Элементы монтажа гипсокартонового потолка
Старый 21.07.2010, 11:44   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Элементы монтажа гипсокартонового потолка
Где-то слышал что есть спец элементы (подвесы) для монтажа гипсокартоновых направляющих на потолок, которые гасят вибрации и шум.
Основная задача - максимально погасить возможные вибрации деревянного перекрытия к которому будут подвешиваться профиля под гипсокартон с целью уменьшения вероятности появления трещин.
Где в Киеве купить такое и на что обратить внимание.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 12:04   #2
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,271
Поблагодарили 9,441 раз(а) в 4,798 сообщениях
У меня в ветке это обсуждалось (стр. 3). А вообще фирма акустик.
Старый 21.07.2010, 12:29   #3
zai
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Спасибо, прочитал. Но моя основная цель не звукоизоляция, а компенсация возможного прогибания балок.
Старый 21.07.2010, 13:07   #4
Soyka
Аватар для Soyka
Не думаю, что будет такая вибрация балок, что пойдут трещины по ГК. У меня балки уложены через 60 см. Вибрации на потолке 1 этажа не ощущаю
Старый 21.07.2010, 15:13   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,369
Поблагодарили 9,387 раз(а) в 3,980 сообщениях
Соединение для СД профиля крестообразное двухуровневое,применяеться в системе "плавающий потолок",компенсирует смещение 2-3 мм.В народе называеться просто-защёлка.
Старый 21.07.2010, 15:15   #6
zai
а какая у вас длина балок и размеры по высоте и ширине?
Старый 21.07.2010, 16:24   #7
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Балки размером 50*150 скрепленные по-парно. Длина 4,5 м.
Старый 21.07.2010, 17:15   #8
zai
а у меня одна из балок 6,30 м при парпаметре 100 на 200.
Старый 21.07.2010, 19:03   #9
tuw
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 470 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
+1000 делайте двухуровневый каркас.как вариант-заплитовка вторым слоем(9,5мм) со смещением стыков
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 20:00   #10
Feeder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Feeder с помощью AIM
делайте изначально правильно балочное перекрытие. Т.е. балки для потолка и для пола разные. Если уже у вас всего одни и те же балки, то от трещин вам не избежать никак. Кроме , что натяжные потолки.
Feeder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 22:46   #11
zai
Сообщение от Feeder Посмотреть сообщение
Эту идею я весь день сегодня обсасывал и пришел к выводу что натяжные потолки это вариант, причем не намного дороже гипсокартона. Или я где-то просчитался?
Старый 22.07.2010, 19:41   #12
tuw
натяжные потолки хороший вариант но как насчет звукоизоляции?у вас вверху жилой этаж?
Старый 23.07.2010, 11:09   #13
zai
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Жилой, спальни там. А вообще это просто дача
Старый 24.07.2010, 07:35   #14
tuw
желательно отбить звук а потом думать о натяжном потолке.а зимой дача отапливается или нет?
Старый 25.07.2010, 08:25   #15
zai
планировал отапливаться зимой, но пока 100% не уверен
Старый 25.07.2010, 14:24   #16
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
У меня подобный случай. Балки одни как для потолка 1 этажа, так и для пола мансарды. Переделыватьуже не хочется, На сегодня ситуация такая:к балкам набиты черепные бруски, на них доски, пергамин, 5 см. песка. Сверху балок черновой пол мансарды из доски 40 мм. Пока слышимость очень хорошая. На черновой пол хотим ложить плиты ДСП или ОСБ и линолиум или ламинат.А как сделать потолок? Чтобы была звукоизоляция. Нужен совет.
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 15:04   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Вас спасёт только вата и крепления через звукоизолирующие прокладки снизу и плавающий пол хотя бы с 2 см Эппс-сверху.Но это всё уменьшает высоту помещения.
Старый 25.07.2010, 20:18   #18
Мимопроходящий
Высота мансарды 2,5 м, так-что на 5-10 см уменьшить можно.Если можно поподробнее про плавающий пол и вату.
Старый 27.07.2010, 07:04   #19
tuw
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
посмотрите здесьwww.acoustic.ua/recommendations/163
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +2.
