водоснабжение дома
Старый 06.08.2010, 18:07   #1
KpoT
Аватар для KpoT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для KpoT с помощью ICQ
По умолчанию водоснабжение дома
имеем
колодец, 13 колец, 1.5 кольца воды
5 метров до дома от колодца
сейчас имеем какйо-то старый вибрационный насос
подскажите по схеме, как лучше организовать подачу воды в дом
с каким-то накопителем промежуточным наверное. воду нужно подать на 3 точки в доме (кухня, душ+умывальник и котел отопления)
какой насос или насосную станцию лучше взять и. т.д.
или может кто поделится контактами чтобы решить мою проблему комплексно ?
заранее спасибо
KpoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 13:25   #2
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Сообщение от KpoT Посмотреть сообщение
имеем
Что известно по поводу дебита колодца? Если ничего не известно,то выкачивает ли вибрационный насос воду полностью? Если да, то за какое время? Если нет, то до какого уровня понижает? За какое время уровень восстанавливается? Какова фактическая производительность этого насоса (литров в минуту)? На каком расстоянии от дна этот насос установлен? Какой диаметр и высота колец (в сантиметрах)?
Сколько из этих 13 колец находится НАД уровнем земли? Будет ли использоваться полив? Ну и режим проживания в доме, я так понимаю, круглогодичный?
Зная ответы на все эти вопросы, можно что-то советовать.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 23:52   #3
Curtis
Аватар для Curtis
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 119 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Curtis с помощью ICQ Отправить сообщение для Curtis с помощью AIM
Мне тоже актуально. Воды в общем водопроводе часто не бывает, а колодец просто стоит ( у меня кажется 3 кольца под водой, за 2 года достал ведер 100 воды.
Curtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 10:37   #4
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Сообщение от Curtis Посмотреть сообщение
Вот и плохо,что просто стоит!Для колодца,как и для всего живого,важна регулярность.Вот потому в общественных,уличных колодцах вода вкуснее-там идет постоянный,регулярный отбор ведрами.Вот потому делиться водой не только правильно с точки зрения христианских обычаев,а и полезно! И даже очень средненький (обьем-приток)колодец вполне может обеспечить семью.Ну,если конечно,не включать одновременно ванну,бассейн,полив и мойку машины....Ставите станцию водоснабжения в доме или приямке и вперед!Если глубина колодца свыше 8м в колодец опускаеться не заборник,а насос.
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 12:48   #5
KpoT
Аватар для KpoT
Воды в колодце - 200-400 литров. Восстанавливается уровень конкретно в данный момент - около 3 дней.
По производительности - понятия не имею, равно как и расстояние от дна. Заканчивается вода - насос вязнет в муле на дне.
Если не совсем очевидно из моего поста - я хочу отказаться от этого вибрационного насоса вообще.
Эээ ... точно не уверен, уточню у родителей.
Не понял этого вопроса. Над уровнем земли?
Нет
В теплое время года - да. Зимой скорее всего наезды раз в неделю проконтролировать котел.
Старый 11.08.2010, 00:06   #6
:::NEPTUN:::
Я все эти вопросы про "высоту-ширину-время" задавал, что б посчитать дебит скважины... Кол-во колец над землёй, что б посчитать общую глубину (от уровня земли до дна) + статический уровень. Но это уже не актуально. Вы сами ответили... (в среднем 300 литров за... три дня). Дебит примерно 0,004 метра.куб/час. Это не точто мало, это катострофически мало. Выход один. Любой глубинный насосик в колодец, обязательно с поплавком, бак на крыше, а дальше, как позволяют финансы. Либо "самотёком", либо автоматическое водоснабжение.
Имейте ввиду, что даже "кубовая" ёмкость будет у вас набираться три дня.
Моё мнение, нужно что-то делать. Либо чистить, либо раскачивать колодец, либо углубляться.... Просто из практики скажу, вода имеет тенденцию заканчиваться в самый неподходящий момент, когда она больше всего будет нужна...
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
KpoT (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 09:29   #7
KpoT
Аватар для KpoT
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Вот меня собственно интересовала схема "автоматического водоснабжения"
Существующий чистили дважды за последний год. При последней чистке насчитали 13 колец, хотя всегда знали что их там 18 то есть 5 колец занесено. Да и люди которые читской занимались не рискнули углубляться.
С бурением скважины тоже проблематично - фактически нету достаточно места чтобы машина заехала. И не факт что воду можно будет пить Слишком пафосный способ поливать огород
Кроме нового колодца выхода не вижу.
Старый 13.08.2010, 09:52   #8
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
При таком дебите вы не обеспечите три точки водой.
У меня три точки - воду экономим - расход получается около 400 л в сутки
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 16:56   #9
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
на форуме уже поднимался вопрос о небольших буровых установках. заезд буровой машины перестает быть препятствием. они бурят (я одним таким звонил, не знаю как у остальных) не больше 50м. 260 грн за метр.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 17:44   #10
KpoT
Аватар для KpoT
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
у меня вода на 80-90м
по крайней мере так мне озвучили две разных конторы
Старый 18.08.2010, 12:27   #11
ViktorBucha
и только? Что то верится с трудом. А Полтавский у вас отсутствует как класс?
Я сейчас подключен к скважине соседа - 48 м.(если не ошибаюсь - полтавский горизонт). Отказался бурить себе такую же скважину такой автономкой по указанной выше причине. Вода чуть железистая, иногда попахивает сероводородом но на здорвье это не влияет. Я когда звонил по Буче - мне тоже говорили в фирмах что _классная_ вода в Буче на 110 м лежит. Другой сосед недавно 75 пробурил и тоже доволен.
Старый 18.08.2010, 13:51   #12
Fandorin
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
А где именно в Буче находитесь?
Можно улицу?
Fandorin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +2.
