Як полегшити вибивку бетонних форм
Старый 20.07.2010, 20:56   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,337 раз(а) в 1,319 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Як полегшити вибивку бетонних форм
Маю форми на дашки для паркану, на парапети, на бордюри і ін.
Справа в тому, що дуже важко "вискакують" готові вироби. При тому, що нічого не прилипає і виріб гарний.
Який вихід є крім мочіння в гарячій воді??? Може короткочасно прогрівати форми перед вибивкою промфеном (щоб форми чуть розширились)?
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 21:10   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Ты бы эта, описал, какая форма, чья
Просто польские есть, из толстого пластика - те только в ванной прогревать
Тонкий пластик - я феном снимаю. Еще можно сделать выбивалку для польских форм, помогает
А вообще, свежее ихделие, пока горячее - должно просто так выходить, без нагрева. Греть нужно только сложные формы - вазон или камин. Еще бесшовка нагревается, без нагрева мелкие камни снять тяжело.
Старый 20.07.2010, 21:32   #3
Nobel
Та гыпосвы вилытають на ура...
а от бетон
Форми польські, товстостінні - кришки на стовпчики 39*39см, парапет 35*39см, бордюри, водостоки, рвана цегла і т.д....
Феном їх не прогріти???
Через скільки часу саме простіше вибивати??? Щоб і свіже було, і не прилипало і не побилося?
І що за така вибивалка???
Старый 21.07.2010, 08:48   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
У фена температура высокая, спалишь пластик. Феном удобно тонкие греть, просто провел феном над формой и все
Для толстых форм делается оснастка из реечек, по размеру самой формы.
Форма свободно ложится на рейки, изделие выпадает внутрь. Ну и дальше все просто.
Разогреваем форму в ванной с горячей водой. Срываем углы, укладываем форму на оснастку, одну сторону приподняли и со шлепком опустили - изделие выпало Если изделие еще горячее - можно не разогревать... Но для серого бетона практически всегда нужно греть, он медленно прочность набирает
Старый 22.07.2010, 21:37   #5
Nobel
сьогодні позичив фен - прогрівав по чуть-чуть, на відстані "без фанатизму" - зовсім інша справа...виходять легенько 8-)
завтра іду купувати фен
Старый 22.07.2010, 23:35   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
смотри не спали
У меня рабочие кучу форм перепортили феном
Старый 24.07.2010, 13:19   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Зачем фен, макни в горячую ванну и готово.
Старый 24.07.2010, 15:47   #8
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Как по мне, то лучше гарячей ванны нет ничего для пластиковых форм. Да и для бетона тоже неплохо.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 20:28   #9
Nobel
а воду в таких кількостях чим нагрівати??? Будинок без газу і підключати не планую...
Кипятільниками???
Старый 25.07.2010, 18:11   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Кипятільниками???
На мангал тазик поставь
Старый 25.07.2010, 18:47   #11
Nobel
це не вихід...там не 1 форма і роботи багато (тобто виливатися буде досить) + форми не малі (кришки, бордюри, парапети і т.д.)
Старый 25.07.2010, 20:33   #12
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Емкость (бочка, половина бочки, металлический бак) установить на кирпичи (в виде топки) и под емкостью костер.
Дров найти, думаю, не вопрос. Себе так делал.
Вода нагревается быстро, а для поддержания температуры - толстые поленья.
Проверено лично. Сделано таким образом около 300кв.м. Говорю не "от фонаря".
У меня была емкость 1,2(Д)Х0,8Х 0,8м
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
gokostik (25.11.2010), Nobel (25.07.2010)
Старый 25.07.2010, 21:03   #13
Nobel
буду бавитися термофеном...вроді наловчився
Старый 25.07.2010, 21:29   #14
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
А какой объём предполагаете сделать?
Старый 25.07.2010, 21:55   #15
Nobel
200 метрів парапетів на паркан, 50 кришок на стовпчики, 500 бордюрів, 500-700кв.м. тротуарки, водовідливи, 5000 "рваних цеглин" і ін.
п.с. все для себе
Старый 25.07.2010, 21:59   #16
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
п.с. все для себе
Ну при таком серьёзном объеме, по-моему, стоит таки в горячей воде.
1. Намного проще, дешевле, надежней.
2. Формы прослужат дольше.
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
Старый 25.07.2010, 22:11   #17
Nobel
форми занурювати повністю в воду??? тобто щоб і бетон був в воді? на який час?
Старый 25.07.2010, 22:37   #18
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Я полностью наполнял весь бак и потом вытаскиваскивал по 1шт на столик приваренный прямо к баку и там расформовывал. Очень просто, очень быстро и очень надежно. Для бетона тоже полезно. Расформовали- на поддон и укутать пленкой.
Время в воде - около 5 мин. В зависимости от температуры воды.
Вот нарисовал Вам для наглядности.
Все просто, дешево, производительно.
Nobel (28.07.2010)
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +2.
