Партнер раздела: Системы автоматического полива
Логика или физика - траву полить не могу :)
Старый 02.08.2010, 13:36   #1
Polivatel
Talking Логика или физика - траву полить не могу :)
Господа,
дайте пожалуйста варианты, что может быть. Друзья смеются, жена уходит к другому, плохо начинаю спать
купил два дождевателя COMPACT-160 Promo.
Вот они здесь для общего понимания:
www.claber.it/en/products/irr...n.asp?sz=4&fm=
Представляет собой выгнутую трубку-качельку с 14 дырочками, которая качается, и должна покрывать собой угол 180 градусов на газоне.
Пришел домой, подключил переходниками к шлангу 1/2 дюйма, приборы сделали один полный цикл 180 градусов: т.е. побрызгали спереди, потом качелька качнулась назад ,чем меня забрызгала, и зафиксировалась.
С тех пор прибор брызгает только в одну сторону, т.е. покрывают угол максимум 90 градусов, хотя как на меня это просто давление разное, а сама металлическая трубочка не шевелиться.
Тумблерочек есть один – но он просто меняет этот зафиксированный угол.
Попользовался месяц, думаю брак – хотя прибора два, купил в Эпицентре китайский аналог Expert, на котором уже на картинке даже нарисовано что будет угол в 180 градусов и ручки есть специально для того что б уменьшать с 180 градусов угол полива: прибор делает один полный цикл - вперед назад воду... и... фиксируется в одном положении.
Не могу понять - логика или физика? Что происходит – ведь первый раз работает? Вода стреляет метров 5 точно, т.е. давления должно хватать.
Без поллитры вижу не разобраться
Polivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 11:28   #2
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Думаю, что если только на 5 метров стреляет, то как раз не хватает давления. Должно быть 12-15 м в одну сторону.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 11:33   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,136
Поблагодарили 11,367 раз(а) в 4,537 сообщениях
У меня тоже такая фигня,брал в Эпике в том году,разобраться не смог даже с поллитрой,кинулв подвал и забыл.
Старый 03.08.2010, 11:47   #4
Polivatel
Сообщение от Andlit Посмотреть сообщение
Я просто думал если давление маленькое, оно бы просто медленнее двигалось... но двигалось бы все равно
Старый 03.08.2010, 12:01   #5
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 869 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
Сообщение от Polivatel Посмотреть сообщение
руками трубку не насиловали? могли сорвать шестерни или чтотам внутри. покрутите в разные стороны до упора ручку. я так понял там плавная регулировка.
у меня ступенчатая COMPACT-18
крутил сдуру ктото... может и я
тоже начало подклинивать. разобрал, оказалось на 2-х шестернях сожрало по несколько зубьев. попереставлял местами, смазал, пока нормально. но 180 градусов на меньше не менял.
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 12:05   #6
Promline
Аватар для Promline
Сообщение от Promline Посмотреть сообщение
возможно чтоб было 180 надо не до упора, а выставить крутилку по центру..
Старый 03.08.2010, 12:10   #7
Polivatel
а новая Expert - тоже один цикл и стала... как бы не от насилия наверное
Старый 03.08.2010, 12:14   #8
Promline
Аватар для Promline
кажется нашел владельца такой же поливалки. регулировка не плавная. на крутилке указатель на 4 положения. зоны полива показаны в виде квадратиков (как на газ. плите найдите самый большой квадратик, это и должно быть 180 (или наибольшая дальность в две стороны)
Старый 03.08.2010, 12:28   #9
Promline
Аватар для Promline
поливалко поворачивается от напора воды. врядли на моей поливалке зубья на шестернях водой смыло
Старый 03.08.2010, 13:17   #10
Polivatel
Talking
я по порядку все 4 варианта проклацал - не работает
к тому новая из Эпицентра без такой ручки, но тоже не работает,
может наши кулибины что то придумали как приборы использовать...
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +2.
