Партнер раздела: Тепловер
звуко - теплоизоляция деревяного перекрытия
Старый 23.07.2010, 15:48   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 152 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию звуко - теплоизоляция деревяного перекрытия
Можно ли использовать вспученный вермикулит для засыпки между балками - по весу легче песка.
Что Вы думаете, и какие есть альтернативы?
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 15:56   #2
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 459 раз(а) в 240 сообщениях
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
Можно использовать, сама так делать собиралась. Но решилась на Тепловер от Вермикулита. Только вермикулит гигроскопичен и надо отсечь возможность набирания влаги. Между балками - это пол Вы имеете ввиду? Что под балками?
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 16:06   #3
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
ога. потом разбирать это все будет весьма эротычно
я остановился на базальтовой вате
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 16:59   #4
Cерж
Аватар для Cерж
[quote=Oxkon;624341]Можно использовать, сама так делать собиралась. Но решилась на Тепловер от Вермикулита. Только вермикулит гигроскопичен и надо отсечь возможность набирания влаги. Между балками - это пол Вы имеете ввиду? да Что под балками? пароизоляция и подшивка
Старый 23.07.2010, 19:45   #5
Oxkon
Аватар для Oxkon
Я думала сделать так: уложена балка пола высота 150 мм. К нижней части балки крепится доска, на нее стелится пергамин, далее на всю высоту балки засыпается вермикулит, сверху засыпки тоже пергамин или паробарьер(??) далее стелится доска пола. Немного не разобралась, где надо паробарьер (и надо ли). Но моя схема показалась специалистам по вермикулиту неплохой, но довольно затратной по деньгам. Но я не довела ее до конца, а переориентировалась на теплый пол от Укрвермикулита.
Старый 23.07.2010, 20:00   #6
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Я так понял, если нужна звукоизоляция, то речь о перекрытие пола между жилыми этажами?
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 11:57   #7
Cерж
Аватар для Cерж
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
да перекрытие между 2 и мансардой
Старый 24.07.2010, 15:13   #8
Mendeleev
Тогда Вам лучше вообще отказаться от перлита, поскольку плотность выпускаемого в Украине перлита около 350-450 кг, то есть при толщине всего десять сантиметров, уже получите нагрузку около 40 кг/м2. Лучше всего для изоляции использовать плотную 100-130 кг/м3 минеральную вату. Так же для звукоизоляции эффективны подвесные гипсокартонные потолки с закладыванием внутреннего пространства минераловатными плитами, например потолок конструкции D112, дело в том что такой потолок мало связан с самим перекрытием и поэтому слабо воспринимает ударный шум.
Старый 24.07.2010, 19:03   #9
Cерж
Аватар для Cерж
Спасибо за совет
Совершенно верно, мой потолок независим от балок перекрытий.
Основная задача звукоизоляция перекрытий, теплоизоляция является второстепенной для меня, тепло поднимается вверх, это перекрытие между 2 этажом и мансардой.
Где то читал на форуме, что теплоизоляция, в этом случае, не так важна.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
