Партнер раздела: UDK
Опорная стена
Старый 27.07.2010, 07:50   #1
renklass
По умолчанию Опорная стена
Есть несколько вопросов по возведениию опорной стены.
(Я раньше не строил, но теперь придётся, поэтому прошу прощения заранее за наивные вопросы, но для этого и форум, чтобы получить помощь)
Есть горный участок, нужно сделать ровную площадку, для этого нужно возвести опорную стену. Длина стены 5 метров. Высота от 0.5 метров до 3 метров (это только на поверхности земли)
Вопросы
1) Какая оптимальная толщина стены должна быть? 30 см это нормально?
2) Нужно ли чтобы вертикальные прутья арматуры были толще горизонтальных? (Если да, то какой диаметр луше чтобы был у вертикальных и горизонтальных)
3) Какая проволка подойдёт для вязки арматуры? (есть ли у неё определённые характеристики - название, диаметр, материал)
4) Говорят, что арматура должна быть защищена от коррозии, как это делается, за счёт чего достигается?
renklass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 10:12   #2
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 151 раз(а) в 140 сообщениях
Опорная стена - довольно сложная конструкция, имеющая много нюансов. Без расчета проектировщиком (должна быть геология) в лучшем случае "влетите" в материал (для подпорной стены высотой до 1 м.). Стены в 2-3 м. высотой однозначно считаются и конструируются специалистом.
Оптимальная - только для конкретных геологических условий площадки, высоты стенки и нагрузки на прилегающие площади.
Монолитная ж.б. стена по расчету (конструкция, армирование), причем может быть стена и сборно-монолитная (монолитные буро-набивные сваи + заполнение между ними сборными плитами) и сборная (с готовых ж.б. или стальных элементов). Для того чтобы немного прочувствовали: для грунтовых условий Киева в одном из моих проектов при высоте подпорной стены в 3,5 м. (на склоне рядом находится домишко, который не хотят сносить), заглубление буронабивной сваи в грунт составляет 6,2 м. (общая длина сваи - 9,4 м. + ростверк). Ну и со всеми вытекающими: буровое оборудование, бетон, арматура и т.д.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 10:42   #3
renklass
Естественно хорошо когда есть деньги нанять проектировщика, а ещё лучше бригаду профессионалов) Однако это не представляется возможным.
Могу сказать, что место действия происходит в Крыму. Грунтовых вод на этом участке нет. Грунт - известняк (белая глина). Но на поверхности метра 1.5 навозная земля (чернозём). Там сейчас стоит опорная стена из ракушки (правда она не такая длинная как хотим сделать сейчас). Вот хотим её убрать и продлить стену.
Старый 27.07.2010, 16:28   #4
trianom
Аватар для trianom
Сообщение от renklass Посмотреть сообщение
Получается лучше сейчас строить насобирав кучу отзывов (если будут конечно), а потом долго и нудно исправлять наделанное (если вообще исправить получится)?. Без геологии эта задача для подпорной стены в 2-3 м. не решается грамотно в принципе. А с геологией тут работы конструктору минимум на 2-3 дня с расчетами и чертежами.
Может как вариант в этом году вложится в проектную документацию (увяжется море несостыковок, получите надежность, увидите сколько будет стоить, получите разбивку по этапам строительства ), а в следующем можно начать строится, но уже с умом. Хотя все выше изложенное касается строительства для себя, а ежели на продажу - тут только вопрос совести и порядочности.
Во вложении еще информация для размышления по поводу сейсмичности территории застройки.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +2.
