Материал и тип труб для системы отопления?
Старый 27.07.2010, 15:36   #1
Tarasiy
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Question Материал и тип труб для системы отопления?
Подскажите, пожалуйста, по реальному опыту, какой трубой оптимально прокласть обратку для отопления под землей (7 м) от дома к летней кухне, где и установлен котел. Система отопления - на чугунных батареях, с возможностью естественной циркуляции при аварийном отключении электроэнергии. Старая труба с внешним диаметром 64 мм уже ржавая, течет. Надо менять. Предлагают либо метал. трубу 50х3,5 мм либо Wavin. Что-то еще?
Какая труба будет надежнее в земле и не подведет (не треснет, не потечет) во время сильных зимних морозов?
Tarasiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 18:54   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
футляр д 100 каналия а вовнутрь метал пласт
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 20:38   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,946
Поблагодарили 11,496 раз(а) в 6,382 сообщениях
Сообщение от Tarasiy Посмотреть сообщение
Ключевые слова. Значит, температура возможна +90.
Только метал. Сталь или медь.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Tarasiy (01.08.2010)
Старый 01.08.2010, 20:42   #4
Tarasiy
+75-80C вполне возможно (все-таки обратка, доводиться 30 см до котла, 7 м в земле, 2 м под плиткой в бетонном полу летней кухни)
Старый 01.08.2010, 21:38   #5
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Обратите внимание на внутренний диаметр и стоимость материала. Мой совет: полипропиленовую трубу PN-20 ф63х10.5 на глубине не менее 40см с утеплителем толщиной не менее 10мм и засыпать песком. Удачи!
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
отопление, трубы
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
