Партнер раздела: UDK
цокольный этаж,несущая стена
Старый 23.07.2010, 15:14   #1
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 441 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
По умолчанию цокольный этаж,несущая стена
Уважаемые форумчане!Нужна кольсультация.Может ли несущая стена дома быть шире, чем фундаментная стена цокольного этажа? Если да, то при каких условиях.Если ета тема уже проходила по форуму,то подскажите, где.Заранее благодарю за помощь.
Игорь.
Igor1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 15:57   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Igor1959 Посмотреть сообщение
Игорь.
Несущая стена может быть выполнена со "свесом" 3-4 см относительно фундаментной стены цокольного этажа. (Для того, чтобы ее отделка не выступала за плоскость стены).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Igor1959 (24.07.2010)
Старый 24.07.2010, 09:49   #3
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но я имел ввиду немного другое.Если стена цокольного этажа 40 см по ширине(она же как бы и фундамент)на ней лежат пустотные плиты перекрытия, а несущая стена 50см, то 10см как-бы опираются только на плиту.Не окажется ли это слишком большая нагрузка на плиту?
Или же стенку цокольную тоже надо 50 см делат?%)
Старый 24.07.2010, 11:20   #4
kostya_p
Аватар для kostya_p
Опишите пожалуйста планируемую конструкцию цокольной (блоки, монолит?) и несущей стены.
Старый 24.07.2010, 13:25   #5
Igor1959
Аватар для Igor1959
цокольные стены-монолит,несущие-кирпич щелевой, или порокерамика, или керамзитоблоки, пока не решил,но не газо-пено блоки.
Старый 24.07.2010, 13:27   #6
Igor1959
Аватар для Igor1959
кстати, смотрел Ваш сайт, зарегистрировался.Очень интересный сайт.
Старый 24.07.2010, 14:31   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Для начала определитесь с "пирогом" несущей стены и ее утеплением. После этого - с толщиной цокольной стены. Для каждого из описанных Вами вариантов стенового материала могут быть разные решения узла опирания.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +2.
