Оптимальное количество нитратов
Старый 03.08.2010, 11:04   #1
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Оптимальное количество нитратов
Сделал анализ воды из колодца, вроде бы все в норме.
Интересуют нитраты: факт 8,7 мг/дм3 при норме не больше 45 мг/дм3. Нормативу соответствуют - но - читал что они очень вредные для здоровья.
Нужно ли их загонять "в ноль" - ставить осмос или нет?
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 12:07   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
В ноль можно и не загонять. Поскольку колодец - осмос всеравно ставить.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 15:39   #3
Banker13
Аватар для Banker13
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Если не загонять в ноль нитраты, для чего тогда осмос??? (Анализ в аттаче)
Тип файла: doc subos.doc (52.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 03.08.2010, 17:12   #4
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Тебе не сделали анализ на "самое интересное" для колодцев! Нитриты и аммиак. Вот там вполне возможно превышение нормы в десятки раз. Случайность?
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 17:43   #5
Banker13
Аватар для Banker13
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Не случайность. Сам заказывал. Насколько я понимаю, идет реакция аммиак - нитриты - нитраты. Колодец в глине глубиной 30 метров. Аммиака там уже быть не должно, по идее?
См ниже.
САМООЧИЩЕНИЕ ВОДОЕМОВ. Дело в том что любая Среда биосферы имеет свои защитные силы и обладает способностью к самоочищению. Самоочищение происходит за счет разбавления, оседания частиц на дно и формирования отложений, разложение белка до аммиака и его солей за счет действия микробов. Если водоем справляется то все органические вещества превращаются в аммиак и его соли на 7-12 сутки, а далее количество аммиака и его солей начинает падать, так как наступает вторая фаза и соли аммиака превращаются в нитриты что происходит на 25-27 сутки. А дальше концентрация нитритов начинает падать, потому что все нитриты превратятся в нитраты на 32-35 сутки. То есть весь процесс самоочищения заканчивается примерно за месяц. Аммиак, нитриты и нитраты называют триадой азота. Используя ее можно с очень высокой точностью определить давность загрязнения водоема. Например, при определении в триаде только аммиака говорит от том что загрязнение произошло 7-12 суток назад (свежее). При обнаружении всей триады азота надо думать о постоянном загрязнении водоема. В чистой воде наличие триады азота может быть обусловлено разложением органических веществ растительного происхождения. Для всей триады азота ГОСТом 28-74-82 “Вода питьевая” нормируются только нитраты, поскольку при длительном употреблении воды, содержащей повышенное количество нитратом может быть водная нитритно-нитратная метгемоглобинемия. Лимитирующий признак нормирования нитратов - токсикологический. По ГОСТу содержание нитратов не должно превышать 10 мг/л в пересчете на чистый азот или 45 мг/л в пересчете на соль. Для аммиака и его солей существует ориентировочные нормы 0.1 - 0.2 мг/л, для нитритов 0.001 = 0.002 мг/л.
Старый 04.08.2010, 01:09   #6
:::NEPTUN:::
Водоотдача в глине практически нулевая. Или там не глина, или там дебит - чайная ложка в день! Определись!
А то, что ты привёл ниже, это для ОТКРЫТЫХ водоёмов. Что происходит с водой в земле без обильного доступа кислорода, немного другая песня. Сделай анализ, будешь говорить предметно. Хотя если присутствует глина (будем считать водоупором), тогда для тебя не актуален хим.состав. На повестку встаёт вопрос дебита.
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Banker13 (06.08.2010)
Старый 05.08.2010, 16:55   #7
Black Pepper
Сегодня нитраты в норме - завтра нет. И кроме нитратов там есть много всего интересного. Это колодец! То же самое что открытый водоем. Будете делать анализы раз в две недели для контроля? Причем вода может менять свой состав за сутки. Колодец - самый неконтролируемый водозабор по качеству воды и самый легкозагрязняемый.
Старый 05.08.2010, 16:59   #8
Black Pepper
См ниже.
Это все правда и оно так. Только если у Вас подобные процессы будут протекать в колодце - это уже не к добру. Первый фактор - биологическое загрязнение, второй - Вас уже будут интересовать не только нитраты, а еще с десяток показателей, в том числе и органолептические.
Не забывайте что кроме хим. состава есть еще биологический состав воды. Если хим. состав воды оказывает влияние воды на организм человека в длительном времени, то биологический - сразу и кардинально.
Этот пользователь сказал Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.
