Зачем навес на дымоходе?
Старый 31.01.2008, 16:52   #1
oleg_
Аватар для oleg_
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для oleg_ с помощью AIM
По умолчанию Зачем навес на дымоходе?
Объясните, пожалуйста, зачем на дымоходе деляют шляпку, навес, надстройку, фиг знает как она называется правильно.
Слышал, по нормам там газовым и т.д. если котел газовый, то ее делать запрещено. Но все делают!
Кто может обосновать ненужность данного девайса? или наоборот его необходимость. тем более, что есть очень сложные и замысловатые формы оного.
oleg_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 17:08   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
"грибок" - пойдет сильный ливень - узнаешь ... равно как и весь снег твой .
Старый 31.01.2008, 17:17   #3
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,194 раз(а) в 3,152 сообщениях
А вот, что нам СНиП говорит:
3.75. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защи-
щать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других
насадок на дымовых трубах не допускается.
3.76. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов
следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с
отверстиями размером не более 5 х 5 мм.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 17:39   #4
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Называеться Флюгарка:
смотри здесь....какое бывает... flugarka.ru/gallery.html
или тут еще www.kolpak.ru/prod02_flugarki.htm
себе заказывал под размер...обошлось по 100у.е. за 1 шт (на каминный дымоход, и на дымоход с вент каналами)
Для себя решил что буден немного защищать дымоход от осадков...на остальном не заморачивался, ввиду того что сколько людей столько мнений по этому вопросу....
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 18:21   #5
min4enko
Аватар для min4enko
Вы сказали Спасибо: 2
ставьте что хотите)))если уж комиссия какая(какая интересно?!) так снимите, потом опять поставите...
...иначе будет у вас в котле вода)))тогда он точно не заработает...
если уж и строить газовую котельную исходя из соображений безопасности, то строить надо по совету Избы - рядом с домом, простая каркасная конструкция, чтоб если рванёт, так взрывная волна разнесла пристройку не повредив особо дом)))
min4enko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 18:23   #6
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от oleg_ Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, зачем на дымоходе деляют шляпку, навес, надстройку, ......
"Для красоты" , "а в вдруг с неба упадёт птичка , дождик , снег .." ,"в общем , как у всех соседей...."
Слышал, по нормам там газовым и т.д. если котел газовый, то ее делать запрещено. Но все делают!......
Запрещено . И делают далеко не все . Не все трубы над домами - дымоходы . Надкрышную часть вентканалов без риска можно накрывать зонтиками.
Кто может обосновать ненужность данного девайса? ......
Этот девайс вреден т.к. является конденсатосборником . Кислотный дождик регулярно будет поливать внутренности дымохода , оголовок трубы снаружи и покрытие кровли вокруг оной. Зимой возможно намерзание льда на оголовке трубы и самом зонтике (это опасно , хоть для нынешних наших зим и выглядит фантастически), зато более реально разрушение кирпичного оголовка от постоянного увлажнения - замерзания. Правда серьёзные фирмы - изготовители зонтиков делают разные приспособы -улавливатели капель конденсата , но их эфективность у меня вызывает сомнения ( например в ветренную погоду) . Плюс эту "водичку" в любом случае надо куда-то отводить.
А если серьёзно - для дымохода камина , зонтик может иногда и полезен - при короткой и широкой трубе , или если труба заканчивается ниже конька.
Для дымохода котла - вряд ли есть положительные моменты кроме "красоты".
Всё ИМХО.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 18:38   #7
Оптимист
Неужели???
Дымоход камина - 250*250 мм. ( в кирпич), высота 12м , ничем не накрыт
Дымоход котла 250*250 мм ( в кирпич) высота 8 м , ничем не накрыт
2 года регулярно в метель и ливень пытался обнаружить следы влаги у входящего отверстия в доме - НИ РАЗУ.
Сейчас эти каналы загильзованы (и ни чем ни накрыты), котёл работает с сентября .В стакане -конденсаторосборнике гильзы котла - конденсат так и не появился. Скорей всего, эта штука и придумана для любителей зонтиков над дымоходами.
Старый 31.01.2008, 18:59   #8
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,939
Поблагодарили 5,046 раз(а) в 2,339 сообщениях
Для котла дымоход от начала и до конца сделал и установил сам. Работает второй год - ни одного сбоя даже в сырую погоду - тьфу-тьфу-тьфу. Никаких "шляпок" для дымохода не делал.
