Партнер раздела: UDK
Сайдинг vs Штукатурка.
Старый 23.07.2010, 18:49   #1
Юрий Киев
Аватар для Юрий Киев
Вы сказали Спасибо: 8,649
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 5,343 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Киев с помощью AIM
По умолчанию Сайдинг vs Штукатурка.
Итак строительство коробки и кровли завершено и я подошел к вопросу отделки дома.Дом у меня построен из газобетона 400мм D500.
В своих размышлениях на данную тему я решил что есть два приемлимых варината -
1.Сайдинг с утеплителем 50мм.
2.Минеральная штукатурка.
Что лучше,что выгоднее с финансовой стороны,что целесообразней ????
У меня есть вот такие вопросы.
Приглашаю к обсуждению,сравнению,предложению своих вариантов абсолютно всех участников форума.Кому интересно,конечно.
Юрий Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 18:38   #2
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,798
Поблагодарили 6,880 раз(а) в 1,956 сообщениях
Смотря чем утепляете...
Если мин. ватой, то целесообразнее сайдинг. Фасад будет вентилируемым.
Если пенопласт, то все равно какой фасад делать.
У сайдинга большой минус - внешний вид.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 18:52   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Да, я бы тоже рекомендовал при использовании минеральной ваты, сайдинг.
А насчёт внешнего вида, это смотря какой сайдинг, если ПВХ под деревянную вагонку, то лично мне тоже не нравиться, а если цементно-песчаный под кирпич, то вполне нормально, есть также пластиковый сайдинг по камень.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 19:06   #4
ВАНЯ 000
Guest
Сообщений: n/a
привет всем а за вид сайдинга могу поспорить зависит от фирмы производителя и какие мастера делали
Старый 24.07.2010, 22:30   #5
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,251 раз(а) в 2,144 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Надо бы сначала договориться, о чем идет речь. Вообще в США сайдингом называют все, что вешают на фасад. У нас же обычно, если нет уточнения, имеют в виду отформированные панели с поливинилхлорида толщиной около 1мм, иммитирующая или обшивку деревянного корабля (чаще всего), или обшивку досками "елочкой" (слышал еще об вариантах "дранка" и "чешуя", но в глаза не видел). Давайте этого и придерживаться. Ничем другим этот сайдинг дерево не напоминает, выпускается одноцветным, и поскольку для стабилизации окраски от солнечных лучей содержит большие добавки диоксида титана интенсивно белого цвета, то гамма цветов, несмотря на разннобразие, пастельная. И чем менее насыщенный цвет, тем больше там диоксида титана и тем меньше он выгорает. Сайдинг крепится саморезами неплотно к брускам на стене, для того чтобы имел свободный ход при изменении темпаратуры, и специальными замками между собой. Пластик под камень, - это, скорее всего цокольный сайдинг, который имеет мало общего со стеновым, но применяется в этой системе для общивки цоколей поскольку толстый, прочный (и дорогой). Поэтому более устойчив к повреждениям, которые угрожают низу здания.
Вообще сайдинг за полвека стал вполне самостоятельным облицовочным материалом и ничего уже не иммитирует. Он просто сайдинг, а нравится он Вам или нет, дело личного вкуса.
Вы же, вероятно, имели в виду пластиковую вагонку, тоже иммитирующие доски, но более широкие и имеющую два тонких слоя пластика скрепленных между собой перемычками. Вот у нее цвета иммитирующие самые разные породы дерева, мрамор, малахит и т.д. Но это обычно для внутренних работ, там где не нужен диоксид титана. Для наружных работ применяется чаще всего белая или (реже) опять же одноцветная вагонка пастельных цветов. Панели вставляются одна в одну и крепятся степлером к брускам. В отличие от сайдинга, поверхность которого обычно структурная, поверхность вагонки обычно глянцевая.
Среди цементно-песчаных, у нас на форуме уже два человека использовали фасадную плитку Петра ((ссылка устарела)). Можно поинтересоваться их впечатлением.
