Партнер раздела: Metrotile
GAF Timberline vs NBP Mystique
Старый 24.07.2010, 15:42   #1
areti
Вы сказали Спасибо: 675
Поблагодарили 1,914 раз(а) в 737 сообщениях
По умолчанию GAF Timberline vs NBP Mystique
Хотелось бы услышать мнение независимых экспертов-практиков.
GAF и NBP находятся приблизительно в одном ценовом диапазоне. NBP может чуть дешевле, в основном за счет комплектации. НО, насколько я разобрался, они предлагают упрощенную комплектацию. Напр., в качестве коньковой черепицы дают обычную Дакота, нет ендового материала. Насколько это критично?
Если кто-то имеет что сказать, - был бы благодарен.
areti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 17:23   #2
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Как вариант, наравне с NBP еще есть канадская черепица IKO, у нее очень хороший подкладочный слой (гидроизоляционная мембрана с двойным армированием, самозатягивающаяся -места пробивки гвоздем хорошо герметизируются, трудно порвать), и ендовный ковер присутствует. А Gaf хороший вариант, но как по мне неоправданно дорогой. Хотя, нет, оправданно - черепица значительно тяжелей, и для сравнения, хотя бы с Катепалом 8кг/м.кв., вес Gaf от 12 кг/м.кв и до 24 кг/м.кв.
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krovelschiza за это полезное сообщение:
areti (24.07.2010)
Старый 24.07.2010, 21:20   #3
areti
[QUOTE=Krovelschiza;625111]Как вариант, наравне с NBP еще есть канадская черепица IKO, у нее очень хороший подкладочный слой
Оно конечно спасибо за мнение и информацию, но хотелось бы узнать, не возникало ли проблем с эксплуатацией черепицы NBP в связи с ее "облегченной" комплектацией?
Старый 24.07.2010, 22:29   #4
Krovelschiza
[QUOTE=areti;625212]
Сообщение от Krovelschiza Посмотреть сообщение
На самом деле у нас в Украине для комплектации NBP используют подкладку IKO, а то что ендового ковра нет, то есть варианты исполнения ендов самой черепицей.
1.Метод переплетения (Рисунок 8b)
Установите плитку поверх пересечения плоскостей крыши. Последний листок черепицы должен заходить как минимум 30 см на противоположную плоскость крыши (1) и должен быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы (2). Прижмите черепицу плотно к разжелобку перед креплением гвоздями. Не прибивайте плитку на расстоянии меньше чем 15 см от центральной линии разжелобка.
2.Метод закрытия с обрезкой (Рисунок 8с)
для уклона >23° Для лучшей производительности: начинайте бить плитку на крыше с меньшим уклоном или меньшей высотой. Первый ряд должен быть переплетен (1) (заход +25 см на соседнюю плоскость крыши). Не прибивайте на расстоянии менее 15 см от центральной линии разжелобка. Бейте дополнительный гвоздь (2) на конце каждого листка плитки пересекающего разжелобок. После укладки установки плитки на этой плоскости, проведите меловую линию (3) на расстоянии 5 см от центральной линии разжелобка на только что покрытом скате. Затем прибейте плитку на второй скат крыши, обрежьте плитку по меловой линии и отрежьте треугольник со сторонами 5 см от верхнего угла листка плитки (4) для направления воды в разжелобок. Проклейте каждый край листков плитки примыкающих к разжелобку клеем, например IKO Shingle Stick (5).
А по поводу коньковой черепицы не стоит и заморачиваться, потому что на самом деле у NBP цвета разных модификаций черепицы одинаковы, и разницы по цвету Вы не заметите, по поводу функциональности и внешнего вида ничем не отличается от обычной коньковой черепицы.
NBP вполне хорошая черепица - даже лучше большинства черепиц на украинском рынке.
Последний раз редактировалось Krovelschiza; 24.07.2010 в 23:11.
Старый 25.07.2010, 00:39   #5
areti
NBP вполне хорошая черепица - даже лучше большинства черепиц на украинском рынке.[/QUOTE]
Вот теперь еще раз спасибо, успокоили.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
