Строителям - вопрос сколько стоит сделать коробку.
Старый 28.07.2010, 16:41   #1
kottt
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 360 раз(а) в 142 сообщениях
По умолчанию Строителям - вопрос сколько стоит сделать коробку.
Территория - Харьков.
Фундамент - монолит, утепление - обязательно.
Стены - принимаются варианты, с ценой. Для себя рассматриваю полтора кирпича + утеплитель (скорее всего вент. фасад) или каркасник деревянный. В последнем случае я так понимаю подвал и фундамент можно делать попроще, а не 40 см.
Дом фактически одноэтажный, потому материалами стен можно варьировать. По крайней мере я так думаю.
Крыша (материал) - что-нить простое, недорогое, функциональное. Мансардного этажа нет.
Перекрытия - потолок что-то деревянное. Над подвалом - плиты.
Файлы разрезов - в аттачменте.
План 1.pdf   План подвала.pdf   Р1.pdf   Ф1.pdf   Ф2.pdf
Ф3.pdf   Ф4.pdf
kottt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 19:40   #2
weles
Аватар для weles
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для weles с помощью AIM
Ап теме.
Сам тоже начал поиски строителей. Тоже Харьков. Так что нас уже двое)))
weles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 21:45   #3
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Проект не утвержден, материалы неизвестны, и просят огласить смету...
Герою народной сказки пойти неизвестно куда и принести неизвестно что было намного легче.
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 22:14   #4
Damiani
Аватар для Damiani
Вы сказали Спасибо: 768
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 802 сообщениях
Отправить сообщение для Damiani с помощью AIM
Сообщение от Дмитрий Викторович Посмотреть сообщение
А вы проявите смекалку Думаю, что для людей, часто составляющих сметы, не будет проблемой накидать приблизительную смету при использовании разных материалов. Тем более, что несколько неизвестных автор темы дал
Муж вот на днях пообщался с одним прорабом, так тот не заглядывая в книги/тетрадки в уме просчитал что и во сколько может нам обойтись при использовании того-то и того-то.
Уверена, что и на форуме есть не менее опытные строители
Damiani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Damiani за это полезное сообщение:
kottt (30.07.2010)
Старый 30.07.2010, 12:47   #5
kottt
В общем все верно замечено.
Чтобы мне определиться с проектом - жудательно знать прибл стоимость.
Совершенно понятно, что точную стоимость не скажет никто, поскольку цены на мат плавают (это как минимум один из факторов)
Конечно, если вам дать сделанный полный проект, чтобы вы в программы занесли данные и потом прибавили свои 10-20-200 процентов, это безусловно проще, тут спорить не о чем.
Старый 31.07.2010, 00:09   #6
Stolica999
Аватар для Stolica999
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Stolica999 с помощью AIM
Такой дом я бы каркасником не стал делать,возьми лучше кирпич,ведь для себя же строишь,а так все ок,фасады оригинальные на фоне бушующих кругом многоэтажек,с нетерпением жду фотоотчет о стройке.
Stolica999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stolica999 за это полезное сообщение:
kottt (01.08.2010)
Старый 31.07.2010, 00:16   #7
Stolica999
Ну а с крышей тут вариантов при таком угле особо не много,советую смотреть в сорону двойного фальца,брать сразу крашенную матовового оттенка сталь.
Старый 01.08.2010, 22:40   #8
kottt
Сообщение от Stolica999 Посмотреть сообщение
в 2-х этажке пожил
спасибо, больше не хочу
фотоотчет буду делать обязательно
Старый 02.08.2010, 02:33   #9
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 327 раз(а) в 245 сообщениях
Сообщение от kottt Посмотреть сообщение
Материалы я вам назову, а объемы и цены вам уже легко будет прикинут самому, начнем :
По поводу крыши =), ну тут дешево вы не обойдетесь, разве что на внешнем слое - взять какую то металлочерепицу от "Арсенала" а пирог утеплителя
не менее 250 мм базальтовой ваты - так это факт, никуда не деться.
Фундаменты можно и ФБС - четверку кинуть, с монолитным поясом+консоль, но фундамент тоже надо утеплять...
