скважина в В.Дмитровичи (вручную)
Старый 26.07.2010, 16:37   #1
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
Question скважина в В.Дмитровичи (вручную) - реально ли ?
Бурение скважины вручную Стоит задача завести воду в дом.
На участке есть старый колодец. До поверхности воды 3.5 метра. Просматривается два варианта - чистить и углубить колодец либо бить скважину вручную (ориентировочно до 15 м). Попытки найти специалиста пока безрезультатны - не берутся за незнакомую местность.
Подскажите пожалуйста, кто имеет практический опыт сооружения / эксплуатации скважин вручную в селе В.Дмитровичи, Обуховский р-н.
Буду признателен за советы
Последний раз редактировалось _a_n_d_; 26.07.2010 в 17:08. Причина: тема
_a_n_d_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 10:22   #2
ASTe-X
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
Сообщение от _a_n_d_ Посмотреть сообщение
Если на первую воду - 15 то не вижу проблем, тут скорее не в местности дело, а в метраже. Хотя в этом районе таки да, и камни могут быть. итд...
А работы там если не сложный грунт на 3 часа. Плюс 1 час на промывку, 1 на прокачку, 10 мин на установку труб.
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 11:42   #3
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
Сообщение от ASTe-X Посмотреть сообщение
метраж скромный - до полтавских песков
грунт несложный и времени потратить - до обеда можно управится
дольше искать желающего "освоить объект"
С углублением колодца больше определенности - есть предложение
1000 - почистить
500 - углубить на одно кольцо высотой 70 см
200 - само кольцо
утверждают что углубить на два кольца реально
Старый 27.07.2010, 11:48   #4
ASTe-X
За скважину 260 грн. метр Х 15 метров = 3900 грн
Углубить колодец явно дешевле будет...
Старый 27.07.2010, 12:17   #5
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
на форуме нашел такое сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=33861&page=2
Сообщение от jurjay
Вот они мне недавно и сделали скважину, глубина 12м, труба 40мм, фильтр 1м. Стоимость - 150грн/м.
Посоветовали после фильтра поставить обратный клапан за доп оплату, но это по желанию, я поставил.
в стоимость входит труба с работой и 1м фильтра + 100грн транспортные расходы.
Обратный клапан + 160грн, по желанию.
Итого скважина 12м + обратный клапан = 2060грн.
чуть скромнее но если делать приямок то добавится еще столько же...
Старый 27.07.2010, 12:31   #6
ASTe-X
Все правильно, под "свисток" 40 трубу 150 грн. метр, под 125 - 260 грн. метр.
Но свисток это если статика не ниже 7 метров от земли, иначе нужно заполнять систему водой. Но у вас соседей нет со скважиной, не у кого статику узнать.
Старый 27.07.2010, 20:01   #7
jurjay
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 48 раз(а) в 30 сообщениях
Статика будет такая же как и в колодце, выше написано 3.5м.
_a_n_d_
Делайте скважину, в ней дебет будет все равно больше чем в колодце. А копачи могут наобещать и не сделать
jurjay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 20:14   #8
ASTe-X
Да, не заметил, 3,5 метра статика. Можете смело свисток ставить.
Старый 28.07.2010, 10:02   #9
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
Спасибо jurjay и ASTe-X за пояснения и советы
Продолжу поиски мастеров для скважины
По поводу
Сообщение от jurjay Посмотреть сообщение
может и скважина не оправдать надежд
место для колодца выбирают трепетно, а для скважины?
Старый 28.07.2010, 11:05   #10
ASTe-X
Под 125 трубу могу сделать, под свисток, увы не выгодно, далеко...
Вы верите в лозоходцев?
Что колодец, что скважина, - вода есть везде.
Плюсы колодцев, - дешевле, минусы - нужно чистить, низкий дебет.
Плюсы скважины, - быстро за пол - дня, хороший дебет, но дорого...
Старый 28.07.2010, 12:09   #11
jurjay
По поводу
Вот например в нашей округе, водоносный слой(песок) начинается с 7м и до 13м, дальше идет слой зеленой глины кот очень трудно бурить. Колодец могут вырыть примерно на 9м, глубже у копачей не получается т.к. вода прибывает.
И разницы нет в каком месте копать колодец или бурить скважину, глубины всех колодцев 9м и скважин 12м примерно одинаковые +- 1м. Этим летом у нас во многих колодцах уровень воды сильно упал, и качество воды ухудшилось, скважина работает без изменений.
У меня насос выдает со скважины 3800л/ч, какой колодец может дать такой дебет?
И еще раскажите как надо трепетно выбирать место колодца?
Старый 28.07.2010, 12:13   #12
jurjay
Если вы заметили, то это мое сообщение. Позвоните мастеру кот мне делал и проконсультируйтесь.
Старый 28.07.2010, 12:18   #13
jurjay
Колодец выходит дороже, чем скважина по цене 150грн/м.
Посчитайте, только кольцо стоит около 200грн без работы и высота кольца меньше 1м.
Старый 28.07.2010, 14:28   #14
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
Поразительное единодушие
К лозоходцам, как общему явлению, отношусь скептически, но доверяю опыту и мнению специалистов. Познакомился с ветераном - геологом Борисом Федоровичем. Человек на практике использует приемы схожие с лозоходством.
Составил карту зон фильтрации грунтовых вод и разрез моего участка. Судя по разрезу старый колодец стоит на глиняном горбе, а недалеко от него есть впадина - "озеро".Боле благоприятное место.
Так что глубина и "мощность" водоноса в разных местах разная даже в пределах одного участка.
И если судить по округе то как глубина так и вода в колодцах в ближайшей местности разнятся существенно...
Старый 28.07.2010, 14:53   #15
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 141 раз(а) в 108 сообщениях
В
Почитайте интересную ветку: Копаем колодец, 7 день, воды нет www.forumhouse.ru/forum80/thread16567.html
Там у него тоже у соседа рядом колодец был.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 19:45   #16
jurjay
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Прочитал, там один копатель пишет что "сухие колодцы у меня были 2 их 300 - 400"
Так что в данном случае это исключение.
Старый 28.07.2010, 19:51   #17
jurjay
Я поделился своим опытом по скважине, а что делать решать вам.
Попробуйте позвонить и проконсультироваться с бурильщиками.
Старый 29.07.2010, 10:39   #18
_a_n_d_
Аватар для _a_n_d_
Спасибо огромное - Ваши посты информативны и полезны.
Первым делом, еще до открытия этой темы на форуме, обзвонил немало бурильщиков. Один из первых звонков был по координатам из Вашего поста. Мастер не согласился - по причине (как я уже говорил)...
так что поиск продолжается в т.ч. через форум - только предложений не густо
ASTe-X Под 125 трубу могу сделать, под свисток, увы не выгодно, далеко...
Старый 06.01.2011, 14:21   #19
scorpp
Аватар для scorpp
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 100 раз(а) в 56 сообщениях
Между Подгорцами и Дмитровичами, напротив автозаправки, есть организация занимающаяся бурением. Попробуйте обратиться туда, думаю они должны хорошо знать свой район.
scorpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
вручную, дмитровичи, скважина
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +2.
