Схема котельной
Старый 03.08.2010, 12:20   #1
joom
Аватар для joom
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 23 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для joom с помощью ICQ
По умолчанию Схема котельной
Всем привет.
Набросал схему котельной для ТТ котла+ТА. Покритикуйте пожалуйста. Скоро производить монтаж.
Дом два этажа+гараж. Отапливается все это радиаторами (8 -первый этаж 6-второй). Разводка коллекторная на каждый этаж свой контур.Нажмите на изображение для увеличения
PS. Регулирование планируется трехходовыми вентилями вторичных контуров, погодным регулятором. Но это позже
joom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо joom за это полезное сообщение:
Сергей 31 (03.08.2010)
Старый 03.08.2010, 12:26   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,496
Поблагодарили 23,402 раз(а) в 6,908 сообщениях
Насосы вторичных контуров проще переставить на подачу. Имхо.
Старый 03.08.2010, 12:29   #3
joom
Аватар для joom
Вопросы будут дилентатские. Ибо не монтажник и не проэктировщик.
А чем проще? И что это даст?
Старый 03.08.2010, 13:22   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Как решится вопрос контроля ситуации, когда дом тепло не отбирает (или отбирает очень медленно), но дрова пока не прогорели? Что за котел?
Что за агрегат с цифрой 15, похожий на бойлер, и гу из №28?
Старый 03.08.2010, 13:26   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от joom Посмотреть сообщение
А кто тогда "набросал" схему?
Старый 03.08.2010, 13:32   #6
joom
Аватар для joom
Да я и набросал. По мотивам atmos и Ко
Старый 03.08.2010, 15:16   #7
joom
Аватар для joom
№15 это термометры. А агрегат ТА, самопальный на 2 тонны, теплообменник -змеевик 3 м2.D В ТА встроен и бойлер для горячей воды на 100 литров. №28 - электрический бойлер для горячей воды на лето.
Пока котел горит Насос 3 гоняет воду по кольцу котел-коллектор-ТА. Котел Dakon DOR32D WCL
Старый 03.08.2010, 15:18   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вот с этого момента детальней - опишите логику работы котельной. По порядку...
Старый 03.08.2010, 15:28   #9
joom
Аватар для joom
Логика работы котельной:
-Растапливаем котел, при поднятии температуры в нем выше 40 градус термостат (27) включает насос (3).
- Термосмесительный клапан (5) не дает обратке опуститься ниже 65 градусов.
- Через котел-коллектор-ТА идет циркуляция воды. В котле нагревается в ТА через змеевик охлаждается.
- Во вторичных контурах циркуляция создается насосами (4). Трехходовыми клапанами (7) регулируется температура во вторичных контурах. В дальнейшем планируется регулирование погодным регулятором по суточной программе и внешней температуре. Пока роль трехходового-ограничить температуру во вторичных контурах. Разводка по дому металлопластиковой трубой.
ГВС:
- Внутри ТА сделан бойлер на 100л который нагревается за счет температуры в ТА.
- Также есть электрический бойлер для работы летом, когда кател растапливать нет смысла.
- Рециркуляционный насос гоняет воду по таймеру.
- Термосмеситель (12) держит температуру горячей воды в пределах 40-62 градуса
Старый 03.08.2010, 15:43   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
- Через котел-коллектор-ТА идет циркуляция воды. В котле нагревается в ТА через змеевик охлаждается.....
1. Зачем в таком случае греть ТА, когда одновременно идет отбор и тепла в дом и тепла в ТА? Как обратно получить тепло из ТА и хватит ли площади теплообмена змеевика для эффективного отбора тепла из ТА в систему?
2. Зачем сделано так сложно, если можно после котла поставить ТА, делав участок "котел-ТА" открытой системой (ибо ТА самодельный), а из ТА отбирать воду через змеевик или теплообменник, чуток расчитав габариты оного?
3. Никогда не был приверженцем решения "бак в баке" для ГВС ибо с падением температуры ТА падает и температура ГВС, что некомфортно.
Не проще ли поставить отдельный бойлер-косвенник, организовав отдельный нагрев оного как от системы отопления так и от элекрики, выбрав бойлер со вроенным теном (не понадобится второй электрический).
4. По ГВС: рециркуляция в купе со смесительным клапаном на санитарной воде - зло. Прична проста: в бачке +80, но в систему попадает +60, и рециркуляция в бак загоняет +60, что ведет к срабатыванию запроса на нагрев бака (вода же стынет). В результате длительной работы рециркуляции при нагретом баке по конструктивным причинам работы клапана подмеса в рециркуляция останавливается сама по себе
Старый 03.08.2010, 16:01   #11
joom
Аватар для joom
Если отбор тепла 5квт (межсезонье) а котел дает 28квт, то куда-то эту разницу необходимо девать.
