Партнер раздела: UDK
проблема с кладкой
Старый 29.07.2010, 10:17   #1
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию проблема с кладкой
ребята, возникла проблема с кладкой, помогите советом!
каменщики кладут стены: внутренняя стена - двойной кирпич СБК "Керамкомфорт" (250*120*138), облицовка - керамейя. проблема в том, что швы наружной и внутренней стен не совпадают для укладки сетки через 5 рядов. каменщики говорят, что есть два варианта - либо класть сетку через 7-8 рядов (что не есть гут), либо делать швы внутренней кладки по 3-4 см - что также не комильфо, поскольку образуется мощный мостик холода!
может кто сталкивался с подобным и имеет опыт решения проблемы? буду весьма признателен за совет!
с уважением,
Александр
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 10:21   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,950 раз(а) в 6,761 сообщениях
Вам помогут гибкие связи из базальтопластиковой арматуры
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
sacha_k (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 14:28   #3
EvgenZp
Вы сказали Спасибо: 4
Не такие уж и гибкие эти связи, по крайней мере из стеклопластиковой арматуры (сам такие использую). Я делаю перевязку через 4 ряда облицовки = 2 ряда кирпича 2NF.
EvgenZp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EvgenZp за это полезное сообщение:
Старый 29.07.2010, 14:36   #4
kostya_p
Аватар для kostya_p
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от sacha_k Посмотреть сообщение
с уважением,
Александр
Можно использовать оцинкованную проволоку ф6мм, согнутую буквой Z.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Старый 29.07.2010, 16:46   #5
sacha_k
Аватар для sacha_k
Сообщение от EvgenZp Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. а какой шов на внутреннюю кладку (на 2NF) даете?
давайте посчитаем:
4 ряда облицовки 65мм*4 = 260 мм + 4 шва по 8 мм (под прутик) 32 мм = 292 мм
2 ряда кирпича 138 мм*2 = 276 мм + 2 шва по 10 мм = 296 мм.
в принципе разницу 4 мм можно регулировать толщиной раствора на внутренней кладке. буду пинать своих рабочих.
спасибо еще раз
Александр
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
