Партнер раздела: UDK
Фасад: имитация бруса поверх силикатного кирпича
Старый 06.08.2010, 11:23   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,657 раз(а) в 1,907 сообщениях
По умолчанию Фасад: имитация бруса поверх силикатного кирпича
Всем привет!
У коллеги дом из силикатного кирпича (в 1.5 кирпича).
Фундамент слабенький - есть риск образования трещин на стенах. Поэтому короед не рассматривается.
Варианта 2: сайдинг или имитация бруса.
Первый вариант отбрасывается по эстетическим соображениям.
Вопрос по имитации бруса: какой пирог стены выбрать? А именно: утеплитель. Могут быть проблемы с точкой росы? Какие есть подводные камни такого фасада?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 12:55   #2
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
вата (суперрок, например)
пленка (мембрана, типа Ютадах)
вентзазор 40мм
блокхаус
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 13:28   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
вентзазор 40мм
блокхаус
Аргументировать можно? Суперрок - он же не плотный. Почему не фасрок?
Почему не пенопласт?
Старый 06.08.2010, 13:46   #4
Ulan
оптимально конечно панельрок или вентирок, но они дороже, если бюджет позволяет, то конечно да.
пенопласт в вентфасадах очень плохо из-за горючести, т.к. в зазоре образуется тяга, и сгорит он моментально, что бы ни говорили производители о самозатухаемости, тем паче, что и дерево материал горючий.
Старый 06.08.2010, 16:08   #5
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию фасад - имитация бруса поверх кирпича
у меня такая ситуация: газоблок 36 см и я планирую наружную отделку блокхаузом. мне рекомендуют оставить воздушный зазор.
как прокомментируете?
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 16:26   #6
A.Ptaha
Вы сказали Спасибо: 466
Поблагодарили 223 раз(а) в 108 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Всем привет!
А що тріщини настільки швидко розвиваються,що це так критично?
(якщо короєд влаштовує по ціні)
A.Ptaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 17:59   #7
Ulan
Сообщение от sacha_k Посмотреть сообщение
зазор сам собой получится, т.к. крепить блокхаус все равно нужно через направляющие рейки, прямо на стену очень неудобно будет.
ну и в целом, я считаю вентзазор очень полезной вещью, которая благоприятно сказывается на тепловлажностном режиме стены.
Старый 08.08.2010, 14:54   #8
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Всем привет!
Вопрос по имитации бруса: какой пирог стены выбрать? А именно: утеплитель. Могут быть проблемы с точкой росы? Какие есть подводные камни такого фасада? Спасибо!
как вариант по наружке сделать каркас с бруса 50х100 с шагом 1м, после смонтировать блок-хаус, а потом задуть полость сухой целлюлозой с плотностью 45 и выше...
Старый 08.08.2010, 15:26   #9
ol4ik
Аватар для ol4ik
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 366 раз(а) в 208 сообщениях
Спасибо!
А какую толщину фальш бруса Вы планируете на фасад? И что думаете о пожаробезопастности в такую жару?
ol4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 11:44   #10
real-o
Вы сказали Спасибо: 3
Хочу порекомендовать фасад "сканрок". Искусственный камень навешенный на железную подконструкцию, которая позволяет выравнивать перепады до 6-ти см. за счет консоли (дистанции). Вовнутрь вставляется мин. вата. А вертикальный профиль на который навешивается камень своей формой создает вентилируемый канал! Камень навешен таким образом, что усадка здания, либо сейсмическая активность ему не страшна! (Что подтверждено соответствующими сертификатами)
real-o вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 13:11   #11
Superjet
Сообщение от real-o Посмотреть сообщение
а по стоимости как такой вариант фасада?
Superjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 14:17   #12
real-o
Есть несколько вариантов, смотря какая стеновая конструкция. Требует ли утепление, либо нет, ровная не ровная поверхность. Просто облицовка декорирование дома вертикальный профиль и камень(при этом вент. зазор остается) - в районе 200 грн. Либо вариант под утепление чуть дороже- 286 грн. При этом фасад не требует никакой подготовки стены. Все цены Вы можете посмотреть на официальном сайте производителя (они едины на всю Украину)
Старый 09.08.2010, 23:06   #13
Superjet
Форумчане, есть мысли на счет вентилируемых фасадов аля "сканрок"? Слышал, что не очень для частного дома якобы из-за акустики, которая создается между зазором и искусственным камнем + грызуны могут там жить.
Что лучше блокхаус или "сканрок"?
Старый 09.08.2010, 23:09   #14
Superjet
Сообщение от ol4ik Посмотреть сообщение
Думаю 20 мм. Пожаробезопасность смущает, дополнительный уход смущает, но смотрится хорошо.
Старый 10.08.2010, 16:07   #15
ol4ik
Аватар для ol4ik
Сообщение от Superjet Посмотреть сообщение
Многие спорят о такой толщине...Много инфы читала, что достаточно и 18 мм, сама думала, о том, что с такой толщиной по идее ничего не должно случится, но многие, в том числе и тут на форуме сомневаются в этой толщине..Говорят, что для наружки нужно мин.35...А 35 это уже и тяжелее и дороже....
Старый 11.08.2010, 16:10   #16
sacha_k
Аватар для sacha_k
мне рекомендовали 20 мм. правда, из мнений contra есть такое, что блокхаус (думаю, это то же что и фальшбрус?) через несколько лет потеряет вид и т.д. и т.п., то есть будет требовать регулярного ухода/обновления... у кого-то есть опыт? помогают ли в этом случае какие-нибудь модные краски типа Пинотекс, другие средства?
Старый 11.08.2010, 17:19   #17
ol4ik
Аватар для ol4ik
Можно предположить, что потеряет вид от того, что пропитки на солнце выгорят, но вот по поводу того, что сам он как то деформируется, то думаю, что если правильно закрепить, то не должен...
Люди, есть на форуме кто то у кого такоая обшивка стоит уже около 5 лет и больше..Поделитесь опітом и фотками плизз...
Этот пользователь сказал Спасибо ol4ik за это полезное сообщение:
sacha_k (12.08.2010)
Старый 11.08.2010, 18:07   #18
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,401
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,338 сообщениях
Вот нагуглил по вашему вопросу..
думаю должно подойти..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
Старый 11.08.2010, 18:31   #19
ol4ik
Аватар для ol4ik
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Полифасад...Честно говоря у них дороговато...
Старый 12.08.2010, 11:48   #20
real-o
Насчет акустики в фасаде. Сам фасад "Сканрок" уменьшает уровень шума внутри помещения на 25%. И какая может быть акустика в зазоре 2см. мин. вата по своим свойствам поглотит весь шум! (даже не много смешно, извините)
А грызуны даже не знаю, я использую этот фасад на частном секторе по всей Украине уже 2 года. Жалоб пока не было.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
