Партнер раздела: Metrotile
Утепление мансарды пенополистиролом
Старый 03.08.2010, 12:10   #1
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 948 раз(а) в 368 сообщениях
По умолчанию Утепление мансарды пенополистиролом
Всем привет.
Не подскажете, для Киевской области R нулевое для мансарды какое брать нужно?
Утеплял ли кто экструдированным пенополистиролом мансарду? Какой толщины нужно его брать для этого дела?
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 13:38   #2
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
R=4,95 м2 ·К/Вт
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 13:48   #3
riselost
Аватар для riselost
Т.е. при 0.029 для ЭКПС - имеем 139 см пенополистирола. Т.е. 15см будет достаточно?
А что исходя из опыта, кто нибудь утеплялся так? Или все мин вата?
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
R=4,95 м2 ·К/Вт
Старый 03.08.2010, 16:10   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Куб ваты стоит до 350 грн ,куб зкструдера от 800 грн в чем кайф не понятно
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 09:41   #5
riselost
Аватар для riselost
Кайф в том, что экпс не боится воды и не требует парогидробарьеров...
Вата при намокании или неправильной эксплуатации теряет свое основное свойство, под воздействием времени разрушается, стекло-каменная пыль вредна для здоровья...
Уж лучше тогда эковату вместо обычной ваты использовать имхо.
На форумах видел утепляются так люди... вот и думаю, может тут кто делал или думает...
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Старый 04.08.2010, 09:44   #6
Ulan
звукоизоляция плохая будет. и горючий. подогнать без щелей геморно.
Старый 04.08.2010, 09:48   #7
riselost
Аватар для riselost
Без щелей подогнать геморно для тех, у кого руки не оттуда растут. Смотрите фото выше. Я утеплял пространство между обвязкой - укладываешь вспененный полеэтилен по граням, мягенько его туда входишь - и попробуй поконкурировать на тему щелей. Ставь мощный вентилятор с другой стороны и попробуй ощутить хотя бы одну щелинку.
Как по мне - так укладка его наоборот проще, чем в вате страдать пленками и укладками в респираторе...
Звукоизоляция у меня - шифер, дождя слышно не будет. А вот с улицы - звукоизоляция будет равна изоляции ватой. Материал имеет примерно одинаковый вес... Шумы поглощает масса. Что у ваты, что у ЭКПС этот порог одинаковый, положи ты 20 см ваты или 30 - звукоизоляция будет примерно одинаковой (график потерял). Так, что звукоизоляция - не аргумент...
Старый 04.08.2010, 11:54   #8
riselost
Аватар для riselost
сылка на тему: (ссылка устарела)
Старый 04.08.2010, 13:38   #9
Ulan
вы оставили без внимания основной недостаток пенополистирола
Главной причиной массовой гибели людей, отравленных продуктами горения, стал использованный при отделке помещений клуба пенополистирол, выделяющий при горении ядовитый дым. Именно от этого токсичного дыма несколько месяцев спустя погиб и руководитель противопожарной службы Москвы полковник Чернышов.
www.1tv.ru/news/other/155617
в 93 завод двигателей Камаза, утепленный пенополистиролом, сгорел за 4 часа - 440 тысяч квадратных метров.
подробнее о пенополистиролах.
ru.wikipedia.org/w/index.php?...oldid=26547218
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
riselost (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 13:57   #10
riselost
Аватар для riselost
Да, при пожаре плохо все... это правда... но с пенопластом обычном, о котором вы написали.
Экструдер не такой едкий, самозатухает, но если надышаться - будет неприятно.
Вывод - пенополистирол не годится для утепления мансарды? На что смотреть?
Экструдер опасен, мин вата тоже, через 10-20 лет рассыпится и окажется в наших легких... оставляем холодный чердак?
Старый 04.08.2010, 14:12   #11
Ulan
себе я буду утеплять ватой, скорее всего, альтернатив особо не вижу. за двадцать лет она не рассыпется, если замокать не будет, мелкая пыль сквозь внутреннюю отделку не проникнет, формальдегидный клей конечно плохо, но он опять же за отделкой, да и мебель у нас вся и так из ДСП, клееной тем же формальдегидом.
Старый 04.08.2010, 14:25   #12
riselost
Аватар для riselost
Может эковата? Фенолов в ней нет...
Обращаем ваше внимание на срок службы эковаты - не менее 50 лет.
Результаты, которые имеются, свидетельствуют о том, что срок службы тепло-изоляционного материала из стекловолокна или на основе минеральной ваты составляет 25–30 лет. По прошествии этого срока начинает возрастать коэффициент теплопроводности. Поэтому при проектировании теплозащиты объектов, рассчитанных на срок эксплуатации больше 50 лет, в теплотехнические расчеты надо вводить поправку 1,3 или 1,5 к тому коэффициенту теплопроводности, который закладывается вначале, то есть увеличивать толщину тепло-изоляции в среднем на 30–35%.
Старый 04.08.2010, 14:43   #13
Ulan
возможно, но по эковате я имею только общие представления, конкретно ничего сказать не могу.
Старый 08.08.2010, 16:27   #14
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,149
Поблагодарили 3,394 раз(а) в 1,350 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
в мене частина кімнат утеплена пінопластом 20см (15 між кроквами + 5 впоперек для перекриття самих крокв). Над пінопластом в сторону МЧ - супердиф. мембрана, зі сторони приміщення - паробарєр. Всі стики запінював з пістолета піною. Робив сам, вроді ненакосячив
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
NixoNs (02.02.2013)
Старый 02.02.2013, 20:21   #15
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
возращу тему к жизни. а собственно почему мало кто делает?
то что пенополистеролы и пенопласты весьма токсичны при горении да, согласен. дай бог всем не гореть, и в конце концов какая уже разница что будет гореть ЭППС, минвата...
применив в крыше самый эффективный утеплитель, можно стропильной доской обойтись плюс рейка для вентиляции и ненадо всяких пленок...
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:06   #16
ВасильДахWest
Аватар для ВасильДахWest
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Це на Україні мода утепляти ватою в Італії утепляють стирадуром... і люди там не слабують як у нас
ВасильДахWest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:38   #17
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
... а собственно почему мало кто делает?
Манагеры делают своё дело...
Пожар это усё. Вата если и не сгорит то воздух к стропилам доставлять будет знатно. Что из этого "лучше" разбирать желания нет.
Ну плёнки это толика на фоне всей кровли. ПСБС-15 пропускает и воздух и воду (там шарики соединяются не плотно). У самого перекрытие над жилым этажем утеплено двумя слоями 100мм ПСБС-15 враспор между балок с перекрытием слоёв и пеной. Пароизоляция есть не везде, над пенопластом считай улица.
В с/у нет пароизоляции и зимой периодически имели капли с потолка - толи снег сверху таял, толи пар конденсировался но капли вытекали из плиты пенопласта, не из шва.
Весной капель усилилась - активно таял надутый ветром снег.
Для меня сдерживающим фактором от утепления мансарды пенопластом есть его плохие звукопоглощающие (если угодно, "звукоизолирующие", но это не совсем корректно) свойства. Минвате не доверяю (как и рпаным газетам с борной кислотой), стекловату неприемлю с детства.
Присматриваюсь к льну: всё хорошо, но ищу подвохи.
Муссируемая тема про мышек, так грызуны... они же везде смогут жить. В вате их просто существенно меньше слышно.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +2.
