Ремонт бетонного пола
Старый 06.08.2010, 16:11   #1
TEVV
По умолчанию Ремонт бетонного пола
Шановне панство! Допоможіть порадою: бетонна підлога на веранді (товщина підлоги 15-20 см, бетон зі щебнем 5-20 мм, покладений вручну "бригадою" 5...7 років тому) викрошується. Причина (я так думаю) в тому, що свого часу "бригада" не зажелезіла стяжку. Через це спочатку почав викрошуватися верхній шар, а потім пішло далі. Перепади висот зараз вже десь до 2 см.
Питання: як можна припинити руйнування полу? Покласти плитку - боюся, що слабка основа не буде її тримати добре? Залити самовирівнюючим розчином - чи він достатньо прочний? і чи не буде це тимчасовим рішенням? Що можете порадити з досвіду?
TEVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 23:58   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,499
Поблагодарили 11,466 раз(а) в 6,021 сообщениях
1.А перепад высот 2 см - это от 0 до 2 или от 1 до 3 или от 8 до 10 см?
2. Щебень какой фракции в бетоне ?
3. Сверху потом планируете плитку?
Старый 07.08.2010, 08:51   #3
TEVV
1/перепад высот от 0 до 2 см.
2/щебень 5-20.
3/сверху планирую тротуарную плитку 30 х 30.
Старый 07.08.2010, 13:32   #4
Бочаров
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Бочаров с помощью AIM
По бетону железнение не производят. Наоборот стараются удалить верхний слой тк на поверхность образовывается цементное молочко.
Положите плитку(тротуарную) на гарцовку и спите спокойно.
Бочаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 16:43   #5
Propeller
Хорошее решение.
Но остановить разрушение бетона оно не сможет.
Причина разрушения незащищенного бетона - совместная работа воды и мороза, а еще хуже знакопеременной погоды (+2....-3).
Долго рассказывать о механизме нет смысла. Говорено-переговорено.
Слой горцовки - не есть защита бетона от воды. Она водопроницаемая и бетон так и будут мочить и колоть морозом.
Бетонный пол нужно выровнять и то, чем его будут выравнивать должно быть водонепроницаемым и хорошо "прилипнуть" к основанию.
Можно сработать цементно-песчаным раствором с добавкой строительного латекса.
Что-то типа этого : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368
Старый 08.08.2010, 20:08   #6
TEVV
Спасибо за идею с АДИПЛАСТом! Судя по тому, что написано в инструкции (Износостойкие выравнивающие стяжки, применяются как беспыльные индустриальные полы), стойкость пола должна быть высокой.
Где его (АДИПЛАСТ) можно купить, не подскажете?
Старый 08.08.2010, 20:13   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,697
Поблагодарили 19,210 раз(а) в 6,316 сообщениях
Сообщение от TEVV Посмотреть сообщение
У человека, давшего ссылку
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Propeller (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 21:26   #8
Propeller
Если Вы будете пол закрывать плиткой, то износостойкость вторична. Вот водонепроницаемость!....
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +2.
