Какой бойлер выбрать накопительный газовый или косвенного нагрева?
Старый 05.08.2010, 06:42   #1
ArcoDon
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Какой бойлер выбрать накопительный газовый или косвенного нагрева?
Добрый день,
есть дом, в котором надо сделать горячее водоснабжение, на две ванные комнаты. Есть котельная 6 м2 расположенная в цокольном этаже. В котельной пока стоит один котел, место есть и для бойлера и для колонки. есть дополнительный дымоход.
рассматриваю следующие варианты:
1 бойлер косвенного нагрева
2. газовая колонка
3 Ariston SGA 200(или аналогичный) газовый накопительный бойлер
вопрос: в чем преимущество бойлера с косвенным нагревом перед накопительным газовым? газовый к тому же стоит дешевле.
помогите разобраться плиз...
ArcoDon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 11:45   #2
Garant
Вы сказали Спасибо: 4
Больше уважаю косвенники. С газовыми больше проблем (та же газовая арматура, которая может полететь, а стоит она "ничего себе").
Garant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 15:13   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Я тоже за косвенник. Вайлант 150 л минут за 20 нагревался
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 15:45   #4
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Быстрота нагрева косвенника зависит от:
1) Мощности котла.
2) Мощности теплообменника в бойлере.
3) Ёмкости бойлера.
Например 200 литровый бойлер с 24 кВт(вода-вода) теплообменником может нагреть воду за 30 мин. от 10 до 60 гр. которые Цельсий, но при условии что котел будет стоять не менее 24 кВт мощности. Если же котел будет стоять меньшей мощности то и водичка соответственно будет греться дольше.
Потому при подборе бойлера лучше исходить из мощности котла, а потом уже подбирать емкость бойлера и не забывать обращать внимание на мощность теплообменника. В идеале, если мощность котла выше мощности теплообменника на 3-6 кВт.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:01   #5
ArcoDon
спасибо за ответы,
у меня котел 35 квт, значит мне нужен бойлер киловат на 28-30, я правильно понял?
и еще насколько я понял для косвенного бойлера надо организовать принудительную циркуляцию с дополнительной автоманикой.. это идет в комплекте к бойлерам или покупается отдельно?
Старый 05.08.2010, 16:12   #6
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Сообщение от ArcoDon Посмотреть сообщение
спасибо за ответы,
Дайте больше инфы по котлу
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:15   #7
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 889
Поблагодарили 2,136 раз(а) в 1,665 сообщениях
спасибо за ответы,
Сначала надо знать какой у вас котёл? может быть такое что у вас в котле уже стоит вся автоматика для подключения бойлера.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:47   #8
ArcoDon
котлом похвастать не могу... родной(для ростовчанина) АОГВ-35 с автоматикой Хонивел. Имеет возможность подключения комнатного термостата, в этом году хочу попробовать.. бойлер точно не предусмотрен..
Старый 05.08.2010, 16:56   #9
Valtro
Ariston SGA 200(или аналогичный) газовый накопительный бойлер без вариантов или колонка.
Старый 05.08.2010, 17:03   #10
ArcoDon
спасибо за мнение,
я думаю что при таком котле накопительный газовый в самый раз.. да же с учетом сложности с обслуживанием это терпимо...
Старый 05.08.2010, 21:55   #11
Valtro
спасибо за мнение,
Нет там никакой сложности обслуживания
Старый 05.08.2010, 22:20   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,731 сообщениях
У меня газовый бойлер Аристон на 200 литров. Подключили и забыли о его существовании. Даже циркуляционный насос не включали, вода горячая течет сразу и без перебоев. Расход газа 3 куба в сутки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
ArcoDon (06.08.2010), daniel (06.10.2010)
Старый 06.08.2010, 05:38   #13
ArcoDon
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
спасибо что откликнулись как владелец этого аппарата.
все решено! берем!
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +2.
