Партнер раздела: UDK
гидроизоляция погреба, тех.этажа
Старый 25.07.2010, 01:09   #1
KOB
Отправить сообщение для KOB с помощью AIM
Question гидроизоляция погреба, тех.этажа
Всем Здравствуйте! кто знает подскажите???
собираюсь строить дом 9*10 копаем котлован...
1.50м в землю тех. этаж, там же в одном из углов
дома 3.30*4.30 погреб Н-2.10 +1.50=3.70 над землей
погреб
ленточ. фунд. 0.30*0.40, стены кирп.М-100, Н-2.10 верх кладки (погреба) монолитем со всем периметром дома... далее с фундамента в два ФБС 24-4-6, остальное в полтора кирпича М-100 до Н-2.20 тех.этажа, армопояс, плиты.
как и каким материалом гидроизолировать пол, стены в погребе, и блоки ФБС ?
может кто знает?
KOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 01:29   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от KOB Посмотреть сообщение
погреб
может кто знает?
Выбор типа гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод (который Вы не указали). Стены нужно гидроизолировать не в погребе, а снаружи (внутри - обшивка пенопластом).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 02:08   #3
KOB
конечно. конечно. изоляция снаружи.
а зачем пенопласт внутри? положат красиво кирпич,
я его побелю известю- это же погреб. (будет сухо и прохладно)
а грунт. воды непоймешь. у кого участки выше моего, копают 4 м.
есть вода, у кого ниже меня(по склону) копают по5-7м. воды нет.
кто как попадет на жилу. это Буча.
земля 0.40-0.50, песок 1.5-2.5м, потом глина, а потом очень глина.
когда убирали мусор, эксковаторщик выкопал яму на месте где
планируется погреб нууу... 2.5-3.0м -сухой песочек.
Старый 08.08.2012, 17:54   #4
Gomba
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Gomba с помощью AIM
Подниму тему, чтобы не создавать новую.
Достался в наследство сарайчик с погребом под ним такого же размера, как сарай. Конструкция погреба: 3 ряда ФБС, над ними 6 рядов красного кирпича, перекрыт плитами. Внутри не штукатурен и никак не отделан. Наружной гидроизоляции судя по всему нет. Уровень потолка погреба где-то на полметра ниже уровня земли. Отмостки практически нет, кое-как заляпано граншлаком сантиметров 40 шириной от силы. Грунт - что-то вроде суглинка.
УГВ низкий, с этим проблем нет. Течет именно сверху при сильных ливнях и весной, когда тает снег. Вода сочится преимущественно через кирпичную кладку под потолком погреба. Вот ломаю голову, как без особых затрат сделать гидроизоляцию этого наследства, погреб в остальном отличный.
Если погреб окопать по периметру, забить жирную глину и сделать нормальную отмостку шириной 70-80 см, + отвод воды с крыши сарая - поможет решить проблему? Или этого недостаточно будет и нужна еще какая-то дополнительная гидроизоляция?
Если окапывать под глину - на какую глубину и ширину?
Может есть другие варианты? Чтобы бюджетно, но и чтобы потом не переделывать?
Gomba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 23:18   #5
Tymalex
Аватар для Tymalex
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 90 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от Gomba Посмотреть сообщение
Оштукатурить по сетке и нанести Гидрохит проникающий. Вся стоимость -цена штукатурки +46 грн. /м2 Гидрохит.
Tymalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 00:35   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,111
Поблагодарили 13,041 раз(а) в 6,676 сообщениях
Попробуйте сделать фотки. Проще будет что-то посоветовать
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от tymalex Посмотреть сообщение
Штукатурка будет висеть на сетке.
Если проникающая начнет работать, то в зоне контакта штукатурка-киприч начнут расти кристаллы (типа высолов) и эти ребята (кристаллы-высолы) по мере роста будут отторгать штукатурку от кирпича.
О! Контора поняла "А зачем платить дороже при том же результате?"
Перешли с Пенетрон на Гидрохит ?