Я бы вместо цокольного сайдинга предпочел декоративный бетон, например, производства Беса: (ссылка устарела)
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 22:31   #6
Uvex
Аватар для Uvex
фотки в студию
Старый 24.07.2010, 23:07   #7
Mendeleev
Тут на форуме была тема о пластиковом сайдинге по камень, с фотками, я кстати из неё и узнал о таком сайдинге
Старый 24.07.2010, 23:14   #8
Mendeleev
Вот тут было о пластиковом сайдинге под кирпич с фото www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E8%F0%EF%E8%F7 только да, это скорее цокольный
Старый 25.07.2010, 00:03   #9
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Если есть проверенная бригада, уверенность в соблюдении технологии и уверенность во всех материалах - можно и штукатурку.
Я тоже изначально решил утеплять со штукатуркой. Но ездил много по Петропавловской Борщаговке и слезы наворачивались. Здоровые, красивенные по дизайну дома - многие с огрехами и чудовищными проблемами по штукатурке. Много багов рабочих, какие-то проблеммы из-за материалов, что-то из-за несовершенного проекта или несоблюдения технологиии. Представишь, какие деньги ввалил заказчик за материалы и работы, глядишь, что получилось и реально жалко человека. И ремонт/исправление тоже в копеечку обойдется.
Реально испугался штукатурки и сделал сайдинг. тем более, делал себе сам - сайдинг много быстрей и меньше можно допустить огрех.
Старый 25.07.2010, 11:40   #10
Optimalist
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Вот именно. У меня в старом домике первый этаж кирпич с наружной цементнопесчаной штукатуркой. Задолбало каждые три года ремонтировать. Я понимаю, что сейчас и составы другие, и технология, но смотрю ролик по штукатурке Бауминт и через каждое слово слышу: заложите ленту Бауминт XYZ, иначе будут трещины, премешивайте смесителем 20 минут, иначе будут трещины и т.д. Я понимаю, что есть строители которые это все выполняют, но большинство-то и ролика не видели в глаза. "Ми завжди в себе просто кізяком мазали, і нічого, тримається!".
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
Nat (21.09.2010)
Старый 25.07.2010, 12:25   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,122
Поблагодарили 11,345 раз(а) в 4,533 сообщениях
Полностью согласен с вышеприведёнными высказываниями,тем более что сам мастер и не по наслышке знаю об этих проблемах.Себе сделал сайдинг,сам,неспеша 150 м2 за две недели.Основными преймуществами сайдинга являються идеальная ремонтопригодность(попробуйте заделать вмятину или царапину на любом окрашеном фасаде,чтоб этого небыло видно),чистота(взял мойку 2 раза в год-идеально чисто),Экономичность-любой нормальный мужик с руками сделает сам,долговечность.Я двумя руками за сайдинг,т.к для меня главное-практичность в эксплуатации,да и внешний вид тоже нравиться.
P/s Лицевой кирпич конечно лучше,но бюджет уже совсем не тот.
Старый 29.07.2010, 22:14   #12
Юрий Киев
а кто подскажет - если я утеплю стены минватой 50мм под сайдинг - будет польза или вред(точка росы,удаление влаги и тэпэ) ?
Старый 26.09.2013, 12:04   #13
Дима91
Сообщение от Юрий Киев Посмотреть сообщение
Юрий, если все делать по "технологии" то это будет только на пользу, так как дом будет медленнее остывать. На мин. вату нужно качественно положить ветробарьер и разорвать все мостики холода. В итоге вы не столкнетесь с проблемой ремонта-перекраски своего фасада каждые 2-3 года. По вопросу красоты сайдинга это уже в зависимости кому сколько не жалко выложить из кошелька денег. Можно купить и дорогие фиброцементные фасады, можно дешевую вагонку.
Дима91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 09:38   #14
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 255 раз(а) в 220 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Сообщение от Дима91 Посмотреть сообщение
Дима! Тебе уже вроде 22 годков! Юра написал сообщение 3 (ТРИ) года назад))))) Шо ты к нему имеешь сказать?!
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
