Партнер раздела: Каминин
огнезащита в деревянном доме
Старый 21.07.2010, 00:48   #1
Stamp
По умолчанию огнезащита в деревянном доме
Прошу совета у спецов-сами уже окончательно запутались-собираемся устанавливать каминную топку в брусовом доме.
По поводу противопожарной изоляции-пишут что необходима стенка в полкирпича м/дерев. стеной и камином,однако крепить к стене её нельзя-каким образом она будет стоять ни на что не опираясь?И существует ли определённая схема что к чему,какого размера,с какими зазорами и на каком расстоянии крепится?(Ну типа как пирог-слой базальта на клей,слой минваты толщ. такой-то и такой-то и т.д.)
Потом ещё пишут что есть современные материалы типа Супер изола,которые судя по-всему вообще не требуют установки этой стенки,как их крепить-на клей?Во сколько слоёв?...
Так как же правильно?Или каждый городит как ему на ум взбредёт?А ещё говорят,что противопожарные меры-самое главное в строительстве......
Да,а за дымоходом Изокерн стену тоже надо защищать?(стена внутри дома,рядом с камином)?
Stamp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 08:03   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Stamp Посмотреть сообщение
Отвечу так - до деревянных конструкций полкирпича + холодная четверть. Или в эквиваленте из соверменных материалов.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 19:42   #3
Лентяй
Поблагодарили 157 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Можно сделать такой комплекс защиты- 1-на стену крепится 3слоя базальтового картона и закрывается листом оцинковки. 2-делается отступка--холодная четверть. 3-сзади камина ложится дополнительно стенка в полкирпича. 4-ложится камин(если он настоящий),а не железяка. Чугунные(стальные) топки имеют немного другой комплекс защиты. Вместо базальтового картона можно использовать вату firerock с фольгой для каминов.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 19:47   #4
KitKost
Аватар для KitKost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 113 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от Лентяй Посмотреть сообщение
а можно подробнее?
KitKost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 14:42   #5
Лентяй
KitKost-готовую каминную топку выше полки обычно закрывают огнестойким гипсом с ватой или магнезитовой плитой с ватой.На наружной стороне облицовки не должно быть выше +50гр.От стены можно сделать так-1.профиля для гипса на стену,где будет камин. 2-кладём пенобетон к профилям-получаем отступку. 3-делаем каркас из гипса(магнезитки) с ватой firerock,внутрь ставим топку. Изнутри тоже должна быть изоляция-фольгированный утеплитель-со всех сторон.Фольгой внутрь и до потолка.Под потолком (до него-30см.) делается декомпрессионная камера- тоже с изоляцией.По нормам в камеру с противоположных сторон ставят вент.решетки-из металла- на разном уровне.В основную камеру ставят решетку -по центру-одну.Можно поставить 2 решетки с разных сторон.Площадь решетки бывает разная.Если их 2 то площадь каждой меньше.Если этого не сделать-то внутри камеры будет очень горячо и возможны последствия.Только после этого можно крепить к каркасу гипс.Есть огнестойкий гипс,есть магнезитовые плиты.Утеплитель к топке вплотную крепить нельзя.По периметру топки -щель минимум 5мм.Желательно чтобы был подвод наружного воздуха к камину.После этого можно приступать к облицовке. Но у такого камина должна быть инструкция по монтажу,нужно и её читать. Первая часть относится к дому из дерева,вторая годится в любом доме.
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
KitKost (03.08.2010)
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +2.
