Чем загерметизировать щели?
Старый 30.07.2010, 00:25   #1
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
По умолчанию Чем загерметизировать щели?
Начали собирать сруб. Бревна первого венца довольно длинные, почти 10м. Получились небольшие щели между гидроизоляцией фундамента и бревном. То ли бревно чуток крутануло, то ли не идеально ровный фундамент с перепадом 1-2 см на 10 метров.
Пол будет немного выше щелей, изнутри утеплю, не вопрос.
Вопрос как утеплить снаружи щель?
Думал купить тонкий лист ЭППС и порезать на тонкие ломтики которые засунуть между бревном и гидроизоляцией. Потом можно герметиком типа Перма Чинк или Реммерс снаружи замазать...
Как правильно не знаю...
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 12:00   #2
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
А если взять не ЭППС, а шнур энергофлекс у того же дистрибьютора перма чинка или же его аналог мож подешевле где есть. Кстати где Ваша ветка, а?
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ирина Ч. за это полезное сообщение:
Дядя Женя (31.07.2010)
Старый 31.07.2010, 22:56   #3
Дядя Женя
Сообщение от Ирина Ч. Посмотреть сообщение
Вариант шнура между ЭППС и герметиком? Можно попробовать!
Старый 31.07.2010, 22:57   #4
Дядя Женя
В процессе. Дом уже собрали. Бомба!
Старый 05.08.2010, 21:43   #5
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
Запенивать нельзя, имхо...
Забить утеплителем типа льна и замазать перма-чинком, а лучше дополнительно обшить доской или в этом месте сделать отливы
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 22:22   #6
Дядя Женя
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
Фундамент точно расчитан по размерам, что бы не было отливов, они мне жутко не нравятся. Бревна свисают над кромкой монолита где то на 7 см. 5см ушло на утеплитель (ЭППС 50мм) и 2см остается на песчаник для цоколя. Суть в том что бы заполнить крошечные щели между бревном и фундаментом.
А чего так против пены? Это же не между бревен щели.
Старый 06.08.2010, 08:03   #7
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 458 раз(а) в 240 сообщениях
У нас тоже была небольшая щель между фундаментом и обвязочной доской. Около 1 см в одном углу дома. Тоже думала, как устранить, как всегда - в Интернет за справками. И нашла, что такой косячек МОЖНО устранить, используя пену. В других случах (между венцами, трещины в бревне) нельзя.
Цитата из сети:
Вопрос:
Сруб поставлен на фундамент ленточный, покрытый рубероидом. Но между нижними бревнами сруба и фундаментом по всему периметру имеются щели, особенно с торцов сруба, здесь ширина проема в кирпич. Вопрос - как мне заделать имеющиеся щели. Спасибо.
На вопрос отвечает технический директор ООО ТСК-Челябинск Якимова Людмила Николаевна:
Как нам кажется, в Вашем случае лучше всего швы запенить. Пена заполнит весь объем швов. Для уменьшения расхода пены можно швы сначала закрыть уплотнителем из вспененного полиэтилена (вилатерм, либо полосы из листового полиэтилена), а затем запенить. В дальнейшем фундамент можно утеплить экструдированным либо вспененным пенополистиролом и закрыть места стыков фундамента с нижними венцами сруба, чтобы устранить промерзание шва.
Я у себя запенила. Правда, закрою отливом, т.к. у меня периметр фундамента выступает за периметр дома.
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Oxkon за это полезное сообщение:
jonni_d (09.08.2010), Дядя Женя (06.08.2010)
Старый 22.04.2012, 18:46   #8
Sonechka
Аватар для Sonechka
Вы сказали Спасибо: 244
Поблагодарили 321 раз(а) в 180 сообщениях
Отправить сообщение для Sonechka с помощью AIM Отправить сообщение для Sonechka с помощью Yahoo
Сообщение от Oxkon Посмотреть сообщение
Цитата из сети:
Вопрос:
Буквально недавно делали "ювелирную работу" - меняли нижний венец. Бревно просто сгнило. Неправильно был выведен "ноль". Положили три ряда рубероида и просмоленую ленту льна. Вроде все довольны..
Sonechka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 14:14   #9
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
Сообщение от Sonechka Посмотреть сообщение
Где связь?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 10:51   #10
Дядя Женя
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Где связь?
Думаю просто нижний венец задохнулся и напитался влаги с фундамента и стяжки.
Старый 29.04.2012, 11:21   #11
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
а может просто это сосна была? в целях экономии?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 12:06   #12
Дядя Женя
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
Ну и что что сосна? Чем отличается первый венец от второго, пятого, десятого, если все сделано правильно?
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