Тепло обратно получается при кольце ТА-коллектор-вторичные контуры, циркуляцию обеспечивают насосы вторичных контуров.
Где-то на просторах интернета ходит цифра 1м2 на 10квт мощности. Змеевик будет 2,5 м2. К тому-же эту цифру подтверждают брендовые ТА.
- Холодная обратка.
- Пока не прогреется 2 тонны воды в доме тепло не будет.
- Для ЕЦ бак надо поднимать на высоту котла. Места нету.
- С отдельным косвенником не вписываюсь в бюджет и место в котельной. А бак в баке почти на "шару"
- ТА в рабочем режиме будет гулять от 95 до 55 градусов. Думаю температура ГВС, в худшем случае, 55 градусов допустима.
- Забыл сказать в ТА будет ТЭН.
- А электрический уже стоит, не выбрасывать же.
- Если расхода нет то обратка ГВС вернется 60 градусов и в бак не пойдет а пойдет по малому кольцу через подмес смесителя.
Старый 03.08.2010, 16:08   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Холодной обратки не будет - клапан подмеса стоит.
Погодите час-полтора : и дом начнет греться. В конце концов с помощью автоматики можно создать решение, что пока не нагрелся дом, ТА не греется.
По ГВС: рециркуляция встанет намертво, не будет открыт даже выход подмеса холодной воды. Не верите - проверьте опытным путем.
Старый 03.08.2010, 16:19   #13
joom
Аватар для joom
Почему же, верю. Просто пытаюсь понять.
Часть по рециркуляции подсмотрена здесь
forcetherm.ru/shema.htm
Последний раз редактировалось joom; 03.08.2010 в 16:48.
Старый 03.08.2010, 16:30   #14
joom
Аватар для joom
Смотрел на документы к смесительному клапану. Что Вы можете сказать? Так там вообще только две трубы на бойлер.www.wattsindustries.com/image...61C-62C-UK.pdf
Старый 03.08.2010, 16:40   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да, он входит в цикл подмеса, я не рассмотрел соединение рециркуляции с ХВС. Есть шанс, что работать будет.
С обратными клапанами только не напутайте.
Старый 04.08.2010, 16:00   #16
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 382 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
ВАУ какая схема!! Просто мечта монтажника
Не совсем понятно устройство ТА, можно подробнее, а еще лучше на схемке дорисовать внутренности ТА?? Как подключен этот змеевик на 3м2
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 17:13   #17
joom
Аватар для joom
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Если не ирония то сенкс.
ТА планируется самодельный. Параллелипипед из стали толщиной 3 мм 1,25мх1мх2.2м. 2.2 -высота. Размер обусловлен размером котельной. ТА открытый. Змеевик 2.5-3м(до конца не определился) будет или медный из мягкой трубы навитой в виде спирали или сваренный из стали регистр (Две квадратные трубы 80х80 а между ними в шахматном порядке труба 32). Со сталью проще сделать выход наружу да и дешевле. Если будет стальной то будет находится снизу ТА на расстоянии 20-30см от дна.Второй теплообменник на 1м2(для солн коллекторов- планы на будущее). Для горячей воды бак сварен герметично, вставлен внутрь основного,обогревается через стенки.
Снизу ТА кран для слива, сверху для наполнения, в крышке нечто для выхода-конденсации-возврата пара.
Утепление -вата 20см со всех боков.
Два термометра погружных - один снизу другой сверху. Многие говорят о том, что теплообменник надо делать и в верхней части и в нижней, хотя в брендовых ТА только снизу (в нижней трети). Вот и посмотрим градиент температуры.
Старый 04.08.2010, 22:13   #18
Котельщик
Ирония по доброму, работа проделана большая, но теперь это все надо упрощать, не ухудшив эксплуатационных характеристик.
Первое и самое главное уже сказано
для надежности котловой насос может оставаться.
Если бы ТА был закрый, напрямую соединенный с системой, тогда схема бы работала как вы задумали. А у вас, за счет работы через змеевик, получается что весь объем ТА используется для нагрева бака ГВС и сброса лишнего тепла от котла.
Насосы на вторичные контур лучше повесить на подачу. Кроме того никто не мешает поставить один насос с подключением двух гребенок.
Старый 05.08.2010, 00:16   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Странно, что доселе никто не рассмотрел вопрос согласования рабочих точек и выбора насосов "3" и "4"
Хотя это и феншуйные мелочи, но могут быть критичными.
Имхо.
Старый 05.08.2010, 08:49   #20
joom
Аватар для joom
Имхо.
Таки да, тяжелая артилерия что-то не подтягивается критиковать.
По насосам (3)-25/4 (4)-25/6. А что за критичные мелочи и в чем может быть несогласованность, можете пожалуйста объяснить?
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
