Партнер раздела: Metrotile
Бутерброд мансардного даху
Старый 04.08.2010, 11:15   #1
inspektor
Аватар для inspektor
Вы сказали Спасибо: 2,717
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 336 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
По умолчанию Бутерброд мансардного даху
Знайшла на якомусь сайті таку схему мансардного даху і оскільки роботи на моїй будові наближаються до влаштування даху - намагаюсь знайти інформацію та не схибити у даному питанні.
Що скажуть спеціалісти та люди з досвідом?
ВЕРХ
1. Кровельное покрытие - медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.
2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.
3. Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.
4. Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.
5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)
6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!
7. Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.
8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).
9. Рейки, несущие внутренний отделочный слой.
10. Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.
НИЗ
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 13:53   #2
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
бред от а до я
какаято рельефная мембрана для тепло-звукоизоляции...
какойто вентиляционный продух . не понятно за счет чего он обеспечен.
вместо перобарьера - пенофол....
и т.д. и т.п.
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 15:43   #3
inspektor
Сообщение от Алеф Посмотреть сообщение
бред от а до я
и т.д. и т.п.
А Ваш варіант який?
Мені лячно починати етап будови, в якому я нічого не розумію. Звичайно спеціалістом я не стану, однак мати уяву цієї конструкції мені необхідно.
Старый 04.08.2010, 15:54   #4
Roof_Auditor
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
ВЕРХ
НИЗ
Судя по характеру запросов, это к нам. Как раз консультации - это наша специализация.
Roof_Auditor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 14:38   #5
Алеф
Аватар для Алеф
А Ваш варіант який?
не буду оригинальным если скажу
1)верхнее покрытие
1а) если применяется битумка подкладочный слой,
1б) осб
2) обрешетка
3) контр брус
4) мембрана
5) утеплитель150-200мм (минеральная вата)
6) паробарьер
7) дальше соль, перец по вкусу
Последний раз редактировалось Алеф; 05.08.2010 в 15:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алеф за это полезное сообщение:
inspektor (05.08.2010)
Старый 06.08.2010, 11:37   #6
MAY-OOP
Отправить сообщение для MAY-OOP с помощью AIM
1)верхнее покрытие
1б) осб
2) обрешетка
3) контр брус
4) мембрана
6) паробарьер
Посвятите, плиз, если верхнее покрытие металлочерепица, то нунужны ли плиты ОСБ?
MAY-OOP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 12:48   #7
Алеф
Аватар для Алеф
Сообщение от MAY-OOP Посмотреть сообщение
нет, не нужны. ОСБ только под битумку.
выбираете производителя материалов
например битумная черепица
заходите на сайт любого производителя битумной черепицы и там всегда есть и инструкция по монтажу и пирог кровли
тоже самое и с металлочерепицей. Есть сайт руукки на котором есть и инструкции и устройство кровли в более подробном виде
Старый 06.08.2010, 18:01   #8
MAY-OOP
строим дом из бруса 150х150. Второй этаж мансардный. Подскажите каким способом крепить стропила к стенам (брусу) с тем условием, что бы при усадке крыша не раздвинула стены. Если можно дайте ссылки где можно посмотреть фото либо прочитать информацию.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +2.
