Партнер раздела: UDK
Бюджетный сарай. Из чего сделать стены?
Старый 27.07.2010, 21:46   #1
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 82 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Бюджетный сарай. Из чего сделать стены?
Строю сарай. Большой (5х6.5). Не утепленный. Двухскатная крыша.
Посоветуйте - по какой технологии построить, а главное из чего сделать стены.
Сам склоняюсь к каркаснику со столбчатым фундаментом. А вот из чего стены сделать, ума не приложу.
Советуйте.
На память приходят:
- плоский шифер (плохо, ломкий)
- ЮСБ (дорого)
-магнезитка (еще дороже)
- доска (поведет за год-другой, да и не дешево)
-металлопрофиль (ржавеет?)
Что скажите? Буду признателен за советы!
P.S. А может быть плюнуть на каркасник и построить сарайчик в кирпич?
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 22:00   #2
blitsbud
Вы сказали Спасибо: 3
Нарушение: Спам
какое будет назначение помещения? что там будет? от этого зависит из чего делать стены... Вариант кирпич с разборки старого здания рассматривали?
blitsbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 10:26   #3
Дмитрий111
Сообщение от blitsbud Посмотреть сообщение
Сарай будет для хранения садового инструмента, косилок, велосипедов, строительного инструмента, "всякой-всячины", которая не требует для своего хранения теплого помещения.
Бу кирпич, как по мне не вариант. Заморачиваться со штукатуркой бу кирпича не хочется, так как дорого. А оставлять его без оной - уж больно будет некрасиво.
Старый 28.07.2010, 18:20   #4
Danshow
Аватар для Danshow
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Дмитрий111 Посмотреть сообщение
Если совсем бюджетно хотите, гляньте на ссылку у меня в подписи.
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 20:44   #5
Дмитрий111
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно за ответ. Но я уверен, что у Вас абсолютно не бюджетное решение, как для сарая больших размеров.
Цитирую Вас из Вашей же ветки: "........ Я использую обычную обрезную доску, которую ведет в процессе высыхания. Для создания более менее ровной стены, я креплю доски стен к внутреннему каркасу болтами для дерева. Также этот каркас формирует четверти для дверного проема......."
Стены из обрезной доски, ИМХО, один из самых дорогих и капризных в эксплуатации материалов. Вряд ли это бюджетное решение. Скорее для гурманов.... а оно мне надо?
Думаю нет.
Старый 28.07.2010, 21:42   #6
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 657 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Себе делал сарай из 8 волнового шифера
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 08:39   #7
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
из некондиции газобетона видел продают с отбитыми торцами по 150-200 грн. за тонну (а это около 2 м. куб.), правда не Киев. При наличии ленточной пилы (для аккуратной обрезки) можно такую коробку выстроить - закачаешься, даже на клею с тонким аккуратным швом))
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 08:48   #8
Vladimir1
Аватар для Vladimir1
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 189 раз(а) в 135 сообщениях
Для постройки забора брал дуб-сухостой по цене 700 грн/куб необрезной доски. Ведет его как и всякое дерево, но не так уж сильно, чтобы бить тревогу. Думаю более бюджетного варианта найти будет трудно.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 09:43   #9
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Если оцинкованный или крашенный (а такой сейчас практически весь) то не ржавеет. Оцинковка стоит порядка 50 грн/м2 (крашенный - 70 грн/м2). Обрезная доска примерно также (если 20 мм.).
Сейчас строим контейнера под магазины, облицовка - крашенный профнастил.
ИМХО: если быстро, более или менее красиво и к тому же бюджетно - профнастил!
Если каркас будедте делать из металла то фундамент не нужен, нужна только щебневая (граншлак, гранотсев) подсыпка, потом внутри стяжку 8-10 мм и усе!
В дальнейшем будем строить магазин 6х8 тоже из уголка и проф. трубы и облицованным профнастилом. По моим подсчетам материал обойдется примерно в 30 тыс. грн. (это только коробка с крышей - без витрины, внутр. отделки и стяжки).
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
Дмитрий111 (29.07.2010)
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
