Упал фронтон...
Закрытая тема
Старый 28.07.2010, 00:43   #1
slivka
Аватар для slivka
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Упал фронтон...
Ситуация такая- построена коробка с фронтонами мансардного этажа. Сегодня был дождь, вернее ливень с ветерком и фронтоны ... упали. Два фронтона высотой метров по пять просто завалились... Интересует мнение форумчан- кто виноват? Погода? Проект? Прораб?Рабочие?Я не строитель, мне сложно разобраться, но почему то это случилось???
От Администратора:
Эта история случилась жарким июлем 2010 года Один наш форумчанин строил дом второму нашему форумчанину. Первый этаж был построен хорошо. Второй этаж был выгнал полностью.
Но по стечению обстоятельств в месте расположения стройки прошел ураган и два фронтона упали.
Соответвенно две стороны завели долгий, порой резкий спор, кто виноват в этом инценденте.Прораб занял позицию строительства строго по проекту и по согласованию с заказчиком. Заказчик занял позицию ответсвенности прораба за данное событие.
Данная ветка посвященна обсуждению этой ситуации. Так, как никому до конца не известно о договоренностях сторон и похоже стороны не нашли компромисса, данная ветка по решению администрации форума закрыта. Прочитав всю тему Вы можете сами сделать для себя выводы.
Я могу лишь высказать общее мнение сторожил и модераторов форума, что при строительстве могу возникать разные неприятные ситуации и две стороны, если они заинтересованы в процессе, честны и порядочны друг к другу, всегда найдут компромисс без вынесения своего конфликта на общее рассмотрение.
slivka вне форума   Вверх
Старый 28.07.2010, 09:22   #2
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,160
Поблагодарили 425 раз(а) в 226 сообщениях
Сообщение от slivka Посмотреть сообщение
Мои соболезнования...и с другой стороны - мои поздравления! Это ХОРОШО!!! что они упали сейчас - а не позже кому-то на голову (или на спящих детей).
Кто виноват - давайте проект выкладывайте - тогда и будет ясно. Из чего фронтоны сделаны - материал ?
Тут все просто - если все сделано строителями по проекту - виноват архитектор. Если есть серьезные отклонения от проекта - вопрос к прорабу. Выкладывайте проект - тут на форуме куча очень серьезных и компетентных архитекторов и конструкторов. Посмотрим. 8-)
Sharkan вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sharkan за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (07.08.2010)
Старый 28.07.2010, 10:21   #3
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 93,626
Поблагодарили 110,675 раз(а) в 23,731 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Без проекта, точно не определишься. У нас, кстати тоже "тайфунчик" пронесся... Задолбал, опять всю территрию убирать.
bora-b вне форума   Вверх
Старый 28.07.2010, 12:01   #4
slivka
Аватар для slivka
К сожалению, в электр. виде проекта нет, сканера под рукой нет. В двух словах - построили коробку 10х14( архоновский проект), замонолитили перекрытие, выгнали два фронтона 5,5х10 под мансардный этаж (двускатная крыша).Фронтоны сделаны из керамического блока 250мм.А вчера во время дождя и ветра они ,на моих глазах, упали. Вопрос тут скорее не в проекте, а в технологии строительства.Я обзвонил несколько человек которые в разной мере относятся к строительству и все сказали что нельзя строить фронтоны полностью. Сначала выгоняют половину фронтона, потом монтируют крышу,а затем выгоняют фронтон до конца.А если конструкция не позволяет частями выгонять, то фронтон делается полностью и крепится временными подпорками или связывается с перестенками ,если они есть.У кого какие мысли?
Старый 28.07.2010, 14:27   #5
Sharkan
Ну это смотря какая высота фронтона. Если высота 2.50 м - то строят сразу. Если вопрос в технологии строительства - то тогда прораба - ф топпку!
Пускай разбираю все - чистят - и сново строят - но уже за свой счет.
Вопрос еще - а как долго простояли фронтоны до того как упали ? Просто может еще цемент не схватил. Я не строитель - но надеятся на то что фронтоны буду удерживатся конструкцией крыши - это мне кажется тоже глупо...ИМХО 8-)
Другое дело если фронтоны связаны с перестенками или несущей стеной.
Сергей НСТ (29.07.2010)
Старый 28.07.2010, 14:54   #6
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 734 раз(а) в 564 сообщениях
В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВСТРЕЧАТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ,процесс возведения припал на осень и во время штормового дождика один из фронтонов не выдержал нагрузки и упал!
Хотя весь технологический процесс был выдержан(армировка,клей соответствующий).
В итоге во всем оказалась виновата погода.
Так как заказчик гнал дом под продажу и сроки горели,хотя был предупрежден
что необходимо выгнать половину и дать застыть!Распорки не помогли их вырвало как спички!
Технолог вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (28.07.2010)
Старый 28.07.2010, 15:22   #7
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Вчера между Софиевской борщаговкой и Петровским по трассе Киев-Бышев в 8-9 вечера прошел ураган, который завалил десяток крупных деревьев и оторвал кучу веток с остальных. Если ваши фронтоны упали от этого же катаклизма, то скорее всего виновата погода, т.к. сила ветра была значительно выше средних показателей...
