Партнер раздела: HAGER
покритикуйте план и смету
Старый 22.07.2010, 13:46   #1
nikol
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 191 раз(а) в 44 сообщениях
Отправить сообщение для nikol с помощью AIM
По умолчанию покритикуйте план и смету
Прошу прокомментировать разводку электричество в здании! Электрик насчитал 44 точки и 7 распределительных коробок. (этап до штукатурки - разводка)
Может кто подскажет сколько нужно кабеля:
3Х4мм2
3Х2,5мм2
3Х1,5 мм2
а то что-то электрик много насчитал!!!
ну и по возможности цену за этот объем работы
Любые комментарии будут восприняты положительно
nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 11:00   #2
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,929
Поблагодарили 764 раз(а) в 486 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
Сообщение от nikol Посмотреть сообщение
3Х4мм2
3Х2,5мм2
3Х1,5 мм2
Вам електрик случайно не нужен? могу дать телефончик толкового электрика
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 15:04   #3
chat
Отправить сообщение для chat с помощью AIM
Судя по чертежу- помещение под офис или магазин(кафе)
Расчитывайте: освещение 3х1,5 (Питающие, светильники, выключатели).
Светильники аварийного выхода обязательно и + аварийные светильники в местах посетителей.
Каждое помещение на отдельный автомат, не экономте.
Розетки распределить по нагрузкам - кабель 3х2,5.
Силовые розетки по потреблению 3-4 Квт – кабель 3х4.
Конденционеры, Рекламные щиты, Телевизоры, системы вытяжных и приточных вентиляций- все необходимо учитывать.
chat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 20:40   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
3Х4мм2
3Х2,5мм2
3Х1,5 мм2
От распредкоробок настоятельно рекомендую отказаться. Это рудимент прошлого, когда на офис ставились две пробки и от них тянулся один провод на свет и розетки. Поставьте на каждую комнату по два автомата (свет и розетки), от автомата кабель тянется к выключателю, от него - к светильникам.
На прошлой неделе был свидетелем, как в крутом офисе со свежим ремонтом на бульваре Шевченко резали дорогущие обои и колупали беспещанку, чтобы вскрыть распредкоробки и устранить какой-то "хомут".
Рассчет кабеля по приведенной схеме сделать проблематично. Для достоверного рассчета нужны развертки стен по помещениям с размещением розеток, выключателей, светильников, кондиционеров и пр. - со всеми размерами.
Советую их сделать - в будущем, когда надо будет где-то что-то просверлить, они очень пригодятся.
Времени эта работа отнимет намного меньше, чем ремонт одного перебитого провода.
Цена точки обсуждается в паралельной теме - похоже, мнения сошлись на средней цифре 60 грн за точку "под ключ".
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 14:14   #5
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
просили покритиковать план? пожалуста)
что это за уровень исполнения чертежей???
понимаю если электрик ТАК начертил, то КАК он будел делать работу?
заставте его сделать читабельный проект, блин, он же это за ваши деньги делает.
лампочки обозначаются одним УГО, выключатели другими УГО, розетки третим, выключатели коммутирующие свои лампы соединяются линиями уже в другом чертеже. Условного графического обозначения в виде хреста на фоне спадающей луны вообще не существует))
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 22:13   #6
nikol
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Спасибо за критику!!
Но пока есть то, ЧТО ЕСТЬ.
А "крест на фоне луны" это обозначение вывода для кондиционера (вверху под потолком) (луна) и бытовой розетки отдельно для других нужд(внизу).
Старый 27.07.2010, 22:14   #7
nikol
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
если только с ценами!!
Старый 28.07.2010, 09:49   #8
igorrius
Аватар для igorrius
цены на материалы? цены я могу дать на материалы.
а где список, чего и СКОЛЬКО нужно?
Старый 28.07.2010, 23:05   #9
Ekatarina
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Если отказаться от распредкоробок, то объем работы и расходных материалов (кабеля, автоматов) увеличиться в несколько раз.
Если отказаться от распредкоробок, то окажется, что на каждую розетку в одной комнате нужно будет тянуть отдельный кабель от щита. (Ответ знакомого электрика).
Старый 28.07.2010, 23:48   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Ekatarina Посмотреть сообщение
Сейчас все грамотные электрики ставят на каждую комнату два автомата - на свет (10-16 А) и розетки (16-25 А). Так намного лучше - если в одной из комнат "бахнет" лампочка или коротнет утюг, во всех остальных свет будет гореть и телевизоры будут работать.
Цена "самого фирменного" автомата - ок 40 грн, так что расход не так уж велик.
При этом в каждую комнату заходит два силовых кабеля - на свет и на розетки.
Отказ от распредкоробок в комнате - это каких-то 20 метров "лишнего" кабеля, то есть до 100 гривен сверху.
В комнату от щита заводится ОДИН кабель на розетки, затем цепочкой тянется от одной к другой. При этом, если розетки не разделены проемами, не нужно подниматься под потолок - в этой ситуации кабеля расходуется даже меньше, чем при "верхней" разводке с распредкоробками.
Я не практикующий электрик, но всю проводку в своем доме сделал сам.
Идею подобной разводки подсказал мой партнер, электрик высочайшей квалификации - он работает на котеджах VIP-класса, кроме традиционной электрики сам делает всю слаботочку - Интернет, охрану, мультирум, спутниковое телевидение, автоматику "Умный дом" и пр. Его мнению я доверяю, тем более, после реализации на практике.
Если у Вашего электрика появится желание, пусть свяжется со мной - я ему объясню все нюансы и преимущества подобной схемы на профессиональном сленге
Старый 29.07.2010, 01:13   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Это бред. На проценты он увеличится, но не в разы.
Количество автоматов вообще никак не зависит от количества распред. коробок или их отсутствия.
Знакомый электрик отвечает неправильно.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 00:01   #12
Oleg SV
Вы сказали Спасибо: 10
можно озвучить что у вас сделано автоматикой "умный дом"?
Oleg SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 00:43   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Oleg SV Посмотреть сообщение
У меня лично - пока ничего, если не считать мелочей типа сумеречного реле, реле напряжения и пр.
Дом пока в стадии отделки. В перспективе, возможно, применю GSM-контроль состояния отопления и мониторинг участка.
На объектах приходилось делать сценарное управление светом, поддержание уровня освещенности, управление солнцезащитой (рафшторы), климат-контроль на радиаторах, фанкойлах и центральном кондиционировании, управление домашним кинотеатром и др.
Из оборудования работал с шиной LonWorks, шиной EIB, пультом Philips Pronto и др.
Старый 11.08.2010, 09:43   #14
Synest
Отправить сообщение для Synest с помощью AIM
3Х4мм2
3Х2,5мм2
3Х1,5 мм2
Проект, очень слабый, и после работ и штукатурки только этого электрика и будете звать, другой или откажется или просто денег попросит много. Объём материала подсчитан по наитию, так как подсчитать по проекту не видя помещения и не знаю высоту установленных узлов трудно. про коробки можно много чего сказать. вещь удобная, есть свои плюс и минусы. надо в целом смотреть что за дом будет.
Synest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +2.
