Партнер раздела: UDK
Как сделать балконную плиту ?
Старый 26.07.2010, 12:40   #1
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию Как сделать балконную плиту ?
Нужно сделать балконную плиту. Расположена будет над входом (см. Рисунок – красной стрелкой указана).Размеры: 240 на 390 см. Хочу изготовить сам.
Предполагается следующая конструкция. Сетка арматурная (ф10) с ячейкой 20 см залитая бетоном М250. Толщина плиты – 10 см.
Достаточна ли такая конструкция (диаметр арматуры, шаг, толщина плиты, марка бетона) для балконой плиты такого типа ?
Знакомый архитектор говорит что хватит. А я хотел бы услышать мнение форумчан-конструкторов.
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 18:01   #2
Sharkan
Господа - поделитесь опытом - может кто-то себе такую штуку делал...очень надо - время поджимает...
Старый 27.07.2010, 18:12   #3
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
меньше мороки, дешевле и проще: в перекрытия первого этажа закладные, от них выпускаем проф. трубы 100х50 желательно стенку толще 2, трубы на руба, сверху привариваем металлический ребристый лист(елочка), красим молотковой краской - выглядит клево и функционально. раз в два-три года красишь - минимум затрат. если заливать плиту(тяжеленькая получится) - то больше мороки и дороже(гидроизолировать тоже надо,чем-то типа гидроизол смесей ЕКСО, поверхность эксплуатируемая, через какое-то время гидроизоляцию придется обновлять). мне так все это видется
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 12:04   #4
Sharkan
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
Спасибо, но я уже решился делать все-таки железобетонную. Вот вопрос только - достаточно ли таких параметров как я написал.
Старый 28.07.2010, 14:48   #5
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Народ не спешит с советами и понятно почему - плиту нужно считать и конструировать.
По аналогии с одним разработанным проектом:
толщина плиты 150 мм., бетон не ниже кл. В15, марки W4 по водонепроницаемости и F100 по морозостойкости;
2 сетки сверху и снизу;
рабочая арматура сетки D12 А-III (в двух направлениях), соединяется точечной электросваркой. Шаг арамтуры в пролете плиты 100 мм., на опорах делаем гуще - 50 мм. Там где плита в стене закладываем поперечную арматуру D12 А-III.
Не забываем, что верх плиты должен быть ниже отметки чистого пола помещения минимум на 50 мм. (чтобы не залила вода) , и иметь уклон для отвода воды.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
Sharkan (28.07.2010)
Старый 28.07.2010, 15:00   #6
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
trianom сколько понесет ваша плита при таких пролетах? пару тонн на кв метр?
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
Старый 28.07.2010, 15:32   #7
Sharkan
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
У меня тоже такой же вопрос. Ведь пролеты не большие - мебель там стоять не будет. Тоесть максимальную нагрузку я бы брал не более 150 кг на м2. Верхняя сетка я так понимаю пожарная ? Тогда мне кажется (может ошибаюсь) не обязательно 12-ку арматуру - можно и поменьше диаметром.
Я понимаю что нужно считать - но просто у меня проги нету чтобы все посчитать в случае монолитной плиты (да еще и балконной). Если кто-то может прикинуть - буду очень благодарен...
Последний раз редактировалось Sharkan; 28.07.2010 в 16:42.
Старый 29.07.2010, 10:26   #8
trianom
Аватар для trianom
Оптимальное решение можно получить только расчетом и конструированием, поэтому давая советы на "глазок" я лучше перестрахуюсь, чем потом грех на душу брать от своих советов.
Застройщики пока в большинстве своем не хотят оптимизировать свои расходы на материалы, привлекая к этому специалистов. Посему закон сохранения массы и энергии остается в силе: экономим на проектировщике (на геологии, на проекте), влетаем в материалы и это в лучшем случае. Лучше пусть "перебдят" с материалами, чем потом у разбитого корыта.
Старый 29.07.2010, 10:42   #9
Ulan
тут вы, безусловно, правы
Старый 29.07.2010, 11:34   #10
trianom
Аватар для trianom
4 Sharkan В предложенном мной варианте армирование я бы оставил, а вот толщину плиты можно уменьшить до 100 мм. (с 150 мм. махнул, посыпаю голову пеплом)
Sharkan (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 16:29   #11
Sharkan
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Согласен, спасибо!
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