Правда, у меня выход из дома трубы имеет Т-образную форму с коротким (20 см) патрубком вниз в котором находится на нижнем уровне штуцер диаметром около 8 мм - по нему отводится конденсат. Труба не утепленная, поэтому при работе котла во внутренней полоси таки собирается конденсат и благополучно стекает по штуцеру, образуя в мороз замысловатые фигуры, иногда до метра длинной.=))
Осадками, попадающими в трубу, я бы особо не заморачивался - сколько их туда попадет при диаметре 100-200 мм даже в большой ливень? Достаточно включиться котлу и вся сырость уйдет в атмосферу.
Старый 31.01.2008, 20:44   #9
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,273 раз(а) в 3,902 сообщениях
Большая просьба посмотреть на фотографию и подсказать, нужно ли было устанавливать на эти два газовых дымохода грибки. Дымоходы из сендвича нержавейка/оцинковка. Один для газовой печи, другой для газового водонагревательного бойлера.
Старый 31.01.2008, 21:02   #10
Alex1
Аватар для Alex1
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 232 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Надежда, простите за вопрос-это у Вас дом обшит снаружи гипсокартоном?
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 21:39   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,056 раз(а) в 7,199 сообщениях
"Alex1"
Нет не гипс, у «Кнауха» есть технология фасадных листов.
По размеру они одинаковые с гипсокартонном, вес каждого 30 кг.
Старый 31.01.2008, 21:45   #12
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
Да, нет, это магнезитовая плита. Никакого отношения к Кнауфу и гипсу она не имеет. По плите я еще буду наводить красоту: тонкую штукатурку, декоративные элементы и вставки из плитки.
Старый 31.01.2008, 21:45   #13
Оптимист
Я , думаю , - не нужно , тем более , что даже красоты ( по моему - единственному аргументу в пользу зонтиков) вашим дымоходам эти шляпки не добавляют.
Но и вреда они особо в вашем случае не принесут - *страшилки* , т.е. негативные последствия установки зонтиков , относятся к большим грибкам над кирпичными дымоходами . Они редко имеют площадь меньше 0,5 м2 ( чаще более 1м2) , а значит а пара уловят не в пример больше вашего пятачка.
Старый 31.01.2008, 21:53   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Обидно, что моим дымоходам никакая красота не поможет
Старый 31.01.2008, 22:05   #15
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Клопаки над коренниками делаются для защиты кирпича из которого сделаны дымоходы от воды и особенно льда. Потому что кирпичный дымоход простоит без накрывки очень недолго.
Дымоход газового котла нужно выводить выше колпачка, тогда будет и дымоход накрыт и требования газовщиков учтены.
У колпачков сделанных в форме треугольника и расположенных выше окончания трубы есть еще одна функция. При ветре под колпачком создается разрежение воздуха (тот же эффект как крыло птицы или самолета) и тем самым создавая тягу воздуха из помещения.
Старый 01.02.2008, 06:52   #16
Оптимист
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Клопаки над коренниками делаются для защиты кирпича из которого сделаны дымоходы от воды и особенно льда. Потому что кирпичный дымоход простоит без накрывки очень недолго. .
Для защиты верхней части оголовка трубы нужен "не колпак на ножках" , а " крышка с дыркой" который крепиться к верхнему срезу срезу трубы прямо на кирпич . У меня роль "накрывки " выполняет лист нерж. стали в котором вырезано отверстие в размер внутреннего канала дымохода. Края листа завальцованы под размер наружных стенок коренника.
Старый 01.02.2008, 07:21   #17
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Могу еще добавить что просто смотрится красивее с колпаком нежеле без него...вот как получилось у меня. (у меня колпаки стоят на вент каналах и на канале камина, для котла у меня будет отдельный)
есть фото без колпака и с колпаком..
Старый 01.02.2008, 12:30   #18
Аркадий
Посмотрите, что бывает и скажите как с этим бороться.
Аркадий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2008, 12:34   #19
Аркадий
Хотел вложить фото неполучилось
Старый 01.02.2008, 12:38   #20
Аркадий
Вот получилось
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
