нужен совет по работе котла
Старый 22.07.2010, 10:23   #1
Людмила Д
Аватар для Людмила Д
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 118 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию нужен совет по работе котла
Посоветуйте что с котлом! Настенный двухконтурный Юнкерс Евролайн 24 квт после шести лет работы начал выделываться.При включении контура на гарячую воду включается насос и одновременно включается отопление.Что делать?Что это?
Людмила Д вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 11:26   #2
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,029 раз(а) в 523 сообщениях
Сообщение от Людмила Д Посмотреть сообщение
Пора, наверное, Вашего дедушку отправлять на пенсию, обращайтесь, как раз есть варианты замены, отдадим за пол-цены
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 16:58   #3
Людмила Д
Разве шесть лет это возраст для котла?
Старый 22.07.2010, 17:31   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,293 раз(а) в 8,089 сообщениях
Для навесника - это уже предпенсионный возраст.
Старый 23.07.2010, 21:40   #5
nek2007
Аватар для nek2007
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для nek2007 с помощью AIM
включается насос и одновременно включается отопление.Что это?
Как вариант(в слепую) -проблема с трехходовым краном, подзарос малость
nek2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nek2007 за это полезное сообщение:
Interso (06.08.2010)
Старый 23.07.2010, 21:41   #6
nek2007
Аватар для nek2007
Что делать?
Разобрать и почистить т.е. сделать нормальное ТО котла
Людмила Д (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 22:32   #7
Людмила Д
Большое спасибо,попробуем
Старый 06.08.2010, 10:10   #8
Людмила Д
Были вчера ребята почистили клапан и все окей так что речь о пенсии котла пока не на часі
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Людмила Д за это полезное сообщение:
Старый 06.08.2010, 16:08   #9
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
Тот же котел, такая же ситуация. Котел чистил, в том числе 3-х ходовик (полностью был закисшим), но ситуация немного изменилась - раньше маленький напор и вода холодная, теперь включется насос и отопленние - вода идет из системы?
Кстати что за ребята и сколько обошлось?
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 16:54   #10
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 890
Поблагодарили 2,137 раз(а) в 1,666 сообщениях
Сообщение от Polalol Посмотреть сообщение
Если у вас уходит вода из системы отопления через ГВС то надо менять пластинчатый теплообменник.
Признаки выхода из строя теплообменника ГВС-прыгает давление на манометре отопления и оно должно быть завышенное такое как и в системе водоснабжения,если в системе водоснабжения больше 2,5бар то будет срабатывать предохранительный клапан отопления.
Для более точного определения-перекройте кран подачи холодной воды на котёл и откройте кран горячей воды,если давление на манометре отопления начнёт падать к нулю значит точно вышел из строя теплообменникГВС.
Последний раз редактировалось Interso; 06.08.2010 в 17:30.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Старый 06.08.2010, 17:29   #11
Polalol
Вроде давление стабильное, почти 2, а в системе водоснабжения 2,5-3 (гидроаккумулятор)
Старый 06.08.2010, 17:36   #12
Interso
Аватар для Interso
По каким признакам вы опредилили что вода уходит из системы отопления.
Старый 06.08.2010, 17:37   #13
Interso
Аватар для Interso
Старый 06.08.2010, 23:03   #14
Людмила Д
Кстати что за ребята и сколько обошлось?[/quote]
Обошлось не дорого.Тел скину в личку
Старый 07.08.2010, 18:06   #15
zuev
Аватар для zuev
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Главный недостаток старых котлов типа Юнкерс - это то, что у них вообще нет второго теплообменника на ГВС, так что менять там нечего...8-)
Старый 07.08.2010, 18:21   #16
Polalol
и я о том же
Старый 08.08.2010, 16:09   #17
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от zuev Посмотреть сообщение
Если вода уходит из системы отопления через ГВС то надо менять теплообменник и не важно какой битермический или отдельностоящий теплообменник.
Старый 10.08.2010, 14:17   #18
Polalol
Есть подозрение что непраильная работа 3-х ходового клапана., т.е. находится в положении полуоткрыто.
Старый 11.08.2010, 11:15   #19
МараА
Поблагодарили 17 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для МараА с помощью AIM
По умолчанию отопление дачи
Люди! Здрасьте! К даче проводят газ . Дом небольшой . площадь 60м2, 2 этажа. Живем только летом. На старости хотим жить постоянно. Хотим сделать газовое отопление. Финансы - важно! Прошу совета, что делать газовые конвекторы (говорят дешевле батарей) в каждую комнату или, все-таки, луче котел и батареи. Может сразу нормально все сделать?!
Вода в дом пока не проведена. у нас она с сильным желтым осадком - много железа, как это повлияет, если батареи? А можно не воду греть, а что-то другое?
Спасибо!
МараА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 02:03   #20
Укртермосервис
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от МараА Посмотреть сообщение
... что делать газовые конвекторы (говорят дешевле батарей) в каждую комнату или, все-таки, луче котел и батареи.
Газовые конвекторы в жилые помещения устанавливать нельзя. Только на кухню, коридор, и т. д. Конвекторы дороже батарей, но в общем, система отопления дешевле.
Воду один раз можно закачать и привезенную: подготовленную, дождевую, дисцилированную. Но если живете только летом, то незамерзающую жидкость для отопительных систем. И все будет с системой нормально.
Можно установить воздушный теплогенератор. Много плюсов: экономичность системы, быстрый нагрев, долговечность, отсутствие воды, .... Но есть один существенный недостаток: шум работы вентилятора. Как ни утепляй воздуховоды, шум по комнатам такого маленького домика будет слышен ночью.
Укртермосервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +2.