K2 вне форума   Вверх
Старый 28.07.2010, 15:46   #8
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Ошибка проектирования, при таких рамерах фронтона, толщины стены 25см недостаточно для обеспечения устойчивости.
Winder вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
irobots (17.06.2014), Сергей НСТ (29.07.2010)
Старый 28.07.2010, 16:04   #9
slivka
Аватар для slivka
По умолчанию фронтон
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Я согласен что дело в устойчивости.Но устойчивость можно обеспечить разными вариантами-толщиной стены, перестенками, балками...Где то в сети мне попадалась таблица ,где указаны толщина стены, высота и минимальное расстояние между простенками, которые обеспечивают устойчивость.Наглядный пример-коровники или зернохранилища.У них длинные стены и что бы они не завалились, ставят снаружи простенки через определенное расстояние.Устойчивость фронтона могут обеспечивать перестенки комнат и балки и лаги стропильной системы.Если фронтон выгнать полностью и не зафиксировать-будут проблемы.
Старый 28.07.2010, 20:30   #10
Winder
Аватар для Winder
Именно так! Раздел в СНИПе "Каменные и армокаменные.." там и таблица есть. Ваши "простенки" называются пилястрами.
Старый 28.07.2010, 21:54   #11
bora-b
Аватар для bora-b
Замечательно. Ну, а в проекте, они есть?
Старый 28.07.2010, 22:05   #12
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Дык, а я то откудова знаю, чё там есть
Я так понял, что ничего не было ни в проекте ни в реале, скорей всего и проекта как такового не было. А был возведён треугольный фронтон с основанием 10м и медианой 5,5м и толщиной 25см.
Старый 28.07.2010, 22:11   #13
bora-b
Аватар для bora-b
Дык сказано было: "архоновский ПРОЕКТ"... Что-то же там должно было быть?
Старый 28.07.2010, 22:24   #14
Winder
Аватар для Winder
Зависит от того, кто его в арконе рисовал, если инженер-конструктор это одно, а если жена планировочки рисовала, то это совсем другое
Старый 29.07.2010, 00:19   #15
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 15,956
Поблагодарили 4,315 раз(а) в 2,428 сообщениях
Произошло это вчера (27.07.10) в 16:57 в селе Мартусовка Бориспольского р-на, в это время, я разговаривал с нашим уважаемым заказчиком, у меня был довольно щепетильный вопрос:
Я:
- Почему заказчики (их всего 4-ро), обсуждали с моими рабочими расценки на работы и что именно было изложено? (вопрос заранее был оговорен - все финансовые вопросы обсуждаются только со мной, "- дык ясенперец, это же ш святое).
slivka:
- Нас здесь четверо, мало ли кто и что мог сказать (типа не кумарь - в этот момент я уже решил, что наши отношения заказчика и прораба окончены и нужно брать расчет), них.я себе?!
Я:
- Что случилось???
slivka:
- Ураган пипец... БЛЯ..! Фронтон упал, бля.. - второй тоже..., фсе давай - - - - -
Отсюда и точное время падения фронтонов (журнал звонков в телефоне).
Через минут 20-ть я был на объекте и предложил подбить объемы...
Объемы по мансардному этажу были подсчитаны, все ньюансы касающиеся объемов и качества работ оговорены. Стоимость работ составила 7948 грн. в т.ч. аванс 4295 грн.
Согласно ранее согласованному прайсу (во вложении) я попросил так же оплатить 5% от стоимости работ 1026 грн. (насчитал я 5% только на основные виды работ - кладку стен и перекрытие, транспортные расходы были "отклонены" ранее). Итого заказчики д.б. оплатить мне 4677 грн. . Но, 5% стали отрицать мотивируя тем, что раньше я о них не говорил (как и о транспортных). И готовы были оплатить 3651 грн. Я отказался и попросил оплатить всю сумму, после чего мне было указано на двери
Сегодня утром, наш разговор с slivka начался с того, что мне было предложено выполнить расчистку завала и восстановить упавшие фронтоны за свой счет, т.к. я нарушил технологию производства работ (которой в проекте нет вообще). В течении дня сюда начали приплюсовываться стоимость уничтоженных фронтоном лесов, бетономешалки и самих материалов. Т.е. как бы по братски разделить убытки Ну и клоунада типа: - А за что платить? Где ты видишь фронтоны? Ты должен был это предусмотреть? (при этом перед началом работ по мансардному этажу было оговорено, что мы выполняем кладку полностью, в т.ч. фронтоны, на чем и расстаемся). А где написано, что это "полностью" обсуждалось? Где выполненная работа? Нафиг мне твои фотографии, ты их ф фотошопе наклепал и т.д.... альбом
В общем (ИМХО) рассчитывали быстренько окончить кладку и ставить крышу т.к. бригада на крышу уже ждала работу (это было сегодня озвучено).
