помогите разобраться с ТП
Старый 28.07.2010, 22:30   #1
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
По умолчанию помогите разобраться с ТП
заранее говорю, что не хочу когото чем то обидить, но просто очень часто встречаю монтаж теплого пола по не привычной для меня схеме. Подскажите как будет работать ветка ТП на фото, при условии что котел настроен на 80 гр на подаче, и нет смесительного узла на контур ТП, а просто стоит насос рециркуляции.
П.С. я просто не особо давно начал интересоваться системами отопления.
заранее всем спс.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 22:34   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,352 раз(а) в 8,101 сообщениях
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Работать оно будет сносно на маленьких площадях и совсем хреново на больших (больше 10 кв.м.).
Все относительно просто: горячая вода подается в трубопровод, как только кран на обратке ловит темп выше, чем заданная головкой, контур перекрывается и остывает... Остыл - контур приоткрылся, воду выпустил- новую впустил - опять закрылся и стынет.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 22:40   #3
bgt
Тоесть, если маленький контур и количество контуров мало, то как эконом вариант можно ставить ? или всетаки приемлемый мне способ - смесительный узел, с сервоприводои и трехходовым краном, потом гребенка с регулировкой и далее укладка контура ?
хотя наверное будет вернее подбирать под конкретный случай ....
Старый 29.07.2010, 10:04   #4
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
решил себе делать водяной тп, залита черновая стяжка. Площад 13кв.м. Думаю сейчас закупить материал, скажите что купить надо, и сколько грн примерно? Какая последовательность укладки слоев, финишным покрытием будет кафель. Это не основной обогрев, кухня и коридор
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 12:10   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Как эконом вариант - можно. Но четко отдавать себе отчет, что это влияет на гидравлику цепи. Не использовать на площадях с длиной контура более 50м - получите или неравномерность, или завалите насос котла.
Самый разумный вариант и вправду есть смесительный узел, но когда контур один на этаж такая схема построения имеет право на жизнь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
bgt (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 12:13   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Купить: изоляцию, скобы, трубы 16 диаметра около 60 метров, один "мультибокс". Около 200-300Е по совести, экономно - 200Е.
Слоистость: основа-изоляция-труба-стяжка-клей-плитка.
Что не ясно?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
