Партнер раздела: Metrotile
вопрос по крыше !
Старый 21.07.2010, 14:18   #1
pomazok
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию вопрос по крыше !
Прошу принять новичка ! Вопрос по крыше, все ли правильно ? Прошу не судить строго, а советы и критика принимается на ура ! Спасибо.
pomazok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 15:16   #2
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Сообщение от pomazok Посмотреть сообщение
Вопрос: Какой кровельный материал Вы собираетесь укладывать? Какое будет утепление?
При такой конструкции стропильной части, как на картинках, крышу при хорошем ветре может сорвать.
Стропильную часть нужно установить на мауэрлат сечением 150х100мм.
Сечение стропильной ноги необходимо увеличить до 50х150 мм ( при укладке металлочерепицы, битумной черепицы, и т.д - более легкие материалы) , а при более тяжелом материале, как цементно-песчаная черепица, керамическая и.т.п., необходимо увеличить до 150х80мм (170х80мм) и более. По стропилине контррейку 50х50 (для обеспечения подкровельной вентиляции), а затем только обрешетка (шаг варьируется от вида кровельного материала (по рекомендациям производителей).
Свесы кровли выпускать не стропилиной, а дошить доски (кобылки), сечение завсит от кровельного материала
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 15:44   #3
pomazok
Спасибо за правки.....
Крыша будет без утеплителя только, гидробайер и металлочерпица. Утеплитель будет на потолке. Я поставил мауэрлат 150х150 вы даете меньше размер так лучше ? Об увеличении сечения стропил понял, не понял по поводу конструкции, что не так ?
Старый 22.07.2010, 13:17   #4
Krovelschiza
По поводу мауэрлата, то 150х100 мм - это необходимый минимум, а 150х150 мм -это норма.
Конструкцию по стропильной системе под металлочерепицу см. в инструкциях по монтажу (Ruukki и ТПК)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +2.
