Ламинат. Проблема или саморассосется?
Старый 23.07.2010, 22:54   #1
dms
Вы сказали Спасибо: 3,110
Поблагодарили 4,503 раз(а) в 1,671 сообщениях
По умолчанию Ламинат. Проблема или саморассосется?
Буквально неделю назад положили ламинат. И в одном месте его прижали наличником двери. Не заметили. А тут как на зло - жара. И прижатая полоса начала вздуваться. Образовывая конкретный горб посреди комнаты (перепад где-то 1-2 см на полтора метра).
Хорошо, что заметили почти сразу - может быть на второй-третий день. Снали наличник. Напряжеине спало, горб - уменьшатся. Но не до конца. Пока где-то примерно 1 см остался.
Вопрос. Ламинату гаплык и надо перестелять новый? Или все-таки так быстро он не успел смертельно деформироваться и есть шанс, что распрямится?
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 23:01   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,030
Поблагодарили 11,110 раз(а) в 4,476 сообщениях
Всё будет нормально,но нужно подрезать обналичку,чтоб ламинат свободно заходил под неё,обналичка всегда бъёться после укладки ламината.
Старый 23.07.2010, 23:10   #3
dms
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо, обнадежили
А наличник я снял и подрезал сразу-же, что-бы ему, гаду, больше не повадно было
Старый 24.07.2010, 01:33   #4
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Если сразу заметили и устранили причину, то ничего страшного пока не произошло Дайте отлежаться недельку, он под своим весом сам должен распрямиться. Единственное, пока ламинат не выровнялся, поменьше ходите в этом месте, чтоб лишний раз не деформировать замки и не заставляйте пока ничем комнату, чтоб ламинат свободно мог двигаться.
Через пару дней отпишитесь, как результат, если что, будем думать что делать дальше, а срывать ламинат пока не торопитесь, всегда успеете
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 12:31   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
При таких деформациях ламината нарушаются замковые соединения. Ламинат необходимо разобрать и уложить заново, заменив при этом планки с поврежденным замком (в местах "вздутия"). При этом нужно следить, чтобы "щит" пола лежал свободно. Судя по описанным деформациям проблема не только в наличнике (при защемлении одной точки таких последствий быть не может).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