Вот такая вот петрушка
П.С. Сканкопию проекта завтра здесь выложу.
П.П.С. На участке уже установлена обноска для второго дома близнеца. Советую потенциальным исполнителям работ (а искать их будут скорее всего на этом же форуме, т.к. цены очень сладкие) обязательно оформлять отношения на бумаге.
Тип файла: doc Прайс общестрой.doc (128.0 Кб, 217 просмотров)
Сергей НСТ вне форума   Вверх
Старый 29.07.2010, 07:14   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,131 раз(а) в 7,674 сообщениях
Сообщение от Сергей прораб Посмотреть сообщение
1) Если работа прораба оплачивается как комиссия от стоимости работ, то заказчик имеет полное право проверять цену закупки (стоимость работ). Мало того, прораб обязан по первому требованию заказчика предоставить подтверждающие документы о затратах.
2) Муратор, №11 за 2009г - см. скрин во вложении.
На этапе, когда стены сооружены, а кровельный каркас еще нет - аэродинамический коеф. следует принимать равным 1,4.
Если соблюдена технология кладки, то виноват либо проектировщик, либо погодный форс-мажор. Однозначно сказать может только независимая комиссия проектировщиков.
InSAn вне форума   Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Alexey_Kryukov (01.08.2010), Danshow (29.07.2010), slivka (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 08:49   #17
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
А разве прораб не знает, как в таком случае необходимо вести кладку, что предусмотреть, чтобы не возникло таких ситуаций? Что значит "Заказчик хотел..."? На любую хотелку заказчика должен быть четкий профессиональный ответ прораба - что можно, а чего нельзя. У нас ведь не торнадо прошел, обычная погода для нашей местности. В каком-то журнале или "мураторе", или "приватном дом" не помню, была в точности обрисована такая ситуация, и на пальцах показано как и что делать. чтобы предотвратить падение фронтонов.
Если у вас прораб выполнял функции снабженца и бухгалтера - тогда ничего вы от него не добьетесь. Зачем такой прораб, для которого необходимо прописать в проекте технологию монтажа?! Меня вообще убил момент, у прораба хватает наглости называть это все "клоунадой" и требовать расчета за работу?! Я в шоке!
valya_bes вне форума   Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо valya_bes за это полезное сообщение:
Axelo (06.08.2010), slivka (29.07.2010), Stanitskii (01.08.2010)
Старый 29.07.2010, 09:00   #18
K2
Аватар для K2
сколько простояли фронтоны от момента завершения кладки до падения?
K2 вне форума   Вверх
Старый 29.07.2010, 09:18   #19
Sharkan
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Спасибо за вопрос. Я его тоже уже задавал тут - пока без ответа...
Старый 29.07.2010, 09:23   #20
slivka
Аватар для slivka
Я не буду спорить с исполнителем работ, т.к. языком он владеет лучше чем своей основной специальностью (больше полутора тысячи сообщений! тому спасибо, этому спасибо, ну и ему конечно ). Ситуация простая - человек взялся дешево построить коробку, хотя были предложения и дешевле, мне понравился юношеская напористость и азарт человека.Эта напористость и азарт понравился не только мне, но и еще одному известному человеку на форуме и молодой прараб переехал на высшую ступень форума , в святая святых -БП Меня смутило сначало что у него нет рабочих, нет инструмента, нет объектов которые можно посмотреть-но парень хороший, перспективный, и главное!!!!есть в БЕЛОМ СПИСКЕА в результате пол дома разрушено. Сплетни типа "он сказал" , "я сказал" -это из разряда разговоров в женском школьном туалете и я их коментировать не буду.Разговор о ценах вообще отдельный- все цены в результате были пересмотрены и из "дешевых" перешли в разряд средних. Качество в разряд средних не перешло...
Резюме - прараб взял на себя ответственность за постройку коробки, а она развалилась от тайфуна "Катрин". На момент принятия работ и соответственно расчета -фронтонов небыло.А были убытки ввиде разрушеных блоков, сломаных лесов (которые от взял у меня, а соответсвенно отвечает за их сохранность), поетому я любезно предложил ему расчитаться за ущерб.Он отказался.Дебит-кредит: он хочет за проделанную работу 4500грн, а я хочу за ущерб 15000грн.(цифры приблизительные)
Р.S/ ЕГО рабочие согласились бесплатно расчистить площадку и доложить фронтоны ПРАВИЛЬНО (фронтоны за деньги) У них мнение свое-"Сергей прараб прое...в стройку" Но ничего, дорогие читатели, не будем его (Сергея прараба)судить строго, он молод, высок, красив,креативен, напорист, у него есть новая болгарка и желание работать!!! Ничего что его первый самостоятельный объект завалился, зато теперь он ЗНАЕТ как не надо строить фронтоны, обращайтесь с предложениями- СЕРГЕЙ ПРОРАБ тел.050-592-64-82 НИЗКИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО!
Закрытая тема
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +2.
