бракованого Француза
Старый 26.07.2010, 15:11   #9
klyapin
Вопросы все еще актуальны. Ищу мастеров.
Старый 26.07.2010, 17:07   #10
pechnik1954
мастеров для монтажа топки?
Старый 26.07.2010, 17:54   #11
klyapin
вот что надо
Старый 26.07.2010, 18:56   #12
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
вот что надо
...когда сам первый раз ставил топку - очень потел от страха, потом попустило.
Главное, не спешить и не надеется на авось.
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 12:27   #13
klyapin
Может есть где толковая инструкция по установке камина?
Старый 27.07.2010, 13:54   #14
Vladimir Kozatchenko
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
подсоединяюсь к вопросу. (особенно интересуют монтаж управление подачей воздуха с улицы, управление подачей подогретого воздуха с паруса камина на 2-й этаж, и управление задвтжкой/каглой/шибером дымохода).
Владимир
Vladimir Kozatchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +2.
