Партнер раздела: Metrotile
поскажите как провильно утеплить!!!!!!
Старый 21.07.2010, 13:46   #1
Dimati
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию поскажите как провильно утеплить!!!!!!
Крыша (ферма) проблема в том что обрешетка получилась под гидробарьром,если утеплить как по-ведеть себя обрешетка под утеплителем!!!!!!!!
Если кто может проконсультировать буду очень признателен!!!!!!
Dimati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 14:26   #2
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Сообщение от Dimati Посмотреть сообщение
Вопрос: Какой гидробарьер (производитель) уложен? Какой сверху кровельный материал? Есть ли там вент. зазор? Предусмотрена ли вентиляция подкровельного пространства? какой будет утеплитель?
Есть ли фото кровли? Просьба выложить, для дальнейшего анализа ситуации.
Пишите в личку или звоните по тел. 050-236-85-26, постараюсь вам помочь и проконсультировать по вашему вопросу.
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 21:57   #3
Dimati
[quote=Krovelschiza;621699]Вопрос: Какой гидробарьер (производитель) уложен? Какой сверху кровельный материал? Есть ли там вент. зазор? Предусмотрена ли вентиляция подкровельного пространства? какой будет утеплитель?
Пишите в личку или звоните по тел. 050-236-85-26, постараюсь вам помочь и проконсультировать по вашему вопросу.[/qu
Лежит ондулин, вент зазоров нет,гидрик непомню, паробарер ттх плотность100г/м2,паропроницаемомость=0,9гр/м2/24ч, прочность250/190 утеплитель кнауфинсулейшин стекловолокно производство россия!!!!!!!!!
Старый 22.07.2010, 10:20   #4
Krovelschiza
Ну, что можно в таком случае сказать, как сочувствую.
Гидробарьер - уже не барьер для воды, поскольку его многократно пробили гвоздями, и любая протечка воды через ондулин может оказазаться в утеплителе, а соответственно без нормальной вентиляции влага останется надолго, что чревато серьезными последствиями для стропильной системы
Старый 22.07.2010, 18:46   #5
Dimati
Как правильно сделать вент каналы!!!!!!!
Старый 23.07.2010, 10:49   #6
Krovelschiza
Тут вент. каналы не нужны . Тут конструктив кровли нарушен- нет достаточного движения воздуха над гидробарьером, тем более что у него низкая паропропускаемость (Даже если влага в виде пара будет выходить, то сразу же станет накаливаться под ондулином(конденсат), и стекать по гидробарьеру внутрь, через дыры). По технологии между таким гидробарьером и теплоизоляцией должен быть вент.зазор 5см., но поскольку у вас там набита обрешетка, то значительно затруднено движение воздуха вверх (к коньку, при утеплении), а значит влага будет скапливаться в обрешетке.
По технологии: по стропилам крепится(прижимается вдоль стропил - таким образом места пробитые гвоздем закрывается рейкой ) гидробарьер контррейкой 50х50мм, на нее уже бьется обрешетка, к которой крепится кровельный материал.
См. www.roofmaster.ru/ventil.shtml
www.roofmaster.ru/articles/krovlya-vodostok/50
Этот пользователь сказал Спасибо Krovelschiza за это полезное сообщение:
Dimati (29.07.2010)
Старый 02.08.2010, 17:50   #7
yoojin
Вы сказали Спасибо: 2,177
Поблагодарили 1,901 раз(а) в 488 сообщениях
Извиняюсь, что пользуюсь чужой веткой, но есть вопрос по уладке утеплителя. Мои кровельщики, утепляя свесы мансарды сделали вот такое. Объясняют это тем, что обязательно надо утеплить места примыкания мауэрлата, потому что именно на границе кирпич-шелевка (которой подбивается потолок и свесы) будет промерзание. Но каким образом убрать эти вздутия гидроизоляции? зачем тогда вентиляция пространства под обрешеткой, закупка недешового софита?
yoojin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 21:20   #8
Krovelschiza
Сообщение от yoojin Посмотреть сообщение
Вздулась не гидроизоляция, а утеплитель. Уложили слишком широкие плиты теплоизоляции, а они в свою очередь под напряжением и выгнулись. Также не аккуратно уложен сам утеплитель - по Вашему второму фото видно откровенную халтуру и одну из причин "вздутия".
Пока не слишком поздно, можно исправить. Потом чревато более серьезными последствиями, из-за отсутствия нормальной вентиляции, а именно сокращение срока службы стропильной системы и кровельного материала.
P.S. см. рис.(шпаргалка)
Правильная и неправильная укладка теплоизоляции: А — правильная укладка; Б — неправильно — неполное заполнение пространства; В — неправильно выбрана толщина слоя; Г — небрежная укладка листов; Д — размер листов слишком велик
Старый 02.08.2010, 23:08   #9
yoojin
Проблемы возникают именно на стыке стена-стропило. На рисунке показано приблизительно как все расположено.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (25.5 Кб, 70 просмотров)
Старый 03.08.2010, 09:24   #10
Krovelschiza
Просто в этих местах "монтажники" не уложили аккуратно утелитель, а "напихали как попало", вот Вам и вздутия. Судя по-всему монтажники запихивали утеплитель уже после монтажа гидроизоляции, поэтому результат более чем очевидный получился (утпеплитель старается принять свою форму и объем, поэтому и выпирает). Если бы укладка была сверху, до монтажа гидробарьера, то вполне возможно было аккуратно подрезать, состыковать и уложить утеплитель ровно.
На Вашем рис. обвела красным одну из причин - прогиб утеплителя ( снизу зазор виден и небольшая дуга), а также зазор между нижним и верхним слоем утеплителя и не подрезанным куском" ваты.
yoojin (03.08.2010)
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +2.
