Партнер раздела: HAGER
вопросы по скрытому освещению
Старый 25.07.2010, 14:24   #1
Smelyy
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Smelyy с помощью ICQ
По умолчанию вопросы по скрытому освещению
что правильно выбрать в скрытое освещение:
1. гостинная - нужно приглущенное, однако достаточно яркое, освещение, так как является основным в комнате. вводные: потолок - бетон, покрытый лаком; люстры и т.п. - пока не планируется, возможно потолочные светильники в отдельных местах + торшер и т.п.
2. спальня - скрытое освещение является скорее подсветкой (например, при просмотре ТВ) + будет потолочный светильник + бра возле кровати
плз посоветуйте что правильно выбрать, а то сам пока "плаваю" в теории, а время уже поджимает - как раз сейчас начинаем монтировать потолки
также вопрос, где лучше покупать хорошие точечные потолочные светильники?
Smelyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 01:38   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,878 раз(а) в 2,175 сообщениях
Сообщение от Smelyy Посмотреть сообщение
Напишите стиль комнаты - классика, модерн, техно и пр?
Варианты скрытого освещения - лампы дневного света, неон, светодиоды.
Есть ли карниз, чтобы спрятать светильники, если да - какого размера?
Для фоновой подсветки лучше всего дюралайт, неофлекс или светодиодный шнур.
В зависимости от бюджета. Дешевые - (ссылка устарела), (ссылка устарела), Vito и др.
Неплохие недорогие - китайский (ссылка устарела). Выше уровнем - Eglo, (ссылка устарела).
Следующий уровень - Испания, Италия, Германия и др.
Себе на дом ставил испанские (ссылка устарела).
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 01:25   #3
Smelyy
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
стиль комнат - скорее современный урбанизм. по типу:
кстати, потолок с карнизом - будет такой как на картинке (есть еще фотки, но только в печатной версии журнала), скорее всего еще какие-то элементы позаимствуем.
вся подсветка будет прятаться за карниз, по размерам карниза - еще можно подкорректировать, так как его только на этой неделе будут строить Если есть интерес - можем попробовать с вами поработать по технической части
что касается светильников - пока нет достаточного понимания ценовых категорий. на брилле/китай точно не ориентируемся, минимум - massive. особо такого плана (1/2/3-ламповые):
плз подскажите, где в киеве есть достаточный выбор потолочных светильников на посмотреть/пощупать живьем?
Старый 27.07.2010, 11:41   #4
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Обратите внимание что на фото нет подсветки в карнизах, для такой подсветки потолок должен быть идеально ровным, а не лакированный бетон. При таком варианте потолок со включенным светом будет смотреться жутковато.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 12:07   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
+1 Закарнизный свет требует зеркально белого потолка. Лучше, действительно, осветить комнату врезными светильниками по контуру, а за карниз заложить только фоновую подсветку, чтобы не было "провала".
Если нужно много света, можно взять светильники типа Down Light. Такими светильниками освещен главный зал "Аракса" (на фото) - там над хрустальными люстрами в потолок врезаны около 50-и светильников 2х26 Вт - при проектировании стояла задача получить на полу 700 люкс
C Massive смогу помочь - у меня хорошие скидки. Лучший их салон - на Глубочицкой, 53, правое крыло "Фоксмарта".
По другим маркам, хороший выбор света в "Декор-сервисе" на Петровке, но там, в основном, люстры (Kolarz, IDL, Recagni Angelo и др.), встроенного света мало.
Старый 27.07.2010, 18:06   #6
Smelyy
на фото подсветка в карнизе есть, просто у меня нет самого фото в электронном виде с подсветкой (есть в журнале) . ну и потолок у меня достаточно ровный
Старый 27.07.2010, 18:14   #7
Smelyy
просто так как я не до конца понимаю, какой тип освещения был заложен в проекте, на который я ориентируюсь - поэтому возможно неправильно формирую вопросы постараюсь сегодня сделать и выложить скан фотки с включенной подсветкой
тогда держим в уме, как только дойдем до вопроса - буду обращаться
Старый 27.07.2010, 22:46   #8
Max08
Могу порекомендовать светодиодную подсветку. Можно посмотреть здесь (ссылка устарела) Я себе брал, подсветил угловой шкаф (внутри), бомба. Знакомому посоветовал подсветить потолок. Так они приехали к нему домой, с образцами. Показали все оптимальные варианты, выбрал тепло-белые светоды. Мне очень понравилось. По поводу скидок идут на встречу.
Max08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 16:48   #9
Smelyy
Вот как примерно должна выглядеть подсветка (сорри за плохое кач-во - фото телефоном из журнала )
Старый 29.07.2010, 19:09   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если это будет основной свет, тогда стоит использовать лампы дневного света или светодиодную ленту максимальной интенсивности - 300 диодов на метр (1200 мА/метр) - она дает свет, сопоставимый с люменисцентным.
Старый 29.07.2010, 22:35   #11
Yorik_21
Основным освещение скрытое не получится так, как потолок будет темным (бетон), пускай даже и лакированным, а законы физики говорят о поглощении светового потока темным телом.
Старый 29.07.2010, 23:12   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Смотря сколько люмен туда загнать. Когда в "Диалюксе" рассчитываете освещенность, там запрашивается цвет и фактура потолка. Потери, конечно, будут велики. Избежать этого можно, орагинизовав не "закарнизную", а "карнизную" подсветку - расположить источники над карнизом и закрыть рассеивателем
Старый 12.01.2011, 15:19   #13
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Терміново !!!
Всім привіт, хочу підняти цю "забуту" тему, бо мені дуже терміново потрібно придбати якійсь дивайс (лампи, гірлянди, тощо...) для прихованого освітлення. Допоможіть з порадою: де, у кого, яка вартість, якість, і т.д.
Кімната, де має бути приховане світло - зала з каміном та ТВ. Кімната прямокутна, ніша в стелі має форму футбольного поля, або "0" з полкою 10см і висотою борта 10 см. Висота отвору для світла - теж 10 см.
Допоможіть - хелп!!!!
Последний раз редактировалось Роман 2; 12.01.2011 в 16:26.
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 21:17   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
Светодиодной подсветкой занимается мой партнер, позвоните завтра - дам телефон, он назовет все цифры - разные варианты ленты, блоки питания, управление (если надо), монтаж.
Другие варианты - неофлекс (брал на "Софите"), люминесцентные лампы, дюралайт - дешевле, но хуже.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +2.
