Облицовка плит ОСБ пенопластом. Это вообще реально?
Старый 24.07.2010, 23:36   #1
v663301
Отправить сообщение для v663301 с помощью AIM
По умолчанию Облицовка плит ОСБ пенопластом. Это вообще реально?
Может ответить тот, кто делал это или тот у кого осб облицовано пенопластом? Много мнений, не могу понять, что делать.
v663301 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 23:46   #2
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,731 сообщениях
Сообщение от v663301 Посмотреть сообщение
Нужно на ОСБ прикрутить рейку не менее 3 см. толщиной и на неё прикрепить на дюбеля с зонтиками ЭППС 2 см. толщиной. Затем сетка, клей, краска. Только между фундаментом и стеной нужно сделать зазор для вентиляции при помощи металлического отлива.
Старый 24.07.2010, 23:47   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
нормальная монтажная пена держится хорошо и на пенопласте и на ОСБ. Только вот вопрос - на какую высоту облицовка и в каких целях?
А то не понять ничего по САБЖУ.
Старый 25.07.2010, 00:09   #4
v663301
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Другими словами - сделать обрешетку? Тогда получается, что раствор, на который ложат пенопласт, не нужен?
Обрешетка, наверное, должна быть вертикальной, если снизу будет вент. зазор?
И еще одно. Мне кажется, что это не решает проблему. Ведь деформации древесины при перемене влажности все равно остаются, значит нужно ждать трещин...
И еще одна мысль пришла в голову. Если пенопл. будет прикреплен к планке в 3см толщиной, то расстояние между ним и стеной будет 3 см. да снизу зазор для вентиляции, и значит он (пенопласт) уже не несет функции утеплителя, а он только для этого и нужен.
Старый 25.07.2010, 00:17   #5
Надежда
Аватар для Надежда
На моей улице так облицевали каркасник. Делали весь дом один в один как в Канаде. Если мучают сомнения, облицовывайте такой же плиткой, как у меня:
Старый 25.07.2010, 00:38   #6
v663301
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Это я не точно высказался. Облицовка, она же утепление, на всю высоту стены. Планирую толщину пенопл. - 5см. Как его уложить на кирпич, бетон, ракушняк и тд, - это понятно, как положить на осб, что бы он выполнял функции утеплителя и при этом не растрескался, здесь нужен совет того, кто либо сам это делал, либо знает теорию, проверенную практикой.
Это я только-что придумал. Может быть положить на рейки, как предложила Надежда, только по торцам на пенопласт положить раствор (склеить между собой) для герметичности, а снизу сделать не вентиляцию, а дренаж, и тем самым исключить движение воздуха между стеной и пенопластом. После этого он будет работать как утеплитель, но вот что делать с деформациями я пока придумать не могу. А времени в обрез.
Старый 25.07.2010, 15:54   #7
Надежда
Аватар для Надежда
От Вашего ОСБ лет через пять без проветривания останутся "рожки да ножки". Об этом много уже написано, изучите матчасть.
Утеплять дом, имея ОСБ на наружной стороне дома, можно только базальтовой ватой.
Старый 25.07.2010, 21:05   #8
v663301
А где изучать?
Баз. ватой внутри, а чем снаружи?
Старый 26.07.2010, 14:00   #9
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 1,906 раз(а) в 799 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Вам же внятно сказали - все деревянные конструкции (а особенно из тырсы) требуют вентиляции. Иначе загниют и рассыплются.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 17:35   #10
v663301
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Внятно не сказали. Мой вопрос в начале темы.
Старый 29.07.2010, 01:10   #11
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
Выполняли данный вид работ без реек, фото вышлю в личку
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
