Партнер раздела: UDK
работа при жаре
Старый 31.07.2010, 07:52   #1
shpakostik
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для shpakostik с помощью AIM
По умолчанию работа при жаре
По прогнозу у нас в Луганске в течение 2 недель будет до 36-38 гр. Собрались утеплять и штукатурить под короед дом. По инструкции церезит работы проводятся до 30 гр. не критично работать при 38?
shpakostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 09:04   #2
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,127
Поблагодарили 3,330 раз(а) в 1,315 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
не бажано...сусіди почали робити короїд при жарі...щось там в них не виходило. То робили тільки зранку - з 5-ї десь до 11-ї, і після 18-19.00
краще зачеками, поки температура спаде
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
shpakostik (02.08.2010)
Старый 31.07.2010, 13:47   #3
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
надо делать как написано в инструкции. при жаре вода слишком быстро испаряется и в слое штукатурки не успевают происходить все положенные хим. реакции.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
Старый 31.07.2010, 15:43   #4
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Можно работать, но периодически (через каждые 2-3 часа) обрызгивать поверхность водой.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Старый 31.07.2010, 18:50   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,108
Поблагодарили 13,040 раз(а) в 6,676 сообщениях
Интервал 2-3 часа маловато.
Слой штукатурки до 2 см.
При такой температуре, да еще добавив солнышко (это на поверхности до 50) вода будет покидать раствор думаю минут за 20 - 30.
Обрызгивание смочит 2-3 мм поверхностного слоя и испарится почти моментально.
Также надо помнить о высасывании воды сухой пористой стеной.
Плюс следует учесть качество работы человека, который борется с жарой.
Поэтому лучше переждать или, если вести работы, то ночью.
Старый 01.08.2010, 00:39   #6
Бочаров
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Бочаров с помощью AIM
Работать только ночью. Гдето с 9 до 3. Иначе трещины гарантированны.
Бочаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бочаров за это полезное сообщение:
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
