работы по строительству цокольного этажа
Старый 07.08.2010, 11:40   #1
Fedas
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию работы по строительству цокольного этажа
Добрый день.
Домик планируется 8х9 м по внешним сторонам, с небольшим эркером. Сколько может стоить работа по возведению цокольного этажа следующих параметров: 2 м под землей, монолитом, толщина 0,4м. 80 см над землей хочу из 1,5 кирпича. Внутренний пол пока не буду делать.
Место возле Вышгорода.
Бригада рабочих называет цену только работы 40 тысяч грн. за цокольный этаж.
Это нормальная цена на рынке или дорого?
Спасибо.
Fedas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 19:22   #2
Fedas
Добавлю, что прикидывал работы по-отдельности - получается дешевле.
Или я что-то не учитываю...
Старый 07.08.2010, 20:14   #3
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
У Вас выходит по бетону примерно 34м3, а по кирпичу примерно 14м3.
Даже есле прировнять кирпич к бетону получится 40000/47=851грн/м3.
Если это только за работу, без копки грунта, Ваша опалубка, без обратной засипки и гидроизоляции - то мягко говоря это дороговато.
Если же с копкой в ручную(на такой обём я бы экскаватор поставил), гидроизоляцией, обратной засыпкой и их опалубка то уже ближе к правде, хотя...
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 23:52   #4
Fedas
Спасибо за ответ.
Речь идет о комплексе работ, включая копку, отсыпку, подушку, гидроизоляцию, установка панелей, ...
Но, все равно, при расчете по-отдельности получается сильно дешевле. Вот я и думаю, что я еще не взял в расчет из крупных трат:
- даже если копка ручная: 160м3 * 65 грн. = 10 000
- отсыпка песка, щебня: 100м * 20 грн = 2 000
- бетон (приравняем к кирпичу): 250 грн * 50м3 = 12 500
- укладка панелей: 1000 грн.
- гидроизоляция + утепление (могу ошибаться): 70*20=1400 грн.
Опалубка, боюсь, будет моя.
Итого до 30 тыс.
P.S. А чем так обратная засыпка страшная, что ее нужно считать? Я и сам могу лопатой помахать, если чё
Старый 09.09.2010, 11:14   #5
BENUPS
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Fedas Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо.
Цоколь можно построить из разборных термоблоков (сразу опалубка и утепление но макс. ширина 400 мм, из них 300 мм бетон) стоимость одного блока 34 грн. нужно 4 шт на метр кв.
BENUPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 15:58   #6
Fedas
Сообщение от BENUPS Посмотреть сообщение
Думаю 300 мм для стен цокольного этажа маловато...
Старый 09.09.2010, 22:25   #7
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
Я вообще из неразборного т/б строить планирую. Бетона 150 мм. Под землей те же 2 м.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 01:20   #8
Wallace
Аватар для Wallace
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Wallace с помощью AIM
Добрый день.
Спасибо.
по горячим следам (недавно закончил цоколь полноценный с полом под чистовую отделку, перекрытием Террива и утеплением стен) , денег конечно немало тянет "итого"
в твоём случае думаю что надо считать
- выемка грунта (вручную до 100грн/куб , эскаватором - согласно затраченного им времени). учти что яму копать нужно с запасом около метра от будущей стены (потом ты ещё заплатишь за засыпку её). Также продумай куда ты этот грунт будешь складировать, вывозить,(ведь его будет "мама не горюй")... за это или платишь работягам или нанимаешь авто в пару к эскаватору.
- стяжка черновая (если будешь делать) гривен 50-60м2
- гидроизоляция 5 -пол, 20 -стены за м2
- монолит 60уо/куб под ключ.( армирование, опалубка, приготовление вручную, заливка,...)
- засыпка грунта гривен 50 куб
- кладка кирпича (расценки найдешь)
грубо можешь посчитать.
может я конечно и переплатил, но бригада работала от зари до заката, стройматериалы не ворует, делают на совесть, контролировать не нужно и проверенные многократно... соседи в шоке от их производительности
Wallace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +2.