По поводу внешних стен -
делал технико экономическое сравнение вариантов с керамоблоком, газо, пенобетоном, дургими материалами,
методом кучи сравнений пришел к выводу , что максимально оптимальный вариант как у меня на картинке , дешевле уж некуда, разве что облицовочный слой делать не в 120мм , а 65, в американский кирпич :
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 02:56   #10
архитектор
Moderator
Аватар для архитектор
Вы сказали Спасибо: 603
Поблагодарили 5,635 раз(а) в 2,006 сообщениях
Это сравнение далеко от реальности. Во первых кирпич не стот 61 копейку. Есть еще доставка и разгрузка этих материалов, есть работа по укладке, утеплению и облицовке, есть раствор, есть крепежи, есть затраты на резку штроб под коммуникации, на штукатурку изнутри. (газобетон в этом случае имеет преимущества)
Также не учтен вес конструкции стены и необходимая ширина фундамента для передачи нагрузки на грунт и наличия полки для опирания лицевого кирпича.
Далее - технология кладки. У разных материалов она разная, как и растворы (у кирпича, газобетона и керамического блока), далее - необходимость устройства перемычек, монолитных поясов и армирования и связанные с этим затраты.
Так что подобные оценки - очень преждевременны.
архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 03:06   #11
apxitektop.s
да нет, я ведь начинал свой месседж как :
Материалы я вам назову, а объемы и цены вам уже легко будет прикинуть самому, начнем :
Старый 02.08.2010, 10:03   #12
kottt
По поводу крыши, простите, не очень понял.
Предполагается, что чердак будет холодным, планировалось утепление потолка и все. То ессть на чердаке никто жить не собирается. Мыши разве что...
За остальное спасибо
Странно, что облицовка кирпичом + пенопласт выходит дешевле, чем вент фасад какой-нить
Старый 02.08.2010, 11:26   #13
apxitektop.s
ну тогда утеплить потолок 250 мм базальтовой ваты +пароизоляция+гидроизоляция ...
Ну так это ж тож вентфасад =)
Старый 02.08.2010, 19:44   #14
kottt
Сообщение от apxitektop.s Посмотреть сообщение
но площадь заметно меньше
Старый 02.08.2010, 20:42   #15
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,597
Поблагодарили 3,989 раз(а) в 1,195 сообщениях
Smile Помощь и проектирование
В среду буду в Харькове.
Будет желание - можем встретится...
Отвечу на многие Ваши вопросы...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 22:10   #16
apxitektop.s
ваша площадь меньше 250 мм ? =)))
Старый 03.08.2010, 11:09   #17
kottt
я свою площадь не мерил - смотря в какой блин меня раскатать- вариантов слишком много
Площадь - имею в виду, что при утеплении наклонной крыши площадь необх. утепления заметно больше, чем просто ровного потолк
Старый 03.08.2010, 11:11   #18
kottt
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Было бы очень интересно. Телефон в личке.
Старый 03.08.2010, 17:08   #19
Stolica999
А перекрытие планируется плитное или по дер балкам? Если облицовка кирпичем нравиться может не париться пенопластом а зделать нар стены из газосиликата+2см возд и облицевать гиперпрес кирпичем под старину,фундамент оббить екструдером и по сетке сверху рваным камнем выйдет красиво.
Старый 03.08.2010, 17:27   #20
OlgaNaft
Аватар для OlgaNaft
Никогда строители не назовут вам точную цену даже в процессе строительсва! Всё будут мутить и юлить.
Эти люди, пользуясь незнанием людей, вернее нежеланием вникать, мнят себя большими специалистами и считают себя чуть не богами.
Посчитайте сами! Будет самый простой вариант. Вспомните геометрию за 7-8 класс и просчитайте общу кубатуру самих стен. Потом высчитайте куботуру окон и отнимите. Так вы получите информацию о том сколько кубов кладки будет. Потом вычислите кубатуру одного кирпича и дайте поравку на швы - вот вам примерное количество кирпича на ваш дом!
Потом прикиньте сколько фасадных материалов по вертикальной квадратуре стен...
Потом таким же макаром крышу всё такое...
Какой фундамент? Найдите в поисковике информацию по устройству фундаментов. В вашем регионе глубина промерзания грунта до 100 см...
Удачи!
OlgaNaft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlgaNaft за это полезное сообщение:
kottt (03.08.2010), Ася (09.09.2010)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +2.
