Мысли об отоплении...
Старый 02.08.2010, 21:02   #1
sanekk
Аватар для sanekk
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Мысли об отоплении...
Добрый день всем!!!
Просьба сразу не пинать.
Перечитав много всего по этой теме пытаюсь сложить все в кучу...просьба помочь....за или как угодно.
1. На моем этапе строительства еще нету наружной отделки дома кирпичного, только внутренняя штукатурка. Есть желание поставить сразу 2 котла. Первый газовый, второй резервный ТТ. Выход из котельной есть отдельный на терессу(улицу). Газовый будт ТУРБО, а под ТТ нету дымохода...можнО щас пробить нишу в стене и вывести наружу через крышу...или второй вариант потом снаружи вести трубу параллельно стене...что не красиво? Что посоветуете?
2. Второй вопрос по разводке воды горячей, у меня ванная 1-этажа под ванной второго этажа. А вот кухня ближе к котельной...если я поставлю косвенный бойлер с котлом и насос будут по кругу гонять. Что бы постоянно была вода теплая...немного ли для электричества...ну и вообще экономично? И какие недорогие бойлеры косвенные.
СПАСИБО, заранее!!!
www.alfaplan.com.ua/catalog/item_338/#mirror
это ссылка за проект, немного был изменен.
sanekk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 21:15   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
1. Котлу оба варианта подойдут.
2. В таком случае рециркуляция делается двумя контурами. Настенные косвенники дешевле.
Старый 02.08.2010, 21:27   #3
sanekk
Аватар для sanekk
1. Еще вопрос тогда по дымоходу...
- Если труба диаметром 150 заложить в стену, можно не утепленную?
|__ТТ
Вот по такой схеме насколько далеко можно удалить котел, 50см можно от трубы?
Котельная одноэтажная примыкает к дому 2этажа.
Старый 02.08.2010, 21:40   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от sanekk Посмотреть сообщение
1. , можно не утепленную?
Можно. Конденсата в Т.Т. не бывает. Температура высокая. Изолировать нужно от возгорания. Если труба нержавейка, то желательно стенка 1 мм.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
sanekk (02.08.2010)
Старый 02.08.2010, 21:47   #5
sanekk
Аватар для sanekk
Проблем нету с тем что бы подружить 2 котла? Газ с ТТ?
Старый 02.08.2010, 21:53   #6
Сергей 31
Консультант форума
Нет, только деньги. Обвязка Т.Т. вещ не дешевая.
Старый 02.08.2010, 22:10   #7
sanekk
Аватар для sanekk
недешевая....это сколько, какой порядок цен.
Котел от 5тыс до 10тыс. Дом 200кв.м.+гараж 50кв.м.
Есть ли смысл вообще заниматься ТТ котлом?
Вообще заинтересовало, у дяди похожий по размерам дом и они укладываются по тарифам 2500кубов. Топят ТТ по выходным и в осенне-весенний период.
Старый 02.08.2010, 22:29   #8
Сергей 31
Консультант форума
Все зависит от ХОЧУ.
Хочу вечером протопить Т.Т., а если температура до утра упадет, то просыпаться лень, пускай газовый включится сам.
Не хочу топить Т.Т. каждых 3-4 часа, а хочу 1-2 раза в сутки.
И.Т.Д.
Так вот, любое ХОЧУ, измеряется в тысячах.
sanekk (02.08.2010)
Старый 03.08.2010, 09:34   #9
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Тут не согласен, бывает и еще какой конденсат, потому нужно дымоход делать по нормам, и с учетом конденсата.
На дом 200 м, нужно и трубу закладывать для ТТ не менее 180, а если дом не высокий то 200, а вообще лучше, что бы Вы указали высоту дома по коньку.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 16:50   #10
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Объясните и мне , насколько я понимаю, у человека будет принудительная система отопления (не гравитационка) , раз так ,прийдется делать еще и теплоаккумулятор и строить какую-то автоматику на управление всем этим добром , правильно ?
Огласите , пожалуйста хоть порядок цифр, во что все это может выйти ...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 17:01   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,383 раз(а) в 8,110 сообщениях
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Связка ТТ котла +акумулятора на пару кубов, обвязанного по всей науке и с приоритетами стоит 40-50К грн в железе. Боже упаси снабдить это все еще контроллерами - будете брать потребительский кредит на обвязку котельной
Старый 03.08.2010, 18:00   #12
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
меня Андрей таки отговорил от ТТ , концы в топочной для ТТ конечно же оставим
а там позимуем посчитаем, будет видно
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 18:21   #13
ttkotel
Аватар для ttkotel
Ага 95% пользователей эксплуатируют ТТ котлики без АТ, и нормально себя чувствуют, а так я писал уже свое мнения по поводу наворачивания систем с ТТ+АТ, стоимость получается равной стоимости пеллетного котла который по комфорту, и качеству отопления намного лучше чем связка ТТ+Ат.
При правильном подборе ТТ котла никакой АТ не нужен вообще!
Старый 03.08.2010, 19:22   #14
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Ага 95% пользователей эксплуатируют ТТ котлики без АТ, и нормально себя чувствуют...
И оно таки может работать на принудительную СО на полипропилене 25 мм ?
Старый 03.08.2010, 19:23   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ой-вей, конечно может! Только иногда не шибко долго.
Старый 03.08.2010, 19:39   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
меня Андрей таки отговорил от ТТ ....
Я не отговаривал Я предупредил.
Старый 03.08.2010, 19:40   #17
e.s.
Аватар для e.s.
У меня маленький домик, так-что я даже не хочу мучать себя расчетами, из-за 300 грн. в месяц бегать с дровами все равно не буду...
Больше беспокоит перспектива возможного отключения газа северным соседом в профилактических целях, понастроят сейчас обходных газопроводов, и объявят цену для Украины 500$ -не нравится не платите...
Вот и думаю ...
По всей видимости , заранее приготовленная буржуйка и запас дров или угля для таких целей самый правильный вариант....
Старый 03.08.2010, 19:45   #18
e.s.
Аватар для e.s.
Приходит жена/ребенок , запихивают в котел охапку дров по больше или как вариант ,гаснет свет - насос встает , что дальше ? Котел превращается в паровой и мы наблюдаем как разлазится полипропилен при -20 градусов на улице ?
Старый 03.08.2010, 22:12   #19
Сергей 31
Консультант форума
Самая простая обвязка Т.Т. выглядит так: берем подачу и обратку котла, и просто подключаем в систему отопления.
Но тут начнутся "НО".
1. Ответственность за такое подключение только на заказчике.
2. Нужно самому разработать котлу систему дробного питания. В зависимости от наружной температуры. Кормить котел часто и по чуть-чуть. Что бы количество дров в котле ни при какой причине не смогли нагреть воду в системе до 90 градусов.
3. При таком варианте котел будет работать отлично и безопасно, но возле него придется жить.
Вариантов обвязки Т.Т. много. Правильней, если человек будет представлять себе, как тот или иной вариант работает. И выберет себе наиболее подходящий. Или симбиоз разных вариантов исполнения (что чаще всего и бывает).
«Русский Стандарт» заканчивается.
Старый 04.08.2010, 09:29   #20
ttkotel
Аватар для ttkotel
Нет ну можно же металлом до первых радиаторов протянуть, особенно если котел не мощный, и проблема перегрева слетает сама по себе, бесперебойник даст возможность сам по себе уйти от проблемы не контролируемой остановки насоса, и это применимо не только к ТТ но и газовый к бесперебойнику можно подключать
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