Старый 13.08.2012, 12:17   #7
Gomba
Фотки смогу сделать только на следующей неделе, раньше туда не попаду. Но что дадут фотки? Сейчас сухо, ничего нигде не течет. На фотках будет то, что описал - три ряда неоштукатуренных ФБС с несколькими рядами кирпича под плитами перекрытия. И все. Что толку с таких фоток?
Проникающую гидроизоляцию можно будет сделать и потом.
А сейчас мне по-любому нужно нормальную отмостку сделать.
Вот и спрашиваю знатоков - стоит ли перед заливкой отмостки забить глину по наружному периметру? И на какую глубину/ширину глину трамбовать?
Старый 13.08.2012, 12:26   #8
Propeller
Просьба снимается. Извините.
Если будете делать сами, то рассмотрите этот вариант отмостки :
www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Старый 13.08.2012, 14:14   #9
Gomba
Посмотрел. Очень интересное решение, спасибо за идею!
И главное - своими руками вроде бы сделать такую совсем несложно.
А какая нужна мембрана, сколько стоит?
Прижимная планка - из чего и где ее берут?
И еще смутили несколько моментов, прокомментируйте, если не сложно:
1. У меня обратная засыпка, наверняка на всю глубину погреба, то есть метра на три в глубину. И я совсем не уверен, что грунт при засыпке хоть как-то трамбовали. Запросто может проседать со временем, и заметно. Это получается, что и вся отмостка просядет?
2. Какую нагрузку выдерживает такая отмостка и мембрана? Если я на нее поставлю бак для воды на 2 куба (порядка 2-х тонн на кв.м) - выдержит?
3. Как организовать отвод воды с такой отмостки? С обычной все понятно - по периметру отмостки собирался положить желоба, чтобы по максимуму дождевую воду от погреба отвести. А с этой как?
Ну и вопрос по глиняному замку остается. Стоит ли его делать? Ну очень не хочется соорудить отмостку, а потом кусать локти, что не сделал больше никакой наружной гидроизоляции.
Старый 13.08.2012, 22:21   #10
Tymalex
Аватар для Tymalex
Лишь-бы побалакать... Наверное кристалы Вашего Пенетрата отторгают. Они у Вас такие сильные. У нас это проработанное и проверенное решение американскими специалистами. Кому-бы Пенетрон нужен был, если-бы отторгал финишную отделку. Правильно Гидрохит предлагаю для достаточности проникновения на весь слой штукатурки.
Старый 13.08.2012, 22:59   #11
Propeller
Забейте в поисковике "дренажная мембрана" или "профилированная мембрана". Найдете. Это не наш продукт.
Просядет. Ну и что? Бетонная отмостка тоже в этом случае просядет. Только в варианте мягкой отмостка не отойдет от стены, на даст трещину. А просто сработает как разматывающийся рулон. И будет продолжать выполнять свою работу : не пускать воду к основанию фундамента.
Мембрана держит на сжатие до 20 тонн на квадратный метр. Это при условии, что под ней плотный грунт (пролитый песок, мелкий щебень (фр. 5-10), гранотсев).
Вот один из вариантов eloplast.com.ua/materials-rol...s/4-delta.html
Смотрите таблицу.
Почти также. Но сначала вопрос : куда хотите отводить? Дренажный колодец?
С глиной дело не имел.Может кто-то подключится к обсуждению.
Gomba (15.08.2012)
Старый 15.08.2012, 12:54   #12
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
Интересно, а если откопаться сантиметров на 50 вглубь и уложить ЭППС на отсыпку и к отмостке. чтобы образовалась буква "Г", стык запенить. Будет эта конструкция блокировать поступление воды в подвал?
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 14:56   #13
Gomba
Нет, не в колодец, а просто в сторону от погреба, чтобы не подтапливало. Участок имеет небольшой уклон, поэтому в варианте с обычной отмосткой хотел просто сделать желоба и ими отвести воду метров на 10 от погреба, там "болото" никому мешать не будет.
Очень привлекает вариант с мягкой отмосткой, все с ней отлично выглядит, вот только с отводом воды вопрос. Копать приличный дренажный колодец уж больно заморочно.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +2.
