Партнер раздела: UDK
Опалубка Geopanel из АБС пластика
Старый 26.07.2010, 12:43   #1
Белый Клык
Аватар для Белый Клык
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Белый Клык с помощью ICQ
По умолчанию Опалубка Geopanel из АБС пластика
Здравствуйте! Только на днях столкнулся в интернете с новой технологией. Стало жутко интересно. Кто нибудь сталкивался на практике? Кто что знает? Поделитесь знаниями. Вот, что пишут:
Преимущества Geopanel:
1. Скорость.
Одна панель Geopanel весит всего 11 кг и может быть установлена благодаря своей легкости и простоте сборки. Рукоятки обеспечивают отличное запирание панелей простым поворотом на 90 градусов. Geopnel не нуждается в специальной обработке перед бетонированием или во время сборки.
2. Установка. Внешняя структура панели имеет борта и отверстия, которые облегчают сборку и установку системы. В панелях имеются отверстия для стандартных распорок и стержней, которые легко найти в продаже, так как они используются для традиционной металлической опалубки.
3. Очистка.
Цемент не прилипает к пластмассе, поэтому опалубку легко снимать. Очистка производится обычной водой без необходимости использования специальных моющих средств.
4. Складирование.
Geopanel полностью разбирается и может храниться в местах с повышенной влажностью.
5. Модульность.
Все элементы Geopanel имеют стандартную высоту 60см, длина варьируется между 25,30,40,120 см. Панели не нуждаются в дополнительной резке и подгонке, так как уже рассчитаны для монтажа.
6. Перемещение. Благодаря рукояткам элементы легко разбираются и перемещаются по стройплощадке без необходимости использования грузоподъемного крана.
7. Многоразовое использование. Geopanel экономичен по сравнению с традиционными системами, прост в обслуживании и может использоваться до 100 раз при соблюдении правил эксплуатации.
8. Результат. Стену, выполненную при помощи Geopanel можно оставить открытой без дополнительной обработки.
Применение:
1. Стены.
С помощью панелей Geopanel можно создавать железобетонные стены толщиной до 40 см и высотой до 3-х метров.
2. Углы.
Благодаря набору специальных и компенсирующих панелей можно создавать прямые, Т-образные углы и пересечения, комбинируя элементы между собой.3. Ограждения. Благодаря своей легкости и модульности Geopanel идеально подходит для создания ограждений так как позволяет легко перемещать большие блоки опалубки вручную.
4. Бассейны. Легкость Geopanel упрощает заливку таких труднодоступных участков как подвалы, шахты, бассейны и т.д.
5. Двери и Окна. Geopanel применяется также для создания дверных и оконных проемов.Распорки обеспечивают легкую фиксацию и горизонтальное выравнивание панелей.
www.youtube.com/watch?v=PIQeCW4j5gI
Последний раз редактировалось Белый Клык; 26.07.2010 в 14:26.
Белый Клык вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Белый Клык за это полезное сообщение:
Nat (29.09.2010)
Старый 26.07.2010, 13:30   #2
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
опалубка как опалубка. покупать для стройки одного дома нерентабельно будет, скорее всего. цена известна?
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
baton1976 (28.07.2010)
Старый 26.07.2010, 14:28   #3
Белый Клык
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Не знаю еще, по типу такие
панель 120Х60 - 72грн, 40Х60 - 47грн
Старый 26.07.2010, 14:47   #4
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
аха, ниче так цены)))) а теперь посчитайте, сколько надо будет на дом 10Х10 с 25% остекления -и высотой стен 3 метра - например...
у меня получилось примерно 72 плитки 1.2 Х0.6 - и это тока на внешнюю сторону... на внутреннюю столько же примерно, плюс еще спезболты, закладные, гайки... думаю тыщ в 20 грн в опалубку на 1 этаж вложитесь.... так то воть...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 19:58   #5
Белый Клык
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Я это понимаю и ничего смешного в этом нет. Рассматриваем саму технологию, а не себестоимость на один дом. Это и так понятно, что для одного дома не оправдано.
Старый 26.07.2010, 20:08   #6
Белый Клык
Просто выскажите свое мнение о технологии или поделитесь опытом, работы с пластиковыми панелями. Не нужно говорить, что для одного дома это дорого и называть суммы, кто какие насчитал, я считать умею. Спасибо
Старый 26.07.2010, 20:29   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Э... а собственно - в чем вопрос? О какой технологии идет речь?
Разница между деревянной и пластиковой - только в цене
А так - да, ровные панели, не нужно смазывать, легко таскать
Старый 26.07.2010, 20:46   #8
Белый Клык
Можно сразу заливать бетон, возводить стены в 3,0 - 3,5 метра и ничего не бояться? Дальше элементарная отделка и коробка готова?
Старый 26.07.2010, 21:10   #9
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
А в чем собственно вопрос ? Данная опалубка уступает металлической прежде всего по прочности . А к слову каркасно монолитное строительство в индивидуальном секторе не целесообразно экономически .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tvremtoh за это полезное сообщение:
Старый 26.07.2010, 21:15   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Белый Клык Посмотреть сообщение
В принципе - да, ничего не мешает
Скажу больше - можно на внутреннюю часть нанести фактуру - тогда вообще отделка не нужна
Хотя, с тем же успехом это можно сделать и с деревянной или металлической
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бес за это полезное сообщение:
baton1976 (28.07.2010), Белый Клык (26.07.2010)
Старый 26.07.2010, 21:24   #11
Белый Клык
Это и интересовало
Старый 26.07.2010, 22:06   #12
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Ещё в отличии от дерева их не будет коробить влагой. В отличии от металлической, кроме легкого веса, не будет ржаветь.Как по мне идеальный вариант под монолитный подвал, естественно опалубка эта должна быть или арендуемая или использоваться многократно на других объектах.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Старый 27.07.2010, 10:13   #13
Ulan
вообще если не брать в расчет стоимость опалубки, то коробка из монолита должна быть дешевле, чем коробка из кирпича.
Старый 27.07.2010, 10:22   #14
Darkdwarf
ну не знаю, чего Вас так монолитное каркасное ст роительство то пугает в частных застройках то???? термодом - та же хрень, (то бишь - монолит) - тока в несьемной опалубке... а тут съемная....
В описании опалубки указано, что мона заливать стены толщиной до 40 см и высотой до 3 - 3.5 метра... так что скорее всего можно лить сразу 3 метра, если не жлобиться на болты и стяжки.... т.е. почаще, шоб не пучило))))) Ребра жесткости на фотках имеются, т.е. пузырей быть по идее не должно...
Старый 27.07.2010, 12:16   #15
arctos999
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Цена 1м.кв опалубки 125$(одна сторона) 125*2=250$+50$(аксессуары)
arctos999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 10:03   #16
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от arctos999 Посмотреть сообщение
Выше цена была указана за панель 1,2х0,6 м. в 72 грн. или за 1 м2=100 грн/13 у.е.
Старый 28.07.2010, 10:19   #17
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Этой технологии сто лет в обед...
Если она (опалубка) у Вас есть, то это удобно. Покупать ее для постройки одного дома - деньги на ветер. Плюсы и минусы пластиковой опалубки уже описали выше.
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо baton1976 за это полезное сообщение:
Белый Клык (28.07.2010)
Старый 29.07.2010, 00:10   #18
Белый Клык
[baton1976] Этой технологии сто лет в обед...
Возможно, но открыл как новую, только сейчас
Старый 13.12.2010, 18:05   #19
mans_2008
А где Вы цены смотрели?
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
