Партнер раздела: UDK
Керамзитобетонный пол
Старый 07.08.2010, 15:27   #1
ASTe-X
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
По умолчанию Керамзитобетонный пол
Говорят нужно пол в доме утеплять пенопластом, посчитал, и дороговато, и он гнется, пластичный.
Есть такая идея, или, или...
1. Утрамбовать почву, положить клеенку, засыпать керамзитом, пролить раствором.
2. Утрамбовать почву, залить с миксера керамзитобетоном.
Кто так делал? Как дешевле, как лучше?
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 08:31   #2
tempereds
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
2. Положить сетку 1*2м, яч.10*10, пров.3мм.
3.Сделать цементно-песчаную стяжку по маякам с добавлением фибры(50грн/пакет 0,9кг)
С уважением, Олег
tempereds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 09:01   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Забыли добавить - после зимы взять лом, расковырять все это нахрен, купить материалы и сделать нормальное утепление пола
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
InSAn (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 13:37   #4
ASTe-X
А что, холодный пол будет с керамзитом?
Старый 09.08.2010, 06:36   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Керамзит тянет влагу, пленка его не спасет.
Ну и слой для утепления нужен приличный
Старый 09.08.2010, 17:00   #6
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
посоветуйте как сделать - аналогичная работа назревает.
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 19:48   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
а чего тут советовать - 100 раз описывалось
Пенопласт (экструдированный ну или 35 плотности бюджетненько), по нему армированная стяжка.
sacha_k (11.08.2010)
Старый 09.08.2010, 23:11   #8
khersonec
Аватар для khersonec
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
Пенопласт можно ложить на землю? Или все таки лучше сделать пирог как советовали в других темах(пленка, щебень и сверху песок).
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 23:33   #9
ASTe-X
Керамзит не тянет влагу через клеенку, не вводите в заблуждение народ, тим паче он при смешивании с раствором уж точно ничего не тянет.
Старый 10.08.2010, 06:06   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
И вы это можете гарантировать?
Полиэтилен (для справки) пропускает пар. Гарантировать отсутствие порывов пленки и заклеивание всех стыков вы будете?
А керамзит даже в бетоне, если добавлять вместо песка, впитывает влагу
Керамзитобетон, которым ТС хотел утеплиться, имеет теплопроводность 0,16-0,52 против 0,04 у пенопласта, толщину слоя считайте сами
Ну и о цене за куб просто умалчиваем
Старый 10.08.2010, 06:11   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
Смотрите по помещению, что утепляем?
Я вообще не большой сторонник утепления полов по грунту - на первых этажах грунт под стяжкой работает как теплоаккумулятор. У меня сейчас в помещении +25 градусов, при этом дверь на улицу открыта целый день
Стяжка просто по грунту, с пластификатором, гидроизоляции вообще нет
Хотя повторять не рекомендую - своя специфика, мне как раз нужна высокая влажность в помещении
Старый 10.08.2010, 07:29   #12
a_lobunec
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для a_lobunec с помощью ICQ
А что за спецыфика? Пшеницу проращиваете?
a_lobunec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 09:16   #13
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 234 раз(а) в 178 сообщениях
Дааа, до изобретения пенопласта как только дома умудрялись строить - уму непостижимо.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 09:19   #14
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вместо щебня.
Старый 10.08.2010, 10:25   #15
кайл
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 9 сообщениях
Говорят, что пенопласт, полистерол и прочие подобные материалы очень токсичны. А, при нагреве или, тем паче при возгорании все равно,что химическое оружие. Пример пожара "Хромой лошади" в Москве. Люди умирали через месяц после того как просто подышали немножко того дымка.
Где-то читал, что раньше были серьёзные ограничения в применении его в строительстве.
Ну ,а так конечно пенопласт лучший теплоизолирующий материал.
В строительстве пола он наверняка очень интересен.
кайл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 18:50   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Вместо щебня.
У меня в бетоне щебня нет, только песок
Старый 10.08.2010, 18:51   #17
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от кайл Посмотреть сообщение
Даже комментировать лень - поиск вам в помощь
Старый 11.08.2010, 15:04   #18
sacha_k
Аватар для sacha_k
Спасибо, конечно, за совет, но не совсем понятно. к меня бетонная плита в качестве фундамента, от уровня плиты до нуля (т.е. до уровня пола) - 45 см. чем порекомендуете заполнить это пространство перед тем, как класть пенопласт/ЭППС и т.д.?
спасибо за ответ
Старый 11.08.2010, 15:11   #19
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Что под рукой есть - песок, щебень, грунт. Утрамбовать, выровнять песком.
Старый 11.08.2010, 21:57   #20
ASTe-X
Сегодня рассказал опытный прораб (не мой).
2 толстых куска клеенки на низ, просыпать керамзитом, потом 1 кусок клеенки, арматуру на подставочки и залить бетоном...
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +2.
