И снова равняем пол
Старый 21.07.2010, 16:03   #1
minicooper
Аватар для minicooper
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для minicooper с помощью AIM
По умолчанию И снова равняем пол
Тема может немного боянистая, но ...
Посоветуйте и помогите рассчитать количество смеси для наливного пола на 20 м.кв. если перепады от 3-х до 18 мм. Чистовая стяжка была залита в прошлом году, но непрогрунтовали и она начала стираться.Есть пару ямок глубиной до 30мм(чем лучше их заделать?).
"Момент Ровный пол" кто-то использовал?Стоит ли?А то здесь Ceresit CN 69 хвалят.
minicooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 17:53   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
Сообщение от minicooper Посмотреть сообщение
Вычисляем средний слой
(3+1) /2+3=13,5мм
Считаем расход на 1м2
13,5*1,8=24,3 кг
Считаем расчет на всю площадь
20*24,3=486 кг
А сколько это мешков
19,44 мешка
берем 20+2 на всякий пожарный = 22 мешка
еще берем грунтовку.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
minicooper (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 18:20   #3
minicooper
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
(3+1) /2+3=13,5мм
13,5*1,8=24,3 кг
20*24,3=486 кг
19,44 мешка
Спасибо.
Так что лучше брать? Церезит? и чем лучше заделать ямки?
Старый 21.07.2010, 18:22   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 520 раз(а) в 280 сообщениях
Спасибо.
Я бы более 1 см (и ямы) выравнивал одним раствором (более грубым, типа полимина ЛЦ-2), а уже поверх - тонким слоем нивелир-массу подороже
Старый 21.07.2010, 18:38   #5
Andrey-Varshavka
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Большой разницы между Моментом и СН69 нет. Но цена СН69 почти в 2 раза выше. Производитель один и тот же. Просто серия Момент идет дешевле, типа антикризисная
Andrey-Varshavka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 20:18   #6
gospel
Аватар для gospel
Спасибо.
Ямки CN 83.
Я предпочитаю нивелиршпвхтель от кнауфа, он дешевле церезита и толщина до 3-30 мм, не нужно отдельно заделывать ямки, а потом заливать нивелирку.
Старый 22.07.2010, 10:56   #7
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 125 раз(а) в 103 сообщениях
Такие перепады нивелиром исправлять дороговато будет и сложно в 0 выровнять.
Вот Вам приблизительный расчет на Вашу площадь:
ремонтируем, делаем "быструю стяжку" из Томзит РС 88 - при Вашем перепаде 18 мм, средний перепад получаем 10 мм, при замесе РС 1/2 с песком у Вас уйдет РСки мешка 3-4, высохнет за пару дней...
Заливаем СН 69, на Вашу площадь уйдет 4 мешка
Финансы и результат считайте сами...
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 12:54   #8
minicooper
Ямки CN 83.
это он? он вроде гипсовый..это ничего?толщина слоя до 15мм.www.ukrgips.com.ua/Towar_Kart...ivelir_415.htm
может действительно лучше Моментом залить? он около 50грн. мешок
но так не хочется быть скупым(который платит дважды)
а церезит 69 мне предложили просроченный в пару месяцев(но -Славик чёта я очкую(с))
и можно ли ямки заполнить одним раствором типа Полимин ЛЦ-2, а заливать например Моментом.и грунтовку СТ17, а заливать Моментом? а то на сайте пишут, что
Впитывающее (пористое) основание необходимо обработать грунтовкой Момент Грунт в 2 слоя.
Старый 22.07.2010, 14:23   #9
gospel
Аватар для gospel
Высокопрочный алфагипс, так что нормальн. Можно залить сначала лужи, а на следующий день все остальное.
На счет момента и полимина ничего не скажу, так как не работал
Старый 22.07.2010, 14:39   #10
minicooper
а про артисан кто что скажет? buddvir.com/vmchk/artisan/smesi/10803001.html
Старый 27.07.2010, 11:46   #11
minicooper
Купил я Артисан-с42 budtik.com.ua/index.php?route...product_id=244. Нашел мастеров на свою голову....
