Партнер раздела: Тепловер
Утепление гаража,погреба!Вентиляция!
Старый 28.07.2010, 13:08   #1
Hensem
Отправить сообщение для Hensem с помощью AIM
По умолчанию Утепление гаража,погреба!Вентиляция!
Добрый день,господа!
Хочу спросить совет у специалистов как мне лучше утеплить гараж:стены,потолок,ворота?Стены кирпич,ворота металл,потолок плиты бетонные.
1)Хочу утеплить ворота металлические изолоном и пенопластом.Вопрос:сначала к воротам клеится изолон,а поверх пенопласт или лучше наоборот?
2)Такой же вопрос про потолок.Нашел сайт,где рассказывают что за чем идёт,хочу услышать ваши комментарии. (ссылка устарела)
3)Одна стенка идёт на улицу,боковые стенки соседствуют с другими гаражами,они теплее.Зимой стенка,что на улицу вся в инее,хочу утеплить её основательно.Хватит мне только пенопласта или тоже лучше изолон проложить?
4)Изолон односторонний или двухсторонний и какой лучше толщины?
5)Как крепить пенопласт к потолку если он из бетонных плит,сверлить для деревянной обрешетки не замучаюсь ли?
6)Как решить вопрос с вентиляцией?В стенке,что на улицу задней есть снизу дырка и ещё 2 дырки сверху в стене на против где ворота.Вроде бы всё правильно,но воздух не ходит.Поставлю машину после дождя мокрую - через пару дней будет стоять мокрая и дальше.Так же и со снегом,не хорошо высыхает.
7)Снизу есть 2х комнатный погреб.Зимой с потолка погреба,т.е. с пола гаража капает конденсат ручьями,течет по кирпичным стенам.Вентиляция тоже есть:две трубы,одна сверху и одна снизу которые выходят на улицу.Стоит в погребе что-то утеплять,чтобы не капало?
Пока всё,спасибо!
Hensem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 17:12   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,584
Поблагодарили 11,759 раз(а) в 6,144 сообщениях
Ответ в вопросе.
Утеплять надо то, откуда капает КОНДЕНСАТ
Старый 28.07.2010, 19:12   #3
vlad1974
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 89 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для vlad1974 с помощью AIM
А подробней, мне тоже предстоит делать гараж, правда у меня с трех сторон соседи. Спасибо
vlad1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 20:25   #4
kostik999
Отправить сообщение для kostik999 с помощью AIM
По первому пункту у меня также есть вопросы...
Хочу утеплить ворота, пенопластом, а потом зашить ДВП или фанерой или ОСБ, Чем лутше? ОСБ конечно влагостойкое, но если у меня будет пенопласт 30мм, то конденсата ведь не будет? И не обезательно брать ОСБ?
Кто-то мне подсказывал что можно брать ДВП. Чем же зашить?
И второй вопрос: Автор темы говорил про изолон. Нужен ли он в этом случае, можно обойтись без него, или вообще не нужен?
kostik999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 21:15   #5
kostik999
так никто и не ответит?
Старый 25.09.2010, 17:26   #6
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Сообщение от kostik999 Посмотреть сообщение
Не хочут. (((
Наверное от того ,что не знают...
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 11:16   #7
kinderwood
Утеплять можно чем угодно, что имеет низкую теплопроводность, НО....
Там где мы утепляем холодную поверхность со стороны более теплого помещения есть опасность конденсата. Вернее он 100 % будет, если не сделать пароизоляцию. По этой причине и применяют Изолон. Он паронепроницаем, удобен в монтаже и эффективен, особенно если с фольгой. Но безобрано дорогой. Посмотрите на украинские аналоги изолона, они дешевле. Обязательно покрасить (погрунтовать) поверхность металла под утеплителем. Под ОСБ или МДФ положить полиэтиленовую пленку с проклейкой швов и стыков монтажным скотчем (серый такой). Если всеже решитесь на Изолон, то пленку можно и не прокладывать.
kinderwood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 10:01   #8
Timonin
Сообщение от Hensem Посмотреть сообщение
Пока всё,спасибо!
У моего знакомого была проблема один в один с Вашей. Он ее решил с примением жидко-керамического покрытия. Т.е. нанес кисточкой с толщиной слоя в 1 мм. Название материала сообщать не буду. Модератор рассматривает это как рекламу. Да и не в названии дело. Все дело в качестве. Ищите. Все доступно.
Timonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 11:31   #9
hoton
По умолчанию Утепление гаража.
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе. Есть стандартный металлический гараж: 3х6м, h=2,5м. Как правильно его утеплить, необходимо поддерживать внутри температуру порядка 17 градусов тепла.
hoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 11:49   #10
Propeller
Улица -Металл - пенопласт - ОСБ - гараж внутри.
Старый 29.12.2010, 12:14   #11
hoton
Обрешетка, паро-гидроизоляция не надо?
И совсем глупый вопрос, пенопласт надо приклеивать к металлу?
Старый 29.09.2011, 10:37   #12
санек343
Аватар для санек343
Отправить сообщение для санек343 с помощью AIM
здраствуйте хочу узнать поставил каробку из шлака блоков сделал обрешотку на крыше прежде чем ложить профнастил что нужно положить на тепло изоляцию мне посоветовали изолон А-5 и вобще изалон можно прямо к камню ляпоть и так оставить или чемто надо перекрывать заранее большое спасибо
санек343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 23:59   #13
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от hoton Посмотреть сообщение
Да, и по всей поверхности, иначе ворота сгниют быстро. Конденсат за пенопластом будет стоять долго без проветривания.
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 00:04   #14
Sergey_prorab
Днепропетровск-мой гаражный кооператив-сосед:
переделывает такую систему, т.к. на голову стало капать после 2-х лет эксплуатации. Пенопласту конец, железо ржавое, не помог и свинцовый сурик, как грунтовка.
Старый 03.10.2011, 09:29   #15
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 969 раз(а) в 414 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Зашить можно:
-оцинковкой;
-профнастилом с мелкой волной (Н8-10);
-оцинкованным листом с полимерным покрытием. Этот вариант мне нравится больше всего.
ДВП и пр. "дрова" не выдержат и 2 сезонов.
ИМХО.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 10:40   #16
Propeller
Сообщение от Sergey_prorab Посмотреть сообщение
Дело за малым : позаботиться о металле после после монтажа.
Чтобы металл не ржавел.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +2.
