Партнер раздела: UDK
Как правильно приклеить плиты ЭППС?Срочно нужен совет!
Старый 04.08.2010, 15:11   #1
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
Exclamation Как правильно приклеить плиты ЭППС?Срочно нужен совет!
Вдоль или поперёк....вот в чём вопрос
и нужен ОЧЕНЬ срочный ответ.....
цоколь откапали,теперь получается лист ЭППС если по длине чётко становится один т.е. 1м20,
а везде где не смотрела плиты ЭППС клеятся вдоль...и получается надо клеить два листа...как правильно?
я наверно сумбурно объясняю поэтому попробую избразить рисунком
Прдеставим что красные квадратики это листы ЭППС
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО!
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 15:20   #2
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
А какая разница?
Хотя как по мне, если вертикально, то меньше горизонтальных швов и соотетственно путей для воды.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg 88 за это полезное сообщение:
Джул (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 15:21   #3
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
А какая разница?
вои и я не знаю какая разница.....просто где бы не читала и не смотрела рекомендации с картинками везде поперёк клеется ЭППС,наверно в этом что-то есть?
Старый 04.08.2010, 15:53   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 1,792 раз(а) в 893 сообщениях
Как по мне, то все равно как клеить. Клейте так, чтоб меньше был расход материала. Меньше подрезки.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Джул (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 16:14   #5
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
если вы не будете утеплять отмостку, то утеплять цоколь имеет смысл на 1,20-1,30м от чистого уровня отмостки, т.е. на высоту одного листа, установленного вертикально.
Если вы хотите сэкономить и утеплиться на меньшую глубину - ставьте листы горизонтально. Если вы точно решили утепляться на глубину 1,20, то вам нет смысла резать листы, располагая их горизонтально по полтора куска...
Вода пролезет в любой шов, горизонтальный или вертикальный. ЭППС не отвечает за гидроизоляцию цоколя.
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение:
Джул (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 16:27   #6
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Резать мне не придётся в любом случае....интересует именно как их приклеить..что так что так выходит 1м 20см,и они помещаются что горизантально,что вертикально без прирезки......
Старый 04.08.2010, 16:30   #7
K2
Аватар для K2
тогда цепляйте как вам больше нравится. у меня вертикально стоят.
не забудьте сразу защитить ЭППС клеем снаружи, он боится УФ-лучей
Джул (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 16:33   #8
Джул
Аватар для Джул
я читала чтл боится а поконкретней.....Что с ним будет?
Просто собираюсь впоследствии где-то осенью поклеить на него на сетку песчанник,и сейчас защищать его клеем не хочется, ввиду дополнительных расходов..........
Старый 04.08.2010, 16:52   #9
K2
Аватар для K2
он превращается в пыль, как и монтажная пена.
под песчанник вы все равно должны прошпаклевать ЭППС клеем.
Если облицовка откладывается больше чем на месяц, настоятельно советую не оставлять ЭППС незащищенным.
на фото цоколь утеплен ЭППС, до сих пор не облицован.
Джул (04.08.2010)
Старый 12.08.2010, 17:59   #10
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
а можно поподробнее чем обрабатывать ЭППС ?
У самих стоит уже месяц цоколь в ЭППС (закрытый от солнца только двуми слоями пленки от упаковки аэрока) , как раз изучаю чем закрыть.
думаю Ceresit CT 85 и наверно сетку в 2 слоя
спасибо!
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 13:04   #11
DevidDuh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
От ультрафиолета ЭППС действительно разрушается. Чем интенсивнее воздействие- тем быстрее. Сейчас солнце особенно интенсивное, но оно не успеет нанести сильный урон вашему ЭППС. Вы его (ЭППС) еще даже не прикрепили на цоколь. Если осенью облицуете, то дополнительно ничего делать не надо.
Устанавливать можете как вертикально так и горизонтально. Углы рекомендуется делать с перевязкой (горизонтальная установка).
Совет: не крепите дюбелями слой ЭППС на уровне гидроизоляции. Пусть она останется целой и будет выполнять свою функцию. Грунт прижмет ЭППС с достаточной силой.
DevidDuh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DevidDuh за это полезное сообщение:
Джул (17.08.2010)
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
