Партнер раздела: Metrotile
Нужна суперпрочная гидроизоляционная смесь
Старый 23.07.2010, 10:44   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 545 раз(а) в 293 сообщениях
По умолчанию Нужна суперпрочная гидроизоляционная смесь
Сделал косую плоскость крыши (см. фото), из-за этого несколько рядов черепицы стекают прямо под ветровую доску - оттуда на гидробарьер и на стену
Собственно, нужно заделать щели под ветровой доской, чтобы вода туда не затекала. Порекомендуйте гидро-, жаро- и морозоустойчивую смесь, чтобы можно было ею замазать стыки черепицы, и она гарантированно не давала воде затечь на гидробарьер. Ну и кто ими торгует - скажите цену и где купить.
Спасибо
Старый 23.07.2010, 12:29   #2
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Спасибо
Тут дело не в гидроизоляции, а в конструкции: правильно ли смонтирована черепица?
Есть ли фото получше и поближе, а то здесь ничего не видно. А в том что можно разглядеть - нарушена геометрия ската.
Есть несколько вариантов решения, но без вскрытия и определения точного места протечки, сложно, что-то говорить. Можно загерметизировать в одном месте, а проблема останется, поскольку вероятно там может быть несколько мест протечки .
P.S. Лечить по фото дело не благодарное.
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 12:34   #3
KosEroh
Монтировал не я, а строители (они же будут и переделывать по гарантии) По поводу капельника не в курсе, торец крыши закрывает ветровая доска, снизу подшита пластиковая вагонка с перфорацией, а стекает на угол дома внизу, причем только на тот угол, на который выходит скошенный край крыши.
Фотки детальные смогу сделать с пнд.
П.С. черепица аналог Метробонда - металл с посыпкой, идет листами, которые образуют продольные желобки и бугорки - вот эти желобки и упираются в скошенный край и заливают воду на угол по подшивке.
Старый 23.07.2010, 12:51   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
самый прочтой и надежный способ переделать торцевую планку чтобы закрывала все. И посмотрите толи дом кривой толи кровельщики кривые
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 13:04   #5
Phaeton1
Аватар для Phaeton1
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для Phaeton1 с помощью AIM
Спасибо
А ежели ветровую доску снять, под черепицу звести капельник и поставить на прием воды участок водостока?
Phaeton1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 13:08   #6
Krovelschiza
Капельник она же карнизная планка см.www.metrobond.info/mont.html
Как вариант решения, при условии, что смонтирован капельник см. стр. 14 ( Край даху біля фронтону, доп планка) www.ruukki.com.ua/www/materia...df?OpenElement
Снимается торцевая (фронтонная) плланка под черепицу заводится нижняя планка гидрозащиты, затем она заводиться на капельник, вода с которого стекает в желоб, а сверху та же фронтонная возвращается на место.
Последний раз редактировалось Krovelschiza; 23.07.2010 в 13:41.
Этот пользователь сказал Спасибо Krovelschiza за это полезное сообщение:
Ikashkareva (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 13:24   #7
KosEroh
Сообщение от Phaeton1 Посмотреть сообщение
Да, я так и думал, но мои строители говорят - любая пленка это временное решение, будет со временем пропускать воду на подшивку. Говорят, вместо капельника лучше посадить ветровую доску на смесь и замазать все щели гидроизоляцией, а уже по низу организовать сток всего этого добра в водосток.
Старый 23.07.2010, 13:29   #8
KosEroh
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Дом кривой, да. Называется "трапецевидный скат" - конек шире нижнего края на полтора метра.
А что, похоже что просчитались при монтаже? ))
Старый 23.07.2010, 13:49   #9
Phaeton1
Аватар для Phaeton1
Наваяют вам строители так, что потом еще и смесь отгрызать придется. Послушайте 'кровельщицу', дело советует.
Этот пользователь сказал Спасибо Phaeton1 за это полезное сообщение:
KosEroh (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 13:54   #10
KosEroh
Подумаю. Получается, снять ветровую, под крайние ряды черепицы завести капельник (кстати какая пленка на него идет, плотная?) и ветровой доской капельник подвернуть так, чтобы вся вода вдоль скоса крыши в него попадала, а из него - в желоб? Так?
Старый 23.07.2010, 14:10   #11
Krovelschiza
Снять ветровую планку, под черепицу завести планку из жести (крашенной или оцинковки) она же нижняя планка гидрозащиты, в форме буквы "Г" с бортиком -завальцовкой( как бы желоб)( схему см. в инструкции Ruukki в моем предыдущем посте), крепится по всей длине ската, и заводится на капельник, для того чтобы вся вода с нее сходила в желоб, иначе если у Вас нет капельника (карнизной планки), то результат может быть разным, как решение проблемы, так и целенаправленные потоки на угол.
Старый 23.07.2010, 14:22   #12
Phaeton1
Аватар для Phaeton1
не так. Нужна карнизная планка, которая зайдет под черепицу и гидроизол пленку, примет на себя воду и отведет ее в водосток. Водосток надо доставлять под карнизной планкой и соединить с нижним. Цена вопроса равна стоимости подходящей для вас смеси гидроизола, а то и меньше. Плюс внешний вид, а не грязная обмазка.
Старый 23.07.2010, 14:26   #13
KosEroh
Понял, спасибо. Планки где можно такие найти? мне достаточно высокий бортик нужен, волна черепицы см 5-7 высотой...
Старый 23.07.2010, 14:36   #14
Krovelschiza
По поводу планок написала Вам в личку.
Старый 23.07.2010, 14:37   #15
Phaeton1
Аватар для Phaeton1
посоветуйтесь с кровельщицей (Татьяна). Может придется делать по размерам, если нестандарт.
Старый 23.07.2010, 15:39   #16
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Не морочьте себе голову и не изобретайте велосипед!
Никакой смеси вам не надо!
Нужен обычный рукав (красный цвет)
Название: Без имени.jpg
Последовательность работ:
Привезти "монтажников" в багажнике, развязать им руки.
Разобрать часть кровли
Уложить рукав.
Накрыть всё обратно.
Отдать паспорта работягам.
Phaeton1 (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 18:29   #17
Krovelschiza
Вложение 61656
Уложить рукав.
Ув. Акро! Если бы Вы внимательно читали мои посты, которые писала ранее, там я уже рассказала про эту конструкцию. к сожалению вытянуть рис. с pdf файла мне не удалось, поэтому указала на ссылку: инструкция по монтажу с конструктивом см. стр 14(там еще и ветровая доска с обрешеткой нарисована, у Вас же на рис. ее нет). То что называется у Вас рукавом, в инструкции гидрозащитная планка.(нижня підкладка гідрозахисту)
Пы.Сы. А по поводу монтажников мне понравилось
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
