Партнер раздела: UDK
Вопрос по деревянным балкам перекрытия
Старый 31.07.2010, 22:59   #1
westernnet
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вопрос по деревянным балкам перекрытия
Добрый день!
Полгода назад мы купили дом, построенный в 2008 году. Дом полностью с внутренней отделкой, все новое. 160 м2, два этажа. Но через месяц после покупки меня стала напрягать вибрация пола при ходьбе на втором этаже. Спросили строителей, которые строили дом, они сказали, что междуэтажное перекрытие сделано из двух стянутых балок 50х150, на верхней держится пол, а на вторую, которая чуть ниже крепился потолок. Пролет перекрытия 5м. Понятно, что сейчас сделать уже ничего нельзя,так как сверху уже положен черновой пол доска 40 и ламинат. Интересует, как долго выдержит это перекрытие и что в дальнейшем можно сделать, чтобы его укрепить?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 23:26   #2
Бочаров
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Бочаров с помощью AIM
Усилить перекрытие возможно путем капитальной реконструкции перекрытия.
Если все сделанно по уму то выдержит от 20 лет.(верхнего порога нет)
Бочаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2010, 01:01   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
Заказчик явно сэкономил, для нагрузки 1,5 кПа (минимальная) и пролёте 5 м, балки должны быть сечением 10х15 см, через каждые 0.5 метра или 10х20 через каждый метр. Усилить перекрытия можно добавив снизу ещё балок (уменьшить шаг между балками) и/или прикрепив снизу существующих балок брус 5х5 см шурупами.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +2.
