Партнер раздела: UDK
Бутовая кладка
Старый 28.07.2010, 14:40   #1
Gall
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Бутовая кладка
Просветите пожалуйста. Планирую строится. Встал вопрос, а не выгнать ли дом из бута. Интересно Ваше мнение, плюсы и минусы.
Gall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 14:53   #2
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Фундаменты из бута стоят столетиями, нужно только стараться, чтобы в кладке не было пустот, где может скапливаться водичка.
Стены из бута, разве что подпорные: очень тяжелый материал (нагрузки через фундамннт на основание будут значительны). Да и по теплоизоляции бут не блещет
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 18:20   #3
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
В Конче Заспе есть дом из гранитной брусчаткой обложен в три этажа. смотрится прикольною.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 23:34   #4
Gall
Подскажите какие сейчас расценки на куб кладки бута и пеноблока?
Старый 02.08.2010, 14:10   #5
Viktoryus
Guest
Сообщений: n/a
Добрый день, а ленточные бутобетонные фундаменты армируют?
Старый 03.08.2010, 13:17   #6
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 423 раз(а) в 260 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Присоединюсь. Есть старый дом из бута и с бутовым фундаментом. уровень грунтовых вод высокийи влажность постоянная. в нескольких местах есть трещины на стенах, предположительно из-за осадки. как можно усилить и гидроизолировать такой фундамент?
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 11:20   #7
Шульман
Аватар для Шульман
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 189 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от Gall Посмотреть сообщение
Подскажите какие сейчас расценки на куб кладки бута ?
Цены стратуют от 300 грн. за куб и гдето до 550 грн. Все зависит от многих факторов - толщина стены, кол. лицевых сторон, какой камень.
Шульман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 12:51   #8
trianom
Аватар для trianom
Сообщение от Viktoryus Посмотреть сообщение
Без картины в целом ответить сложно: зависит от надземной конструкции здания (материал и конструкция стен, нагрузки и т.п.), от предполагаемой конструкции фундамента (в сезонно-промерзающем слое или нет, ширина ленты т.п.), от геологии площадки.
Старый 04.08.2010, 13:00   #9
trianom
Аватар для trianom
Неплохо бы отрыть шурфы, посмотреть состояние, глубину залегания, подробнее про конструкцию дома (этажность, материал стен).
Усиливают в основном увеличивая опорную площадь фундамента, устраивая приливы из бетона/ж.б. по боковым граням ленты или устраивая ж.б. подушки. В целом довольно трудоемкое и дорогое удовольствие, приводящее зачастую к мысле: "А стоит ли со старьем возиться?".
Старый 04.08.2010, 15:18   #10
DenisLitvinenko
Дом одноэтажный, стены тоже ракушняк/бут, просто самое проблемное место под ванной, там немного подмывало стену судя по всему, и в этом месте как раз 2 трещины на стене. я читал насчет залива бетона по периметру, и чесно говоря мне кажется номальный вариант, только один вопрос, как обеспечить прилепание бетона к бутовому фундаменту, арматуру то я в него забью, а дальше? стека из толстой проволки как можно ближе к фундаменту старому или как?
Старый 04.08.2010, 15:26   #11
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
У меня стены: бутовый камень 20-25 см, потом пустота засыпана какой-то хренью, опять камень 20-25 см. Летом классно в таком доме - не жарко, в отличие от шлакоблочного (без утепления) в котором просто ужас!!!
Старый 04.08.2010, 15:27   #12
mans_2008
Арматура лишней не будет!
Старый 04.08.2010, 17:13   #13
trianom
Аватар для trianom
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
При стене из бута толщ. 40-50 см. + на засыпку утеплителем придется закладывать массивные фундаменты, чтобы передать значительные нагрузки на основание без деформации - это удовольствие не из дешевых, тем более при существовании более эффективных и дешевых решений по конструкцию стены. ИМХО, имеет смысл применять бут, если имеется "льготный" доступ к материалу (дядя руководитель карьера)
Старый 04.08.2010, 17:19   #14
trianom
Аватар для trianom
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Все-таки шурф нужен: необходимо узнать прошли глубину промерзания или нет, т.е. прилив устраивать ниже подошвы существующего фундамента или достаточно в одном уровне.
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 17:51   #15
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Посмотрите на вот такую штукенцию.(ссылка устарела)
Р.S.Клеящий слой между старым и новым бетоном или раствором.
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivinn за это полезное сообщение:
Старый 04.08.2010, 18:11   #16
DenisLitvinenko
судя по рисунку там металлическая балка снимает нагрузку с существующего и передает на новый фундамент? проблема в том что стена из бута, я думаю что вогнав туда такую балку, будет разрушение именно стены.
по поводу добавки -интересно, только прийдется фундамент от земли "доблеска" начищать
а как можно трещину в стене заделать? забить металлические скобы? или просверлится под углом через трещину, добавить химический анкер и забить арматуру?
не могу найти, где встречал, есть какая то химия длоя трещин, которая очень хорошо впитывается в материал стены...
Старый 04.08.2010, 19:30   #17
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Немного сталкивался с вопросом Часть стены вдоль парадной лестницы выложена бутом, остальная лицевым кирпичем. Целый день жарит солнце. После его захода, бутовая кладка еще несколько часов пышет жаром со страшной силой, неприятно мимо проходить. Кирпич все время умеренно теплый. А сколько гемороя будет с геометрией проемов? Ровной делать на обе стороны - ни камня не напасешься, и по работе двойная цена. А с одной стороной - на штукатурке раззоришься. А закупка бута вообще песня. Со всеми этими самосвальными тоннами, фиг нормально посчитаешь. Будут возить и возить. А еще, одна машина - камень нормальный, вторая - кругляши одни, нечего в стенку поставить, разве что колоть и колоть. Да и колется по разному. Опять же, фонит, пусть и немного, а зачем это под боком. Это не значит, что мне бут не нравиться, но затащив на участок машин штук тридцать....... думаю, что место его в опорных стенках, цоколях и типа того...
Последний раз редактировалось AndrejKiev; 04.08.2010 в 20:23.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 21:30   #18
trianom
Аватар для trianom
Можно и без балки - за счет анкеров и адгезии усиленная конструкция фундамента будет работать как единое целое.
Трещина в стене - это уже последствия деформации фундамента (принятая рабочая версия), вылечите фундамент - решите вопрос и с трещиной без всяких стяжек и скоб.
DenisLitvinenko (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 09:09   #19
DenisLitvinenko
я так и думал что из-за фундамента. а еще вопрос на счет усиления-надо весь фундамент усилить или только проблемный угол? но не повлечет ли потом "лечение" только одного участка больших проблем?
а насчет кладки, чесно говоря строить такой дом сейчас наверно несовременно декоративное строение сложить это да, а вот дом наверно сложно будет, к тому же специалистов мало по такой кладке.
Старый 05.08.2010, 10:04   #20
mans_2008
Да я и не говорю что это дешево.
Метки
бутовая кладка
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +2.
