Запах воды из скважины после установки ГА
Старый 25.07.2010, 10:54   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Smile Запах воды из скважины после установки ГА
Все привет! Помогите разобраться! Года три назад была пробита скважина,поставил оцинкованные трубы d152 мм.После промывки вода стала чистая и вкусная.Так как в доме еще никто не жил и пока не живет,расход воды периодический от случая к случаю.В этом году решил установить гидроаккумулятор АКВАСИСТЕМ.Естественно,на насос установил обратный клапан.Все бы хорошо,но после открывания крана появился какой то неприятный запах воды.Думаю,что из-за того,что вода после выключения насоса из скажины не уходит,не дает обратный клапан и она застаивается в резиновой груше ГА. Но вот странно,что после продолжительной работы насоса,напр.,при мойке авто или при поливе,запах ПОЧТИ исчезает,но все равно немного присутствует.Почему там происходит? Или резиновая груша еще не до конца промыта (и сколько надо промывать,ведь она пищевая !!!) или "виновата" оцинкованная труба!
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 13:13   #2
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 382 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Причина в том что вы непостоянно пользуетесь скважиной. Лейте больше, скважина должна работать.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 14:54   #3
viktor02
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Согласен,по почему есть запах,когда ,скажем,до часа времени качает насос? Неужели этого времени недостаточно,чтобы промыть ГА? Не думаю,что причина в скважине,ведь до установки ГА и обратного клапана запаха вообще не было...
Старый 25.07.2010, 18:28   #4
Котельщик
Хорошо, а что за запах?? если тухлые яйца, тогда это скважина, если что то другое то проще раскрутить ГА да и понюхать.
Старый 25.07.2010, 22:24   #5
viktor02
Запах какой-то непонятный,но больше похож на смесь нефти,резины,металла.... Я вот просто думаю,неужели пищевую резину тоже надо промывать долго......
Старый 26.07.2010, 17:34   #6
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
Пройдет со временем, немного терпения, не поможет то меняйте грушу.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
viktor02 (26.07.2010)
Старый 27.07.2010, 17:13   #7
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Китайские ГА с плохого качества резиной, иногда дают запах технической резины (по тику новой покрышки из магазина)
Бывает при долгом простое воды в гидрике, она заваниваеться и идет запах болотца или застояной воды ....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:51   #8
viktor02
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Га итальянский АКВАСИСТЕМ,скорее всего вариант второй.Только вопрос ,как долго надо промывать?
Старый 28.07.2010, 15:43   #9
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,338
Поблагодарили 6,080 раз(а) в 2,327 сообщениях
Поддержу.
У себя тоже заметил, что вода в ГА застоялась и с запахом болотца.
Может есть какая спец химия для промывки?
Вроде бы где то когда то встречал, что раствор марганцовки добавляли...
Старый 28.07.2010, 17:35   #10
viktor02
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Поддержу.
А куда добавлять-то,в бак? А каким образом?
Старый 28.07.2010, 18:32   #11
bgt
Поддержу.
химия ? иногда, если есть на входе фильтр грубой очистки, вынимал с него картридж, и заливал туда хлорку или белизну, потом проливал воду через краны пока не уйдет запах хлорки... остальные запахи тоже уходили.... но не всегда есть возможность это сделать ...
вообще, застояную воду с гидрика долго сливать, все зависит от обьема гидрика ....
Старый 28.07.2010, 18:41   #12
BrotherSam
Super Moderators
Слить не проблема - есть аварийное опорожнение бака.
Интересно что и как можно туда залить.
С хлором стремно, запаха может не остаться, но хз какая концентрация будет в воде.
как проверить, что уже все гуд?
Старый 28.07.2010, 21:01   #13
bgt
С хлором стремно
) стремно, не заливай...
мне в Киеве тоже стремно лезть в ванную где вода издает запах хлорки... пока не умер, и пользуюсь уже 3 десяток лет...
Старый 29.07.2010, 12:24   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 23,382 раз(а) в 6,904 сообщениях
Имхо марганцовкой можно все промыть. Перед ГА вкрутить колбу с этим химикатом и прокачать денек.
А вообще, лучше спросить знающих химиков.... вон Black Pepper ошивается тут... его б сюды на консультацию......
Старый 29.07.2010, 12:46   #15
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
Для дезинфекции можно использовать пищевой гипохлорит натрия (марка А, с содержанием активного хлора 190 мг/л). Как добавить в систему? Через колбу как было написано выше или непосредственно открутить и влить в ГА, если он не большой. Можно где-нить раскрутить американку на трубе и влить в трубу. Главное воображение. Разогнать по системе и выдержать в системе минут 30 и промыть до исчезновения какого-либо запаха хлора в конечной точке водопотребления. Это если дает запашок органика со скважины. Нормальная скважина так выкобениваться не должна, воду с нее тогда тоже потреблять не рекомендовано. Если это из-за неправильного хранения ГА на складах поставщиков и реализаторов, то это проблему решит. Подобный сервис вообще необходимо делать с напорными емкостями, которые используються в быту 1 раз в год. Не реже.
Марганцовка для таких целей не подходит однозначно.
Еще одно. Если систему необходимо законсервировать, например если уезжаете на 4-6 мес., чтоб там ничего не разводилось в системе водоснабжения, можно использовать метабисульфит натрия. Работает как консервант, при разложении образовывает группы сульфидов.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
bgt (29.07.2010), BrotherSam (29.07.2010), murava (29.07.2010), ttkotel (29.07.2010), Котельщик (29.07.2010), _LE_ (29.12.2014)
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +2.