Ребята знакомые, но их работ честно говоря, я не видел. Взял их как плиточников-плитку в ванной положить, плитку на пол в кухню и коридор скомбинировать с ламинатом. Ну и обещали стяжки подровнять нивелиркой.
Перед заливкой я их попросил заливать по маякам, на что получил ответ: - да это же самовыравнивающая смесь-никто так не заливает.Ну ладно говорю, Вам виднее. Приезжаю в конце заливки, а он шпателем разравнивает последний кусок-говорит, слишком жарко и смесь быстро твердеет.Заливали они мне прямой коридор 8*2м и кусок кухни.Коридор поделили на 3 части и отделили перегородками.
Проходит 2 дня, я прихожу и окуе.аю....После снятия перегородок вижу ,что у меня в коридоре 3 ступенькиА в центральном куске посредине углубление....Кинул уровень, а под ним палец пролазит.Они оказывается заливали по меткам на стене и думали, что смесь стечет в центр.Про маленькие трещинки кое-где я уже не говорю.
Старый 27.07.2010, 12:09   #12
gospel
Аватар для gospel
Взять ваш пост и в рамку, да на стену.
Ну на фига? "спрашивается в задачнике Рымкевича"
Нафига артисан?
Нафига плиточники?
Нафига я три поста написал?
Старый 27.07.2010, 12:33   #13
mikednepr
Добрый день, сочувствую...
Я писал: "Такие перепады нивелиром исправлять дороговато будет и сложно в 0 выровнять..... Финансы и результат считайте сами..." и не только я Вам писал...
Ну нереально дешевым (крупнофракционным нивелиром) выровнять в 0, тем более такой перепад!!! При замесе такого нивелира все нормально, но только стоит остановиться и немешать или вылить раствор на пол, то сразу тяжелая фракция (состав) осаживается и...все...уже не растекается... и ничего с этим не сделаешь. ну нет у нас дешевого и хорошего одновременно!!!
Исправляйте ямы ремонтным составом, как писалось выше...можете под правило даже...
Старый 27.07.2010, 12:36   #14
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 456 раз(а) в 238 сообщениях
А подскажите, пожалуйста, на тепловеровский Теплый пол можно наносить этот Нивелир.... И надо ли перед нанесением грунтовать Тепловер?
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 14:28   #15
minicooper
1.Нафига артисан?
2.Нафига плиточники?
1."нивелиршпвхтель от кнауфа" у нас никто про него не слышал...у нас провинция....Ceresit CN 69 сказали что только просроченный, так как он дорогой и его редко завозят.А артисаном у моей сестры заливали-вроде ничего так.
2.Я думал, что если плиточники будут ставить плитку и комбинировать ее с ламинатом, то лучше пол готовят для себя...
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
А если сверху залить еще слой нивелирки?Там не ямы, а просто углубление по центру..ЕЕ многова-то осталось.На 20 кв.м. ушло всего 16 мешков.
П.С. А мне еще в спальне заливать 20кв.? даже не знаю что делать?..
Старый 27.07.2010, 14:56   #16
mikednepr
Фотки дайте, так будет более дельным решение Вашей проблемы, нужно видеть. И при сьемке правило поставьте чтоб виднее было, и какой нибудь размерный ориентир (зажигалка, монета и тд) дабы понимать маштабы...
Старый 27.07.2010, 18:34   #17
minicooper
вот немного фото
Старый 27.07.2010, 19:45   #18
mikednepr
вот немного фото
Завтра нарисую, отсканирую и выложу...
Вопрос: дальний край уровня лежит на покрытии или там основание подготовлено под укладку, на фото не разборчиво...
Старый 27.07.2010, 22:00   #19
gospel
Аватар для gospel
В Эпицентре продается, нивелиршпахтель. Если в эпицентре нет, тогда у любого дилера Кнауфа спрашивайте, у них 2-3 машины в неделю с гипсом идут, подгрузить нивелиршпахтель не проблема.
Старый 27.07.2010, 22:15   #20
mikednepr
Поправить Вас можно?
Ракля называется. и Вульфовский стоит гривен 250, но зачем так тратиться ради 20 метров...
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +2.
