Партнер раздела: UDK
Нужен совет, желательно спецов...
Старый 29.07.2010, 14:00   #1
Kancler
Аватар для Kancler
Вы сказали Спасибо: 5
Smile Нужен совет, желательно спецов...
Нужен совет специалиста. строю дом из газоблока, жена хочет балкон.
Как правильно поступить в моей ситуации.
Над первым этажом, будет спальня, но стену нужно установить на 1 метр внутрь помещения, какую ЖБ балку нужно сделать для этого:
  1. Заказать готовую
  2. Сделать самому
Если делать самому, подскажите какой каркас с арматуры делать для нее, желательно наглядно в сечении.... так как сам нагрузку расчитать не могу.
Буду благодарен.
Kancler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:19   #2
Kancler
Аватар для Kancler
Блин, что никто не знает....
Старый 29.07.2010, 15:21   #3
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Kancler Посмотреть сообщение
  1. Заказать готовую
  2. Сделать самому
Буду благодарен.
Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С).
Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:27   #4
Kancler
Аватар для Kancler
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Я не совсем понял, 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С - это что
Старый 29.07.2010, 15:33   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование).
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Kancler (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 15:35   #6
Kancler
Аватар для Kancler
Ага, понял..... а почему высота 250, а не 300х300
Старый 29.07.2010, 15:41   #7
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 540 раз(а) в 289 сообщениях
А не страшно нижний край крыши в воздухе висеть оставлять? я бы столбик там поставил, с мауэрлатом, как положено.
П.С. по поводу заливки балки и монолита, я бы не сильно заморачивался, залил бы пол балкона монолит вместе с поясом, а на месте балки бросил бы швеллер побольше (который по толщине монолита влез бы)
Этот пользователь сказал Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
Старый 29.07.2010, 15:43   #8
Kancler
Аватар для Kancler
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
По поводу крыши, да там будет столкик из газобетона с армировкой.
А по поводу швеллера думаю пока.... смущает меня эта идея.
Старый 29.07.2010, 15:44   #9
kostya_p
Аватар для kostya_p
Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию.
Старый 29.07.2010, 15:46   #10
Kancler
Аватар для Kancler
Спасибо помог...
Старый 29.07.2010, 15:50   #11
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Данных мало, чтобы нагрузку прикинуть Размеры стены, размер и положение проёма?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 16:00   #12
Kancler
Аватар для Kancler
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Я думаю что здесь особо нагрузку прикидывать не стоит, это типовая проблема.... Люди есть кто делал тот и подскажет.
Старый 29.07.2010, 16:06   #13
KosEroh
не смущайтесь, у вас стена из газобетона, и то не полный этаж - выдержит, просчитайте вес 1 погонного метра и сравните с расчетной нагрузкой на швеллеры (данные есть в интернете).
Навскидку из гугла: Вес 1 м² однородной наружной стены из газобетона составляет порядка 200 кг. У вас высота стены не будет более 3 метров, но возьмем для запаса вес 1 погонного метра 700 кг.
Предельные внутренние усилия для 20-ого швеллера длиной до 5 м допускаемая нагрузка на участке - 1,3-1,4т/м2.
Положите 26..30-й и спите спокойно
Старый 29.07.2010, 16:12   #14
Winder
Нарушение: Бан
В корне неверный подход
Это типичный случай, когда нужен расчёт.8-)
Старый 29.07.2010, 16:24   #15
Kancler
Аватар для Kancler
Завтра сяду считать...
Старый 29.07.2010, 17:15   #16
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Я бы прислушался к варианту, предложенному kostya_p: во-первых конструкция балки будет включена в конструкцию пояса (т.е. будут работать совместно, а не отдельно металлическая балка и пояс). Потом с опиранием стальной балки на стену из газоблока тоже грамотно решить нужно через монолитные ж.б вкладыши (т.к. прочность на местное сжатие у газоблока низкая), а это еще доп. затраты.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
